1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Tasher2, не читабельны ваши картинки. По тому что увидел. На кухню приток не делать, на второй этаж лучше приток а не вытяжки в комнаты. Если вы собрались заказывать проект, то зачем вам мнения на форуме. Для профи это простейшее задание.
    Нагрев воздуха дешевле водой, если если централизованный газ. Но на старте это решение может быть примерно на сотню дороже, чем электричеством. От географии тоже зависит решение.
    Можно по управлению вытяжками реализовать любые решения. Вопрос цены.
    Выброс можно из фронтона. В общем заказывайте проект, в проекте будут все ответы. И это правильный путь.
  2. ussrxaz
    ussrxaz
    ussrxaz
    День добрый, возникла такая идея, может подскажете насколько целесообразна
    у меня загородный дом 160квм, 2 этажа,
    на первом этаже планирую небольшую естественную вытяжку через выход в асбестовые трубы в дымоходе,
    а вот во втором вовремя кроме принудительной вытяжки в ванной ничего не предусмотрели, хотя есть небольшое пространство над потолками, что-то вроде теплого чердака, т. к. утеплитель под крышей сделан по уклону крыши, а не горизонтально (т.е. это небольшое пространство над серединой дома между потолками и коньком крыши
    так вот, вместо полноценной вентиляции на втором этаже, думаю сделать принудительную вытяжную через небольшой закрытый квадрат над дверью на внутренний балкон, получится что-то вроде принудительного выдува чердачного воздуха на балкон,
    в комнатах еще сделаю небольшие вентиляционные отверстия, чтобы туда мог выходить воздух
    Как думаете, есть от этого польза, чтобы потолки не вскрывать)?
    Заранее большое спасибо за ответ, жаль не нашел этот форум на более ранних этапах строительства
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @ussrxaz, Если нет принудительного притока, то для помещений достаточно вытяжек в санузлах и кухне. Проветривание окнами. Делать в комнатах дополнительные отверстия для вытяжек без притока бессмысленно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ussrxaz, почитайте, хотя-бы, первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов". И тогда поймете всю неправильность Вашей идеи. А так-же, - к"путем" Вам стоит идти в плане организации вентиляции.
  5. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    @DiJo, доброго дня, можете помочь понять разницу между вариантами:
    а) естественный приток через многоступенчатое проветривание в спальнях и гостиной с
    механизированной вытяжкой (канальный вентилятор) из санузлов
    и
    б) механизированный приток (канальный вентилятор) в спальни и гостиную с естественной вытяжкой из санузлов
    чтобы сделать правильный выбор решения?
    Дом одноэтажный, чердак холодный, отапливается электричеством и теплыми полами, готовим на индукционной плите. Место не шумное, воздух вокруг обычный, деревенский.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Qbrick, разница в том, что
    - принудительный приток + естественная вытяжка = достаточно просто (не в смысле денежных затрат, а в смысле простоты конструкции) обеспечить приток с комфортной температурой
    - принудительный приток + естественная вытяжка = меньше поступление пыли в дом (не надейтесь, что Ваш "чистый" уличный воздух настолько чист, что в нем совсем нет пыли).
    Но!
    При отоплении эл-вом, я настоятельно Вам советую - смотреть в сторону ПВУ с рекуператором. Все остальные варианты - затратны в плане эксплуатации.
  7. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    Правильно ли понимаю, что
    а) принудительная вытяжка - самый простой и дешевый вариант, будет только свежий воздух делать
    б) принудительный приток - немного сложнее вариант, но можно фильтровать воздух и можно сделать подогрев воздуха.
    в) рекуператор - экономит, но мы живем в доме где-то с середины апреля по ноябрь месяц, самые холодные месяца дом пустует. Уже не такая экономия получается интересная, поэтому рекуператор не рассматриваю.
    В моем случае и подогрев на притоке мы не планировали.
    Вариант "а)" оптимальный?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У вас рассматривается 1 вариант
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Тоже верно.
    Но, не забывайте, что оба эти варианта будут работоспособны только при условии, что ни всасывающие, ни выхлопные отверстия не закрыты. (для справки - "всас" = забор воздуха с улицы, "выхлоп" = выброс воздуха на улицу, "приток" = поступление воздуха в помещение, "вытяжка" = удаление воздуха из помещения).
    Это Ваше право.
    У меня, при Тул выше +5, отопление, вообще, не включается. Дом обогревается только за счет тепла, выделяемого быттехникой + то тепло, которое возвращается в дом через рекуператор. До того, как включил рекуператор в эксплуатацию, дом приходилось подтапливать даже при Тул=+10-:-12
    Да, не догадался написать, что это по сравнению с вариантом "естественный приток + принудительная вытяжка"
    @Qbrick, кстати, уточняющий вопрос - печка/камин в доме есть? Если есть, то вариант "естественный приток + принудительная вытяжка" Вам, вообще, противопоказан!
  10. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня.
    имеем дом для семьи 5-6 человек 1этаж + мансарда, площадь 100м кв. первый этаж, и примерно столько же мансарда.
    читал профильные темы, читал много и понял одно - "лучшая вентиляция - открытая форточка" :) - цитата учителя ув. @Gaser
    но все-таки кинул через крышу пять каналов в один утепленный короб из навивной оцинковки ф160 (высота каналов около 4м):
    1. Для котельной ЕВ - требование газовщиков (не менее ф100)
    2. Для кухни ЕВ - требование газовщиков (не менее ф150, тк. совмещена с гостиной)
    3. Для кухни - для кухонного зонта напрямую, как по учебнику с форума.
    4. Для С/У первого этажа.
    5. Для С/У мансарды.
    есть еще фановый стояк - выход сделал отдельно от основного короба проходкой vilpe
    отдельно из гостиной еще планируется выход дымохода для камина, но это потом
    Нарисовал схемку как можно организовать приток и вытяжку под потолком 1го этажа.
    В мансарду можно сделать ответвления от притока первого этажа - при необходимости. В мансарде, скорее всего установлю общий кулер для двух с/у и коридора, т. к. там канал высотой чуть более 2х метров и ЕВ не получится.
    Как я понял, из сообщений чуть выше от ув. @DiJo - в моем случае для упрощения схемы, можно исключить принудительную вытяжку и обойтись ЕВ. А приток подогревать в котельной, сделав паровоз из фильтра кулера и глушителя. Еще можно кинуть каналы для будущей установки рекуператора - фактически на схеме те же каналы, что и для принудительной вытяжки, только дотянуть их ближе к внешней стене котельной...
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Рабочие мои мысли?
    Синий - приток
    Красный - отток
    Желтый - ЕВ
    Черный - котел
    Коричневый - кухонный зонт.
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Для начала просчитайте объемы во всех помещениях в т. ч. и мансарды. Кстати у Вас нет плана мансарды и разреза дома.
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Высота мансарды в чистовом виде от 1,7 до 2.5 метра.
    Высота потолков первого этажа - в спальнях, кухне и гостиной 2,7м. В котельной санузле прихожей коридоре 2,5 метра, т. к. трубы планирую вести над подвесным потоком.
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Почитайте соседнюю тему "Расчет воздуховодов" и перекидывайте свои файлы туда. Там мы буквально закончили по одному обЪекту.
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вам наверно придется задать свои вопросы в теме "Расчет воздуховодов" со своими вложениями.
  15. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Там вроде тема за ПВУ. А это расчеты, в которых я точно поплыву. Т. к. как я понял, без грамотного консультирования или проекта будет все шуметь, пыхтеть, кряхтеть и маловероятно, что работать.
    По воздуховодам я планировал так:
    Магистраль приточную ф160, фильтр, вентилятор канальный, глушитель. А отводы по комнатам ф125. Или все сделать ф160 и диффузорами отрегулировать.
    С вытяжной магистралью уже не знаю стоит ли загоняться. Возможно опустить всё на ЕВ.
