1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Schem
    Schem
    Schem
    Хорошо. Тогда прошу дать комментарии для моего расчёта. Имеем комнату где на постоянной основе находятся 4 человека. Из расчёта воздухообмена 60м3/ч на человека, воздухообмен на помещение составит 240м3/ч при 1 кратном воздухообмене. Зная пропускную способность круглого воздуховода 160 диаметра в 289м3/ч при скорости потока в 4м/с, его хватит с небольшим запасом. Протяжённость воздуховода от магистрали до помещения 6м.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И будет Вам счастье с выражением лица как на аватарке ..
    В чем проблема то ?
  3. Schem
    Schem
    Schem
    Проблема в том что бы кто-то из разбирающихся дал ответ, верный ли это расчёт? А не обсуждение аватарок
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Друзья, нужна помощь. Наверняка где то уже описано, но искать нет времени, крышу закрываю. Вопрос: возможно ли использовать один вентканал для двух с/у стоящих друг над другом. Два этажа дом.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Андрей Б, можно, но не нужно. При естественной тяге санузлы являются вытяжкой для всего этажа.
    К тому же наверняка поставите вентиляторы вытяжные, и лучше чтобы они работали по полному сечению канала, а не блокировали друг друга.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо за оперативный ответ. Но если честно, недопонял. Т. е. можно, но вопрос в сечении канала? А если он избыточен, у меня Д-150 мм (даже чуть больше.)?
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Андрей Б, вентиляция какая в доме планируется?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Первое время ЕВ.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А потом будете все ломать (включая чистовую отделку), "рушить дизайн" и переделывать на принудительную?!?!
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Андрей Б, делайте два отдельных канала из санузлов.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А что подразумевает принудительная и что я буду ломать при этом?
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Андрей Б, надо просто решить какой тип вентиляции до чистовой отделки.
    трубы для принудительной они большие и их много :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это зависит от проекта (расчеты, прорисовка схемы, выбор оборудования). А перед проектированием, - тщательного обдумывания всех нюансов (режим эксплуатации, способ обеспечения комфортной температуры (зимой в морозы, например) притока, требуемой величины воздухообменов по помещениям, ориентировочного расположения мебели/оборудования, количества проживающих в доме, способа отопления/типа отопительных приборов/вида топлива, наличия в доме печи/камина/котла с открытой камерой сгорания и многого другого).
    Почитайте первые страницы темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А разве при принудительной в. не нужны вентканалы в с/у? Там, вроде, добавляются только воздуховоды в жилые комнаты? Просто канал с 1го этажа уже есть до перекрытия крыши, вопрос можно ли в него врезать отверстие с/у 2го этажа. Главное, чем это чревато, если будет ЕВ?
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Андрей Б, тем что может быть переход воздуха с запахами между этажами и заужение вентканала (150
    не так уж и много). Просто дабавте трубу/канал от верха второго этажа вплотную к проложенной, по затратам копейки - а проблем меньше. И не забудьте утеплить вентканалы от выхода из теплого помещения до самого верха.
    И на всякий: в доме нужна отдельная вытяжка от кухонного зонта, отдельная вентиляция помещения кухни (чтобы запахи не гуляли по дому), и независимые приток и вытяжка в котельной.
