1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Очень похоже на финский Vallox Out/In. Видимо уних это распространенная практика.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, 2 год вытяжка через стену работает. Ни соплей, ни сосулек, ни сталактитов/сталагмитов, ни инея, ни конденсата, ни обратной тяги!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Елена, если Вы чего-то не знаете, то это не моя вина. Я называл даже названия правильных наружных решёток, при эксплуатации которых нет сосулек от слова совсем. Ибо эти решетки сделаны так, чтобы не дул теплый воздух на холодную поверхность. А то небольшое кол-во конденсата на верхней части решёток, которое может образовываться при пиковых морозах НАШЕГО КЛИМАТА стекает в поток выходящего теплого воздуха и сдувается (высушивается) им без образования сосулек. Я видел сосульки на разных решётках, но только на неправильных. И я видел очень много правильных решёток, на которых нет сосулек. И я понимаю в отличие от Вас с Вашей начальной физикой, почему нет сосулек там.
    Если Вы своими постами на этом форуме не пропагандируете продукцию вильпе, то я - китайский летчик. Менеджер по продажам Вы или имеете другое название, мне лично лампады до. Но отрицать факт Вашей мотивированности именно в сторону продаж/продвижения продукции и бренда у меня не получается вообще, Вы даже в цитируемом посте именно рекламируеете Ваш любимый бренд.
    Я даже не пытаюсь претендовать на знания любой продукции доскональное (по понятной причине Вам ассортимент вильпе известнее, это Ваша работа). А вот покритиканить могу и это решение: стену торчащий из нее элемент (правильные наружные решетки не имеют далеко вылезающих за стену элементов) загрязняет больше, капли осадков (которые мимо стены и наружной решетки пролетают спокойно и без вреда) бьются об элемент торчащий, очевидно попадают на стену вокруг элемента, создавая локальную зону увлажнения, на которую успешнее чем без зоны увлажнения атмосферная пыль/грязь осаждаются. Очевидно, что это решение есть некий компромисс и без него можно точно решать задачи гораздо правильнее (имхо только незнания и косность мышления не позволяют отодвинуть наружные решетки притока и вытяжки друг от друга на малоэтажке). А главное - дешевле!
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Уважаемые, может кто-то из знающих помочь с вентиляцией одноэтажного каркасника временного пребывания со встроенной парилкой?
    Отзовитесь в личку. За вознаграждение, ессно
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня.
    Есть канальник, хочу поставить на вытяжку на три сан узла, подойдёт такой вариант, и ставить его ближе к выходу, на холодной крыше?
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Пойдет. Не мешало бы шумоглушитель поставить, он шумный. Без разницы где ставить.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    У меня как раз валяется пара штук. А на каком расстоянии ставить шумоглушитель?
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    И ещё вопросик, я заранее предусмотрел проходки vilpo в крыше только для фанины, кухонной вытяжки и общей вентиляции. А для сан узлов не подумал.
    Обязательно эту трубу на крышу выводить или можно через свес вывести.
    Свесы перфорированые.
  9. Стасончик1
    Стасончик1
    Стасончик1
    Доброго времени суток, форумчане! Имеется 2 вопроса:
    1. Можно ли в частном доме в кухне-гостиной площадью 30м2 делать комбинированную вытяжку с вытяжным зонтом над газовой плитой, или же их нужно разводить по-отдельности? И какой должен быть минимальный диаметр данной трубы?
    2. Интересует минимально допустимый диаметр приточной и вытяжной трубы для газового котла в котельной объемом 15м3, для того чтобы все благополучно приняли газовики?
    Спасибо!
  10. Стасончик1
    Стасончик1
    Стасончик1
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Стасончик1, неоднократно говорилось - чтобы "все благополучно приняли газовики", вентиляцию необходимо делать в соответствии с проектом (Проект газификации дома), который эти газовики сделают для Вашего дома! И только так!
  12. Стасончик1
    Стасончик1
    Стасончик1
    По первому вопросы не могли бы дать ответ? По-поводу комбинированный вытяжки с кухни можно делать или нет, или это опять таки в проекте газификации учитывается?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я дал ПОЛНЫЙ ответ! В зависимости от того, что напишут/нарисуют газовики в своем проекте и будут дальнейшие пояснения.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Прочитал кучу страниц на форуме, увлекся идеей естественной вентиляции с использованием оцинованных труб вместо кирпичных вентканалов. Однако при реализации схемы вентканалов возникли проблемы - вентканалы мешают канализации на втором этаже.
    Хочется на втором сделать ванную и туалет раздельно, значит надо провести из одного помещение в другое канализационные трубы в пределах второго этажа. В обычной квартире я бы провел трубы вдоль наружной стены, чтобы не бросались в глаза. Однако с первого этажа на второй и далее на чердак вертикально проходит вентканал, который тоже идеально бы расположить как можно ближе к наружней стене по причине того, что иначе придется делать отверстие в жб пустотной плите. В итоге на втором этаже два канала - вертикальный вентканал и горизонтальная канализация неизбежно пересекутся и один из них должен выдаваться вперед - см картинку.
  15. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день,
    по проекту в двухэтажном кирпичном (построенном) доме была ЕВ в кирпичных раздельных вент. каналах.
    Почитав форум, перестал уповать на ЕВ и задаю несколько тезисных вопросов в надежде на вашу помощь (мои ранние вопросы в соседних темах попросил удалить).
    1. есть "свободный" вентканал из кладовки, можно ли к нему привести воздуховодами вытяжку из гардеробной и построчной, а сверху самого этого канала на крыше поставить вытяжной вентилятор?
    нужно ли его в таком случае использовать витой стальным воздуховодом или можно оставить так? сам канал 140*140 мм, труба войдет только D125 мм.
    2. Если объединять так, то получу несколько метрв горизонтального прхода - можно ли при условии вытяжного Вентилятора на крыше?
    3. Также получится загиб воздуховода буквой П - напрямую подвести не получится.
    4. есть раздельные вент. каналы для ванных комнат, по проекту на входе стоит SolPal Silent вытяжные вентиляторы - вопрос схожий - может их лучше заменить крышными вентиляторами? гильзовать канал, если да?
    5. точно такой же вопрос про кухню. тут есть два вентканала - на вытяжку и на кухню/столовую.
    На кухню/столовую тоже можно поставить крышник?
    всего в этой шахте 5 каналов плюс фановый, т. е. в иделе 4 вентилятора почти подряд :)
