1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Проветривание не запрещено. Вы год видели постройки? Приток откуда брать.
  2. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Имеется вот такая планировка дома. Холодный чердак. Совмещенная кухня-гостиная. В ней справа не мойка, как на чертеже, а электроплита. В котельной тоже решили ставить электрокотел. Два санузла, в 1.11 вывод под канализационый стояк. Много читала про вентиляцию, с местными специалистами еще будем беседовать, но хотелось бы предварительно прояснить для себя несколько вопросов. Расположение ввода воды на плане.jpg
    1. Если ставить вентилятор над местом соединения венттруб, то я могу объединить вытяжку из двух санузлов, из гардеробной (если она там нужна?), из котельной (если она там нужна (котел электрический)?
    2. Что к этому каналу еще можно присоединить?
    3. Вытяжка над плитой должна идти отдельным строго вертикальным каналом?
    4. Дымоход над камином может считаться заодно и вытяжкой из гостиной?
    5. Канализационная вытяжка тоже выводится вертикально, отдельной трубой?
    6. Что из всего можно свести в одно место на чердаке и вывести отдельными трубами, но в одном коробе? (хочется меньше дыр в крыше).
    7. Приточную вентиляцию делают внизу или вверху стен? (с этим вообще ничего не пока не понимаю).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имеется ввиду надплитная (с вентилятором), то не обязательно (даже хуже, если строго вертикально и через крышу). Можно хоть через стену ее выпустить горизонтально.
    Только в случае ПОСТОЯННО работающей принудительной приточки. При принудительной вытяжке (а так-же, при включенной надплитке и не приоткрытом, при этом, окне), дымоход легко превращается в "вонючий приток".
    Отдельной! Вертикально или с поворотами - зависит от типа канализационных сооружений.
    На уровне 0-:-250мм ниже потолка.
    Из топочной - своя, ни с чем не объединенная, вытяжка. А лучше, чтобы и приток в топочную был свой, а не из дома. И дверь - уплотненная.
    Из СУ - отдельный воздуховод (объединяет только СУ).
    Почитайте, хотя-бы первые страницы темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Придет мало-мальское понимание.
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @DiJo, от топочной только название, там электрокотел будет. Вроде, везде где читала, вытяжку от плиты не советуют в стену выводить: грязь, жир на стене. А тему про вентиляция начинала читать дважды, после лучшего ответа на первой странице остаются одни вопросы... Получается: все плохо, ничего не годится. Может, со второй страницы начать читать? :)]
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЭлинаМ, у меня вытяжка надплитная через стену. В эксплуатации уже 2 года - никакой грязи, конденсата, сосулек, жирных пятен или чего еще - нет! Как сделано - можете глянуть в одном из моих альбомов.
    Насчет "одних вопросов" - пишите в личку, постараюсь подробно все пояснить.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    если ветер дует в стену куда выходит канал вытяжки, не задувает обратно в кухню, когда вентилятор выключен, или этому препятствует обратный клапан?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2 обратных (а у меня, еще и третий -на выходе самой надплитки) клапана.
    Да, при сильном ветре "прямо в стену", первый с улицы клапан немного постукивает. Но редко, и только при ветрах свыше 15м/с.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему нельзя вертикально вверх выводить, из-за образования конденсата, который при выключении вытяжки будет стекать вниз по трубе?
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня, кстати, основные ветры именно в эту стену. Я все-таки вверх хочу эту вытяжку выводить.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Ну и, экономика тоже не на последнем месте (воздуховодов, элементов, теплоизоляции, при выводе через стену, - значительно меньше). Не говоря уж о трудозатратах.
    Хотя, при обустройстве выхлопа через бетонную/кирпичную стену, алмазное бурение может вылиться в круглую цифру.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите возможно выпадение конденсата внутри металлических воздуховодов, разводка сделана на неотапливаемом чердаке, трубы утеплены 10мм пенофолом, дом не жилой, не отпаливаемый, вентиляция не включена. На пароизоляции в нескольких местах обнаружил воду в некоторой близости от того где проходят трубы. Дневная температура +6, ночью - 1.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Может.
    У меня дом стоял не жилой и не отапливаемый зиму. Стены, потолок и пол были без отделки (со стороны помещений только теплоизоляция и пароизоляция). Так после колебаний уличных температур от мороза до оттепели и обратно, я обнаруживал иней на пароизоляции или со стороны помещения, или со стороны теплоизоляции (в зависимости от того, в какую сторону "смещалась" уличная температура).
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Уважаемые специалисты и просто люди которые " в теме "
    Прошу совета. Исходные данные:
    1. Дом 1 этаж с нежилым чердаком
    2. ГСБ 300+ 100мм ваты
    3. Потолок 3.1метра
    Сейчас для комфортной влажности приходится держать на проветривании одно окно на кухне постоянно. Влажность тогда в пределах 45-50%
    Как только закрываем окно, получаем повышение до 60-70-75% и это только по данным станции на уровне 1.5 метра (под потолком будет явно выше)
    Хочу сделать вот такую вытяжную вентиляцию с анемостатами под натяжным потолком. Что бы с каждой комнаты часть воздуха забиралась и удалялась из дома. Будет ли работать такой вариант?
    Получается 2 канала (по каждой половине дома) объединяю их потом на чердаке в один и вывожу на улицу (утепляю и тд)
    Какие проблемы могу получить из данного конструктива ?
    В случае чего рассматриваю такую же схему, но принудительную и с обратными клапанами, что бы можно было включить на минимальную скорость.
    Что делать с ПРИТЯЖНОЙ ?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не эксперт ни разу. :) Просто для себя читаю - учусь.
    ЕВ работать так не будет, только принудительная вытяжка. Приток организуется многими способами, но деление на: с подогревом/без. Регулировать анемостатами можно, но из-за их большого количества у вас - сложно. Где-то так придется придавить, что будет свист/шум. Воздух будет идти по пути наименьшего сопротивления. Попробуйте создать макет и подключите пылесос.
  15. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Доброго всем времени суток)
    Прошу всех посмотреть данный проект. Я планирую делать приточно-вытяжную вентиляцию.
    (Принудительные - и приток и вытяжка)
    Очень важны будут любые Ваши советы, замечания, предостережения, нюансы технологии и материалов.
    Дом: 1эт.: кирпич пустотелый двойной поризованый "белгород" 250*125*140см (фото ниже), потолки - навесные, пространство между перекрытием и потолком = 7см; перекрытие - монолитная плита 15см, вчистую высота пол-потолок = 300см. Теплые полы.
    2й эт.: мансарда брус 240*240см., без чердака, под коньком =380см. Крыша - керам. черепица. Есть печь, газовый котел (BuderusLogаmax-072-24). Отверстие в крыше - одно - под трубу от печи. Окна - стеклопакеты. Бойлерная - маленькая =2,3кв.м.
    Итого: 153м2, 5жил комнат, кухня, холл, два санузла - на 1 и на 2 эт., проживание 5-8 чел.
    Дом построен, отделан, все инж. системы установлены, работают - кроме вытяжки(. Меня не смущает, если будут сверления, и вскрытия потолков, и т. п. Тогда будут сделаны потолочные карнизы и подобные укрывания.
    Простые чертежи дома, с предв. вент. каналами - прикреплены ниже:
    в 2х вариантах - на первый этаж, и в одном варианте - на второй этаж.
    Приток - розовым; вытяжка - лиловым; черные квадраты - возможные места установки вентиляторов; черный круг - место сверления плиты перекрытий, перехода вытяжки с 1 этажа на 2, входа притока - в пол 2го этажа. Вент. отверстия в полу 2эт. - отмечены розовыми точками, котел на чертеже - на 1ом эт. - труба из бойлерной (черный маркер).
    По тому, что я прочитал в первом разделе темы "до вопросов.." - все ясно, только пункт 4 ("правильное расположение приточных и вытяжных воздухораспределяющих устройств") мне "недосягаем", и потому для данной вентиляции - буду заказывать проект. Саму вентиляцию - будем делать своими силами и с рабочими, строившими дом.
    Мои насущные вопросы:
    - Насколько допустимо/нормально намечены мной каналы?
    - Насколько имеет место прит.-выт. вентиляция? Или можно выбрать для данного случая другой тип?
    - Что скажете про прямоугольные vs круглые каналы здесь?
    - Сколько мест вытяжки/притока достаточно в данном случае? Я отметил - многовато?
    - Как с печью - прокладывать ли вытяжку рядом с ней? Как обойти?
    - Нужна ли вытяжка в коридоре?
    - Приток - через отходящие небольшие каналы, или возможно прямо в канал (решетка сбоку)?
    - Отверстия притока в комнатах 1эт. - по возможности делать их дальше от мест вытяжки - верно?
    - Вывод каналов вытяжки - в один канал, и выброс - под конек (сбоку в стене сделать выходное отверстие и там трубу) - нормально?(мои домашние просили не дырявить еще крышу, по возможности).
    - Подогрев: устройства ПВУ с рекуперацией ставить - на 80% не буду;
    - водяной подгорев vs электрический - ?
    Еще важное: устройства - я хотел ставить на приток - один вент. в бойлерной, а на вытяг - другой вентилятор наверху мансарды (внутри или снаружи дома), но чтобы они оба работали сообща (одной электроникой) - есть ли такие системы? Что скажете про это? На какие устройства/модели обратить внимание в таком случае?
    - Шумо-/тепло- изоляция - насколько обязательна в данном случае?
    - Ввод воздуха на 2й этаж - в пол (пол весь сообщен между собой - и системой вентилирования досок, и спец каналами) и ввод воздуха из пола - через вент. отверстия в полу - такое возможно, будет нормально в данном случае?
    - Что-то еще неординарного может быть при выполнении вентиляции в данном случае?
    Пишите,
    с уважением, Т.
