1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. san4ekb
    san4ekb
    san4ekb
    Подскажите, пожалуйста, у кого какой есть опыт подключения управления вытяжным вентилятором Vilpe к экосистемам умного дома. Как минимум, хочется управлять оборотами через WiFi, как максимум сопрячь с МиХоме, где уже есть датчики температуры, влажности и проч.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вышлите схему вашего умного дома.
    У Есо вентилятора есть провод с 4 тонкими жилами. Белый провод идет на ваш умный дом, а остальные 3 (красный, желтый, синий) не задействованы.
  3. san4ekb
    san4ekb
    san4ekb
    Добрый день!
    На крыше обычный вентилятор Vilpe E120P, не Eco. На просторах инета не нашел вменяемой информации, через какой гаджет им можно управлять через wifi.
    Что касается умного дома - то все стандартно 2 десятка устройств MiHome, включая датчики температуры-влажности, увлажнитель-пылесос и проч. Хочется простых радостей управления вентилятором по расписанию-температуре-влажности-настроению
  4. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    @san4ekb, не являюсь специалистом в электроприводе, но большинство эл. двигателей меняют свои обороты в зависимости от напряжения. Менять напряжение можно разными способами, к примеру потенциометром, или можно использовать всякие DIY-штуки (ардуины, малины и прочее к ним прилагающееся) и использовать ШИМ в связке с другой электрониковй. Всё это можно завязать на ХоумАссист и прочие системы умного дома, но это уровень сильно продвинутого юзера, хотя если Вы уже освоили МиХоум, то осталось совсем немного)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е вентиляторами управлять можно только регулятором скорости, в ручном режиме.
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
  7. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Matilda, снимаю шляпу перед Вашими познаниями и терпением в консультациях!
    И также прошу проконсультировать:
    Имеем 2-х этажный дом с цокольным этажом. В цоколе котельная, над ней на 1-м этаже с/у и над ним на втором этаже второй с/у. Т. е. одно над другим - вертикальные стояки. Этажи по 3 м, подвал 2,5 м.
    Из цоколя пускаю оцинковку 160 мм (для соблюдения требований газовиков). В с/узлах планировал трубы 125 мм (пластик или оцинкову). Фановая труба пойдет отдельным стояком (про 1.5 м от выхода вентиляции прочитал).
    Вопросы:
    1. Возможно ли объединить на чердаке вентиляцию котельной и с/узлов? Т. е. вывести все одной трубой 160мм?
    2. Если да, то какой вентилятор посоветуете? Е220Р?
  8. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Хм, забыл, что вентилятор на вытяжку котельной не пойдет же - газовики не примут.
    Тогда, получается, канальники в вентиляцию с/узлов, а на крыше обычный зонт/дефлектор?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет никакой приемки это развод. Только -мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий.
    Возможность механ. вентиляции определяется исходя из оборудования, если котел с атмосф. горелкой механ. вентиляция должна компенсироваться приточной. А лучше для такого котла не делать механическую. Для закрытой камеры сгорания проблем нет.
    Второй момент противоречие самих строительных норм и их разночтение. СП402 говорит о естественной вентиляции в помещении с ГО, СП 55 допускает любой тип вентиляции. А также надо учитывать требования частей СП60133302012 включенных в ПП№1521 .
  10. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Plehan, благодарю Вас за ответ!
    Камера сгорания планируется закрытая.
    Не подскажете - возможно ли объединять вентиляцию котельной с прочей вентиляцией?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я лично запрет не нашел .
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запрет-не запрет, но он есть - в СП, СНиПах. Пункт не дам сейчас, но он о "помещениях, в которых может быть выделение/образование вредных и пахнущих веществ".
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но там нет запрета, где -то уже обсуждали есть готовые разделители для совмещения таких мест.
    Вредных слова там нет, только запах это все таки для санузлов, кухонь. ИМХО
    Нет вредные есть, но есть отдельная система вентиляции не предусмотренная для ИЖС - аварийная вентиляция: Регулируемый (управляемый) воздухообмен в помещении, обеспечивающий предотвращение увеличения до опасных значений концентраций горючих газов, паров и пыли при их внезапном поступлении в защищаемое помещение
    Вот ее нельзя объединять, но ее и не делают, а если есть то отдельная .
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, не буду спорить. Пусть каждый делает так, как хочет, но перед этим пусть немного поразмышляет ...
    Моя позиция Вам известна - " если есть хоть малейшая возможность проникновения газа в помещения дома из котельной (через двери или через "обьединенную" вентиляцию), это снижает безопасность жителей дома и самого дома значительно"! Так что, я против таких обьединений.
    И, вообще, - любой котел в доме = потенциальный источник опасности.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а ПГ ? ,а 220 в розетке ? Все это относительно. А бабушка в соседней квартире у которой газовики делают ТО на бумаге никак не убережет вас или меня от опасности будучи с идеальным газовым оборудованием у себя .
