1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, прошу подсказать. Имеем дом из ГБ на стадии отделки, ровно 200 м3. Хочу установить shuft nova 300. Что, кроме воздуховодов (круглых?) к ней нужно ещё? Нужны ли вентиляторы? Инструкцию честно читала, там пишут - при протяжённых каналах...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проект вентиляции дома нужен!
    Тогда и можно будет сказать - что еще нужно.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Из чего состоит система вентиляции (в том числе) печатал ближе к концу первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Там и "метода проектирования" простенькая изложена.
    Обычно проектируется все так, чтобы лишних девайсов не было, в том числе без лишних вентиляторов легко проектируется вентиляция дома даже на слабых установках типа упомянутой Вами или условных Роял Клима (слабее не припомню).
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А Вы упоминаете малую мощность вышеуказанных систем - чтобы понятно было, что и они могут без вентиляторов обойтись, или на крохотный дом 73 м2 их не хватит? Нет проекта у меня, подозреваю, как у многих на форуме. Спасибо.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот я проекты тоже читать умею). Если посоветуете проектировщика, буду признательна.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для подобных Вашему домов можно и меньшей "мощности" установкой обойтись, если б такие были. Есть у системэйра, но она стОит как три-четыре шафта (но при этом тише). Но надо решать вопросы типа что делать с санузловые воздухом, газ/не газ и опять же куда девать установку чтоб она потом работала и приносила свежесть без шума, дом то небольшой.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не к тому, что проект необходим Вам. Я к тому, что на основании, представленных Вами данных, невозможно сказать, что, кроме самой установки нужно. Нет ни планировок (это минимум), ни режима эксплуатации, ни описания системы отопления, ни количества проживающих (это уже много даст информации), ни предназначения помещений, ни конструктива дома/перегородок/перекрытий, ни расположения мебели/оборудования (это даст практически полную картину для ответа на Ваш вопрос).
    Ну а без проекта
    - мне хватает вентустановки без допвентиляторов
    - моему родственнику не хватает установки с допвентиляторами
    Дома по площади одинаковые, но схемы вентсистем и примененные элементы - разные.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Смотрите, ув. спецы. Теперь надо решить мне, какого диаметра и какие именно воздуховоды будут. Как я понимаю, это зависит от длины трассы? Вообще, выбранная установка - она норм? Мы тут как то ставили Лосней, в другом доме, это такая бессмысленная ерунда, что проще форточку открыть на самом деле
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Дом мой простой до неприличия. Одноэтажный, из гб, 72 квадрата. Самое главное, я хочу обойтись без выходов в крышу, выведя все в стены. Пока нет фасада технически это норм. А будет так вентиляция работать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Принудительная - конечно будет.
    Планировка есть. А по остальным пунктам перечисленного - что скажете?
    И еще, - чердак есть?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо большое. Чердак гипотетически есть, но пользоваться им не хотим, все хотим пустить в теплом пространстве под натяжным потолком.
    планировки - теперь да
    режим эксплуатации - дом для ПМЖ, возможно, будет стоять длительные периоды
    описание системы отопления - УШП, ТП, конденсат)
    количество проживающих - 4
    предназначение помещений - по часовой стрелке, начиная с центрального узкого:
    - коридор
    -спальня
    -детская
    - с/у
    - кухня+ гостиная
    - детская
    конструктив дома/перегородок/перекрытий: ГБ Д300 ширина 300 мм, фасад кирпич натуральный будет, перегородки ГБ, перекрытие по деревянным лагам стандартное, потолки 2.75, сильно опускать не хотелось бы конечно
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чего им пользоваться? Сделали разводку воздуховодов по чердаку, утеплили, включили установку в работу и забыли, как минимум на пол-года (осмотр/очистка/замена фильтров). И шума от установки и воздуховодов нет, и натяжной потолок не придется на 150мм опускать, и точки воздухораспределения/воздухозабора в любом месте сделать можно (и подвести к ним воздуховоды не гофрой шумной, а нормальными - жесткими), и регулировочные заслонки доступны, и (в случае ремонта/замены/апгрейда) все доступно. И теплопотери, бесполезно улетающие через потолок на чердак, с пользой можно "обратно в дом пустить".
    Крыша - односкатка, двухскатка или вальмовая?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть лоссней LGH-..., он покруче шафта будет (имхо, и точно дороже). А есть лоссней (не помню названия/марки), которые через одну дырку вдувают/выдувают, те похуже вентилируют...
    И любой (даже супер-пупер системэйр SAVE) агрегат можно так убить неправильным проектом и монтажом, что форточка рулить будет. Так шта не ждите чудес без проекта нормального, "вариант альфа" у Вас уже был.
    Я б с Вами станцевал (я про проект быстренький, но правильный), да очередь не даст и отпуск на носу...
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Двускатная крыша.
    Может и правда ваша, но есть печальный опыт, когда постоянно образовывался конденсат в вентрубах на холодном чердаке. Недостаток утепления, как понимаю.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E
    Гадость и мошенничество)
