1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спасибо)
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Длина горизонтальной части 3800 мм.
    Это сильно скажется в сторону ухудшения скорости потока воздуха?
    Планируемая высота вертикальной части 3500 мм. увеличивать?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я уже не помню (и не могу и не желаю помнить) про что Вы сейчас. Если это горизонт и вертикаль для ВЕ, то забудьте про ВЕ. В чистом виде Вам вертикаль надо метров на 6-7 увеличивать чтоб эти почти 4м горизонта хоть как-то прокачать. Ещё раз: с таким горизонтальным участком ВЕ на малоэтажке работать не будет. Будет "что-то сосать", но никакому расчету и прогнозированию эта система не подлежит и делать ВЕ для такого смысла нет, НЕТ!
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А что делать? принудительную вентиляцию?
    Ну или думать как уменьшить длину горизонтальной части...
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тогда подумываю напрямую поднять трубу вверх, раскрепить ее и пусть не очень красиво зато будут работать, метра 2 думаю хватит.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет противопоказаний (газ в доме, печи/камины) то (в Вашем случае) дешевле, проще, эстетичнее и стабильнее вентиляторные вытяжки.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    присутствует.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поздравляю. Вам путь (примерно) "надувать" дом приточным вентилятором, тогда вытяжки без вентиляторов даже с некими стоящими горизонтальными каналами при должной регулировке смогут воздух стабильно выпускать) - если мощности вентилятора приточного хватит прокачать фильтр, свою приточную систему и вытяжную. Или (вариант крайний и даже опасный): пытаться поженить вытяжки естественные с вытяжками вентиляторными, что очень весело и не у всех получается. И даже напрямую (практически) запрещено нормативными актами (в них написано, что надо предусмотреть меры по не опрокидыванию вентилятором тяги в каналах ВЕ и самое главное - в дымоходах!). В любом случае необходима организация доступного притока, достаточного для всех вытяжных канлов (включая газоходы и все вытяжки).
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Озадачился выбором проходок через крышу для вентиляции и нигде не нашёл живой темы про подбор труб Вильпе. Это такая редкость что никому не нужно? Это неоправдано дорого и все делают самоделки? Или это слишком просто и очевидно и никому не интересно? :faq:
    В другой теме задал вопросы никто не реагирует :faq: - подскажите где писать про Вильпе?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неее охота как раз отказаться от вентиляторов, ну разве что в вытяжке на кухне.
    Тут предложили сделать трубу длинной 3000мм за 10000 руб, стоимость с материалами и изготовлением, без установки. 150 мм внутренний диаметр и 200мм внешний.
    Вариант на подобие этого. Вот вопрос, как это по цене? дорого?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не дорого. Но бесполезно.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кроме написанного тезкой в описанном бессмысленно мало утеплерия, что гарантирует литры и ведра конденсата, который в морозы неминуемо намерзнет в нижней точке улицы и зальёт в итоге хату конденсатом.
    Опять вижу ситуацию так: форумчанин пытается найти девайс волшебный (трубу три метра и исполнителя на нее), но без приложения головы с подготовленным мозгом девайс (труба) в лучшем случае будет хреново потраченными деньгами!
    Возвращаясь к Вашему кейсу (случаю): в принципе все сказано, для ВЕ почти на 100% приговор "ицык с гвоздями" (тянуть будет - если будет - крайне нестабильно и малопроизводительно). А хочется нам или нет - воздуху лампады до.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Позвонил отказался от трубы, появилась идея перенести ванную комнату в другое место, а тут сделать что-то типа котельной, у котла турбонаддув, и тупо "дырка в крыше" (с крышкой) устраивает газовщиков.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NikolayHAOS, не забудьте про приток воздуха в "котельную"!
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В теме не раз встречал мнение что рекуператор дороже чем ПУ с водяным подогревом.
    А как так получается, если стоимость самой вентустановки в обоих вариантах примерно равны?
