1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. У меня нет и не бывает воды ни на полу, ни на стенах, ни на потолке! И не должно ее быть! Это бред - мыться так, чтобы вода кругом летела и стекала лужами.
    Конденсат - да, выпадает на окнах (их у меня 2 в СУ). На стенах и потолке - бывает иногда. На полу - нет. Пол у меня всегда теплый, и конденсату "нет повода" на нем выпадать.
    2. У меня нет времени снимать видео.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    :) Спасибо
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    а может там это по техническим причинам никак? и такое бывает...
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    клапана наверное... таймер и вентилятор не проблема подобрать, я не могу понять, куда он выбрасывать то будет? на чердак мне что ли?) ну нет наверное ... в стену и на улицу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ДримХаус, да, через стену - на улицу.
    Обратный клапан - ЭРА 100 (или 125) мм. Ставится их 2шт - перед входом в стену и после выхода из стены (т.о. создается "воздушный тамбур", не пропускающий холод, при выключенном вентиляторе).
    Технология - аналогичная этой - Выхлоп надплитной вытяжки через стену каркасника
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас проблема что вы не хотите трогать кровлю? Ну это смешно, зачем себя так не любить? Проблема, это когда сан узел на первом и трубу через жилое помещение надо протощить, вот это проблема.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да тут то как раз интересный короб можно сделать, а вот допустить, чтоб крышу дырявили, я не могу
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот тоже момент непонятный. Вчера полдня потратила на общение с потенциальными исполнителями, к слову, адекватных не нашла. И вот что хочу понять: сервоприводы нужны? или обратный клапан справится? и чем утеплять (чердак холодный) - пенофол 10 мм? кто советует каменную вату 6 см. Не понятно...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для чего?
    100500 раз говорено - толщина утепления должна быть как для стен.
    Если пенофол - не меньше 50мм.
    Если будете выключать - никакая толщина утеплителя не спасет от конденсата.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Т е если каменная вата - то 200?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Все, я уже в шоке от различия предложений. Приезжал сегодня очередной сторонник осмотров. Предложил делать только приток. Вытяжку только из с/у. Собирать сборную установку без рекуператора. Тен на 6 кВт. Я отказываюсь это понимать. Так кто то делает? Ведь греть придётся, начиная от температуры менее плюс 15 на улице, какие же затраты на электричество меня ждут? И да, не может быть приток посередине дома, даже не в спальнях... и мол под дверями свежий воздух должен распространиться повсеместно...в общем, я в изумлении...
  12. Alexandrikus83
    Alexandrikus83
    Alexandrikus83
    Здравствуйте, можете уложить по полочкам мои мысли? Планирую вентиляцию в каркасном доме, план прилагаю. Хочу сделать 3 канала из ванной, с\у и кухни и на чердаке объединить в один с постоянной принудительной вытяжкой. Посчитал, что нужно вытягивать около 300м3\час.
    1) Какой диаметр воздуховодов выбрать? Стоит ли делать на кухне больше (160мм), а из ванной и с\у меньше (100мм) или сделать везде 125мм например?
    2) Посоветуйте вытяжной канальный вентилятор из среднего ценового диапазона
    3) При отключении эл-ва будет ли естественная тяга? И как обезопасить себя от затягивания воздуха обратно?
    4) Есть ли возможность не дырявить потолок и в ванной, и в туалете, а объединить воздуховоды и вывести из одного помещения?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexandrikus83, а почитать сперва (хотя-бы первые страницы) темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - ?
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Был бы весьма благодарен за помощь. Совсем запутался.
    До чердака доходят несколько вентиляционных выходов. Если не принимать во внимание требуемый объем прокачиваемого воздуха, какие из них можно объединить для прохода сквозь крышу?
    1. Фановая
    2. Ванная-Туалеты 1 и 2 этаж
    3. Вентиляция котельной
    4. Принудительная вытяжная 1 этажа ~70 квадратов
    5. Принудительная вытяжная комнат 2 этажа 3х20 квадратов
    Например, для 4 и 5 ограничения могут быть только по объему, ну и плюс разделить шумогасителями
    Фановую ни с чем объединять нельзя. можно ли поставить обратный клапан, чтобы работала только "на вход" и не тянуть сквозь крышу, пусть с чердака воздух тянет?
    Вытяжку с туалетов с комнатами объединять нельзя с точки зрения разной влажности? или все равно и смотреть только на объем?
    Вентиляция котельной (требование газовщиков) обязательно должна быть отдельной и естественной? Просто просверлить дырку в стене можно, или только на крышу?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Камера котла - закрытая/открытая?
    Канализация - септик?
