1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте, хоть не спец-т, но думаю не особо ошибусь:
    1. Вентканалы всегда расчитываются по помещению и кол-ву человек, по потреблению котла и тп. Ну если "на глаз" при принудительной в маленьких помещениях 100-125.
    2. Не лишним будет знать где в доме еще будут какие-то точки вентиляции. Если сеть обширна, то не затруднительно в плане финансов и трудозатрат разнести каналы жилых и тех помещений, если их не много, то можно и объеденить в один
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Универсальных решений в вентиляции нет.
    ЕВ, оцинковка. Вертикальный, без поворотов и горизонтальных участков (так, чтобы, смотря в него снизу, было небо видно).
    Площадь сечения канала (м2) = 3 кратный обьем помещения (м3), деленный на скорость воздуха в канале (для ЕВ =1м/с) и деленный на 3600 (секунд в часе). Это "универсальное" решение - подойдет для любых котлов и плит. И такой канал примут любые газовщики. Но, вычисленная площадь сечения Вам не понравится!
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо за ответы.
    Примерно накидал выводы на плане кровли. Так можно (с учетом описания в предыдущем письме)?
    Помещения гардеробной, кладовой и обоих с\у примерно по 5 квадратов. Два изолированных друг от друга крыла дома (не объединены холодным чердаком).
    Котельная - 5 с копейками при высоте потолков немногим более 3 м. Окно в ней есть.
  4. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Всем здоровья! Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Необходимо решить вопросы по фановой вентиляции, вентиляции СУ, вентиляция дома .
    Имеются две отдельно смонтированных утепленных проходки через кровлю:
    Кухня (первый этаж) - 3-и витые оцинкованные трубы Ду 125.
    СУ (1-й и 2-й этаж) - 2-е витые оцинкованные трубы Ду 125.
    Фановый стояк в проекте застройщика отсутствовал. Каналья центральная.
    На схеме отразил факт и предполагаемое решение. В обоих вариантах упроститься задача при условии возможности использования в качестве оголовка фановой трубы имеющуюся витую оцинковку Ду 125.
    Просьба прокомментировать вариант 1 и вариант 2 плюсы и минусы.
    Достаточно ли будет принудительной вентиляции показанной на схеме, для вентиляции всего дома V= 350 м3 с проживанием 2-х человек? Если да, то...
    Возможное применение 3-х имеющихся выходов на кухню первого этажа:
    1. Консервация полная или частичная (использования 1-й, 2-х труб).
    2. Другое применение ...?
    p. s. Кто то страдает от отсутствия вентиляции как токовой, мы же не знаем как адаптировать существующие проектные решения.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не дружит оцинковка с газами (и с конденсатом) "канализационного семейства".
    А кто его знает ...
    Ни описания организации притока (а без притока вытяжка не работает), ни планировок с местами расположения воздухозаборных и воздухораспределительных устройств, ни упоминания о наличии в доме теплогенераторов с открытой камерой сгорания (камин/печь/котел/колонка), ни упоминания о системе отопления и топливе, которое она использует, ни указания режима эксплуатации (ПМЖ, наездами, только в теплое время года), ни даже региона не указано ...
  6. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    По дружбе фан трубы с цинком принято.
    Оренбургская обл., ПМЖ, отопление газ (1-й этаж теплый пол, 2-й этаж радиаторы под окнами + СУ теплый пол). Котельная в отдельном помещении, котел с закрытой камерой сгорания (коаксиальный дымоход), вентиляция котельной по нормативам приток - окно, вытяжка ЕВ (вероятней всего в стене). Общая организация притока на дом предполагаю окна (готов к другим вариантам без подогрева).
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Нельзя ни при каких условиях объединять пассивные каналы.
    2. Можно, если вентилятор стоит выше объединений. Диаметр зависит от вентилятора, а вентилятор выбирается по необходимому воздухообмену. Для рассчета нужного воздухообмена учитывается объем всего дома, а не только помещений где стоят вытяжные клапаны. А вот окно в санузле нельзя открывать, разве что только для "помыть окно". А то через него приток начнется.
    3. Если помещение котельной не более 8 м. кв или 15 м. куб., то 160 мм.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит на кухне - газовая плита есть. Соответственно и естественная вытяжка (по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием). Следовательно, при работе, планируемой Вами, принудительной вентиляции, тяга в упомянутой естественной вытяжке, будет опрокидываться.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не факт - я вот у себя при вводе газа отказался от газовой плиты - как раз из-за вытяжки и пожароопастности
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Благодарю за ответы. Все каналы выведу раздельно.
    И еще маленький вопрос...
    Какую высоту над поверхностью кровли (или уровнем конька) должен иметь вентвывод данного канала? Вместе с дефлектором, если он необходим.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентиляция естественная - то по "правилам размещения дымоходов и вентиляционных воздуховодов на крыше" (любой поисковик выдает схемы с размерами).
    Если принудительная вентиляция - "такой высоты, чтобы снегом не засыпало" (у нас в этом году, при "среднестатистической" высоте снежного покрова на скатных крышах в 50-:-60см, нападало и скопилось более 80см).
  12. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Ну очень исчерпывающая информация:hndshk:. Я уж грешным делом надеялся (после ранее заданных вопросов) как минимум найти ответы на свои.
  13. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Еще раз постараюсь изложить суть вопроса, с учетом всех вводных, надеюсь услышать мнение экспертов, да и дискуссия если получится будет не лишней.
    Двух этажный дом. Оренбургская обл., ПМЖ. (поэтажный план прикрепил).
    Отопление газ (1-й этаж теплый пол, 2-й этаж радиаторы под окнами + СУ теплый пол).
    Котельная в отдельном помещении в контуре дома, котел с закрытой камерой сгорания (коаксиальный дымоход), вентиляция котельной по нормативам приток - окно, вытяжка ЕВ.
    Проектом предусмотрена и смонтирована ЕВ две отдельно смонтированных утепленных проходки через кровлю:
    - первая для газовой колонки - нет потребности (организованна котельная в другом помещении)
    - вторая для газовой плиты - нет потребности (плита перенесена на противоположную стену - предусматривается принудительная вентиляция через зонт, будет организован отдельный канал, проход через стену)
    - третья ЕВ - потребность не ясна
    - первая ЕВ для СУ 1-го этажа
    - вторая ЕВ для СУ 2-го этажа
    Хотелось бы по возможности адаптировать существующие проектные решения, для решения двух задач:
    1. Организовать фановую вентиляцию.
    2. Организовать вентиляцию жилого пространства
    По первой задаче
    На схеме отразил факт и предполагаемое решение, по организации фанового стояка.
    По второй задаче
    2. Другое применение - если возможно. Как элемент/часть вентиляции подкровельного пространства например, при небольших доработках.
    Если нет, то...
    Не возможность использования оцинковки для фанового стояка понятно - заменим на пластик.
    Буду признателен, за любые комментарии
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я уже и прокоментировал!
    Если не поняли, то попробую пояснить.
    По требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием (газовые плиты тоже относятся к такому оборудованию), в помещении должна быть обустроена система вентиляции (подавляющее большинство принимающих инспекторов требуют естественную!). Не для общеобменной вентиляции, а для аварийного удаления газа (в случае утечки) и продуктов неполного сгорания.
    Поэтому у Вас и предусмотрено Застройщиком 3 воздуховода
    - "аварийная" (для помещений с газоиспользующим оборудованием)
    - для подсоединения надплитной вытяжки
    - общеобменная
    Любой вентилятор, при таком "проектном решении" с легкостью опрокинет тягу в "аварийной" вытяжке.
    Так что "работать-то схема будет, но совсем не так, как надо".
    Вам противопоказана установка вентилятора на общеобменную вытяжку!
    С котельной все проще. Если она в отдельном помещении, имеет свои приток и вытяжку, отделена от дома уплотненной дверью, то никаких проблем нет и не будет.
    Вообщем, или довольствуйтесь естественной вентиляцией (а при работе надплитной вытяжки, обязательно открывайте окно - как прописано в инструкции), или ставьте приточную установку (она создаст гарантированную "правильную" тягу в естественных вытяжках
  15. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Спасибо! Все сказанное логично. Не хотелось фановой трубой еще одну дырку в кровле делать - буду думать.
