1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Посоветуйте, пожалуйста!
    В дачном доме вплотную приблизился момент монтажа вентиляционных каналов.
    Планируется самый простой вариант, который "лучше чем ничего" - принудительная вытяжная с помощью канального вентилятора, приток клапанами (а пока просто оконным проветриванием)
    Но я не могу найти ответ на вопрос о количестве вытяжных точек и их расположении.
    Например у меня есть кухня-гостиная, большая. Вентканал у нее один (для кухонной вытяжки отдельный, речь не про него). Имеет смысл сделать 2 точки забора воздуха, если "разветвить" этот воздуховод? Или это все равно сколько точек?
    И есть ли разница в каком именно месте комнаты они расположены?
  2. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    А пооскажите как лучше сделать?
    У меня на одном стояке два сан узла, 1 и 2 этаж. Сделал все из нержавейки 120мм диаметра. Планировал поставить решетки с регуляторами протока. Но в своих "колхозных" магазинах такого не нашел. Теперь думаю просто тройник на втором этаже заменить на неравный тройник 120х120х90. Поможет?
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Приточка в "чистой" зоне гостиной, вытяжка в "грязной" зоне кухни. Если под кухонную вытяжку и так отдельный канал, хватит вам и одного. Просто вентилятор подберите отталкиваясь от объёма помещения.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexandrBur, со 2 этажа и так тянет плохо. А Вы еще хотите ухудшить.
    Что у Вас за колхоз, в магазинах которого нет решеток с закрываемыми жалюзями (ВЕНТС, ЭРА, Авента, Поливент)?
    И почему именно 120-м диаметром делали, если стандартные "вентиляционные" диаметры - 100, 125, 150, 160, ...?
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Вы видимо не были в сельпошных строй магазинах)
    Тут как говорится что дали) были варианты нержавейки 100, 120. Производитель из УФЫ. Правда продают они их для дымоходов на сколько я понял. Для вентиляции предлагали канализационные трубы. Альтернативы ноль в общем.
    Мне главное иметь максимальную силу тяги из мокрого с/у 1 этажа. Этим и руководствовался.
  6. enddie
    enddie
    enddie
    Уважаемые дамы и господа, всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, что в моем случае можно посоветовать в плане хорошего решения по вентиляции. Заранее благодарю.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Хороший вопрос, даже не знаю, какой ответ может соответствовать качеству вопроса:aga:.
    По-своему отвечу, по старинке дремучей своей - я по другом не умею. Для "сделать вентиляцию" нужен проект (хоть на салфетке, но его одинаково должны читать и заказчик, и исполнитель, и пользователь) Для грамотного проектирования нужно полное техзадание ("грамотное ТЗ есть 40% от решения задачи"). Для грамотного техзадания нужна полная информация об объекте, хотелках и могелках Заказчика. Шепотом: были случаи, когда придумывалось "что сделать" в разы дольше, чем сам проект рисовался. Точнее - до трех недель думал Заказчик над инфо ему предложенной.
    Вам для структурирования информации "Опросный лист", ответы на который помогают обеим сторонам (заказчику и исполнителю) сделать первый шаг: придумать ТЗ на проект.
  8. enddie
    enddie
    enddie
    Спасибо за отклик!
    Объект согласно моему профилю - г. Уфа
    Дом будет отапливаться полностью водяными теплыми полами от пеллетного котла, который находится в котельной, на кухне эл. плита на 4 конфорки и духовой шкаф, также будет камин в гостиной (покупной), а также печь-камин в спальнях (16 и 17, 2й этаж).
    2й этаж мансардный. Высота 1го - 3100, 2го - 1600-4500.
    Вместе с этим прошу рассмотреть возможность в рекомендациях учесть возможную (в далеком будущем) установку газового котла и газовой же плите и духового шкафа. Требования газовщиков по вентиляции понимаю: котельная - 150мм., кухня 200мм.
    Проживающих постоянно 3-5 человек и кошка.
    Очень можно приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией (размещение под лестничной площадкой), с притоком организованный через грунтовый теплообменник (труба гофрированная 200)
    Монтаж пока планируется своими силами.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕ очень стыкуется естество кухни Д200мм с рекуператором - кухонная естественная вытяжка мимо рекупа выкинет много воздуха, которого не хватит для баланса и для нагреть приток "должным образом".
    Про грунтовый теплообменник с трубами Д200мм - озаботьтесь перед зарыть - как и чем будут решаться вопросы: дезинфекции каналов подземных, их промывки от дезсредств, слива конденсата и дезсредств с промывкой, ценой приобретения и утилизации этих всех многих кубов/тонн. Да и цена закопать немалая.
    И стало совсем непросто. Хоть газ плиту в кухне не ставь - только в этом случае рекуператорная система просится в проектирование (котельную изолировать по воздуху, дать туда свой приток и из нее естественную вытяжку сделать по требованиям). Если газ в кухне непреложен, то проще (дешевле) естественные вытяжки городить с притоком либо через неплотности, либо - с организованным (с фильтрацией и подогревом от розетки). Разница в бюджете - в разы.
  10. enddie
    enddie
    enddie
    Если допускаем, что при любых раскладах на кухне будет только электрические духовой шкаф и плита.
    Какие рекомендации будут в этом случае?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
  12. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Модель в SketcUp подойдет?
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Дом одноэтажный, вентиляцию хочу естественную + требования пожарников. Главная проблема в том, что кровельщики при строительстве кровли заложили в короб трубы канализационные ф110 и жестко их закрепили (на плане указал). Выходов на крыше 2 (зеленым цветом на плане), всего четыре трубы труб выходит через кровлю (не считая фановую).
    Если при расчете диаметров вентканалов учитывать объем нескольких помещений, то диаметра 110 явно не хватит, как поступить, если заменить трубу ф110 реально сложно? Сделать принудительной кухонную? В санузлах и над плитой она, понятно, принудительная. Надплитная - отдельная, в санузле с ванной надо объединять. На кухне естественную правильно разместил? Да и в целом покритикуйте, посоветуйте. Синим цветом - принудительные, красным - естественные.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Упрямству пою я песни.
    У Вас газ (читателю напомню, что спрашивающий получал консультации уже).
    И если для туалета и ванной с натяжкой, но хватит Д100 вытяжки, то для котельной с газом и тем более для кухни с ним же нужно (необходимо) два канала от 150 до 160мм (смотря кто проектировать будет).
    Решений вижу два:
    1. Переделать таки вытяжки (в том числе согласно газовому проекту).
    2. Можно попытаться загонять в дом вохдух принудительно, но "пожарникам" вряд ли удастся доказать и этот путь точно без проекта вентиляционного не получится (если хотеть и безопасности, и сколь-нибудь комфорта).
    Буду рад, если будут отличные от моих, но правидьные рекомендации.
    И еще: в общем объеме дома иметь есиественную и вентиляторную вытяжку без умений точно не получится - любой вентилятор своим притоком сделает естественную вытяжку. Для Вас это будет означать всего-лишь санузловые загрязнения в кухне (если по Вашему лепить). И газ утекающий не дай Бог не в вытяжку полетит, а в хату...
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Немного (по вашим же рекомендациям) изучил вопрос вентиляции, уже созрел к частичной разборке коробов и замене канашных труб на оцинковку ф125 (санузлы с вытяжкой надплитной), причем принудительных вытяжек, и два 150х для котельной и кухни - естественных по нормам.
    Санузел и ванную придется объединить и на чердаке установить канальник. Одно НО: естественная на кухне, пусть даже ф150, работать будет? Просится туда ф125, но принудительная. Как поступить - не знаю. На картинке показал как понимаю. Покритикуйте, если есть какие ошибки или предложения. И еще вопросы:
    2) на кухне вытяжку правильно указал?
    3) при таком раскладе фановая и вентиляция санузлов рядом, значит нужен обратный клапан?
    4) для принудительной - дефлекторы нужны? куда ставить?
