1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    О как. Только на вас надежда похоже :nono:
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Читать надо так как написано а не так как толькохочется прочитать.
    И не писать "лишь бы что нибудь нацарапить ... "
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да вроде все правильно прочитал
    Ваш пост можно точно так же вам отправить
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А вот пиковские планировки, тут на плане прорисованы вентблоки с каналами спутниками в СУ и кухню. Вы прямо сейчас можете купить квартиру с таким решение по вентиляции.
  5. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Здравствуйте! Подскажите что нужно сделать по вентиляции. Дом брус, утеплён 150мм каменной ватой, крыша утеплена эппс, фундамент что-то типа пола по грунту. Из вентиляции проложены каналы для санузла, вытяжка на кухне, ну и там печь-камин планируется. Спасибо!
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ну, это легко: сначала ТЗ на проект придумать, потом варианты прикинуть (пространство и бюджет), выбранный вариант проекта нарисовать (промежуточных вариантов штуки два-три пересогласовать), потом остальные мелочи типа закупки по смете, монтаж, ПНР, Акт подпись/протокол...
    По минимуму если - то озадачиться организацией притока, чтоб накормить хотя бы имеющиеся вытяжки и хоть какой-то омфорт получить.
  7. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Ага, понял, спасибо!
  8. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Подскажите. Планирую вывести вентиляцию в виде оцинкованных труб с утеплением, внутри стального каркаса через монолитный участок вверх. Не ткнете носом в пример узла. Как правильно?
  9. РусланИосифович
    РусланИосифович
    РусланИосифович
    Помогите пожалуйста. Может есть у кого контакты монтажников вентиляции. Необходимо смонтировать приточно вытяжную вентиляцию в доме из профилированного бруса.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НА Ваш вопрос ответ надо искать наверное в разделах про строительство металлоконструкций типа ферма или опора. Есть в моей папке "Полезные рисунки" такой эскизик, поглядите Схемка Вент-е чердака.jpg пока кто-то другой не покажет чего другого. Про три опоры эскизик узко-специальный был Три опоры схема.png , а вдруг тоже пригодится...
  11. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    По первому рисунку. Снизу каркас. Сверху. А через монолит трубы? Рассчитывал прям целиком каркас через монолит. Именно этот момент и интересует.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А смысл? ПРи утеплении 150мм каркас больше чем труба условная на 300мм. Зачем отверстие в разы больше делать, теряя и прочность перекрытия и полезное пространство под ним. Внутри теплого контура утепление не нужно (для вытяжных каналов), там и каркас по размеру другой будет. И ставить на перекрытие каркас удобнее и дешевле, чем снизу через перекрытие тянуть (особенно если под перекрытием каркас не нужен).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если уж совсем неймется, то пропустите каркас через монолит, привяжите к арматуре перекрытия каркас этот, потом "лейте бетон"...
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Уточнюсь. Дом одноэтажный. Плоская кровля..) Сверху пирог (разуклонка, утепление, ПВХ и т. д.) по Технониколю для балластных.
    Т. е. через монолит лучше просто трубы? Боялся, что сожмет. Или в футляры их каждую? Но нужно ли тогда утеплять меж трубой и футляром?
  15. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Возможно, что то еще предусмотреть для отвода кондесата?
