1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Добрый день.
    Прилагаю схему вентканалов. 1-2 канал расположен в котельной, 3-5 канал расположен в с/у 2 этажа.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Спасибо за картинку.
    Можно сделать и так как на вложенных картинках. НО хорошо бы в воздуховоды гардероба и постирочной поставить круглый осевой вентилятор чтобы создавал движение воздуха.
    В идеале - два вента (на каждый воздуховод и благо размер стояка позволяет).
    В худших вариантах - "один вент на два воздуховода ..." и "работают когда свет включен ..."
  3. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    vasisuil, спасибо огромное за ваши советы и поддержку, теперь в голове картинка сложилась - буду воплощать...
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Наверняка где-то уже писали на эту тему. Подниму вопрос. Хочу в санузлы поставить датчики влажности, чтобы запитать их на канальный вентилятор, задав пороги включения и отключения. Есть вроде как готовые решения на Али, но там заказывать кота в мешке не хотелось бы. В Леруа продают только встроенные в вентилятор - не мой вариант. Нужен именно отдельный модуль с датчиком, чтобы запитать его от 220 в. Провода проложены. Может кто-то помочь советом (моделька, где брали, как работает, что учесть при покупке и т. д). Заранее спасибо!
  5. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Такой подойдет?
    Реле контроля влажности RH-1, Встроенный датчик влажности и температуры. Выбор режима работы.
    Питание 220В или 24В постоян., ток нагрузки 16А
    https://www.100amper.ru/catalog/regulators/higro/rh-1/?r1=yandext&r2=&ymclid=16029418066834132108400001
  6. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    vasisuil, у меня к Вам еще вопрос. Т. к. приток принудительный а вытяжка естественная - нужно ли устанавливать на выходе дефлектор ЦАГИ для помощи, а также на замену осевого вентилятора как вы советуете? И подскажите хватит ли 100 диаметра воздуховода из постирочной и гардероба. Спасибо заранее.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Случайно увидел Ваш пост. Если бы кто-то еще написал то и не увидел бы, скорее всего.
    Пишите в ЛС (если что..). там точно видно будет.
    Сразу скажу - ни разу таких дефлекторов не ставили, т. к. обычно все стояки сводились в одно место (как у Вас на чертеже) и снаружи формировалась общая тумба. А над ней - обычный общий зонтик для каналов вентиляции.
    Не думаю что будет хуже если поставить.
    Но и не думаю что кому-то понравиться "куча в ряд" стоящих грибков. Здесь уже будет работать великое слово - "дизайн и красота"
    И опять скажу что не знаю. И опять тот же ответ и причина незнания.
    Знаю точно что осевой вентилятор помогает работе стояка. А при такой длине горизонтального участка без него ВЕ практически не работает. Поэтому и ставили эти осевики а не центробежники. Вот их ставить не стОит.
    Что касается замены 125мм на 100.
    Не стал бы этого делать.
    Проще вообще ничего не делать. Хоть выгода некая есть.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    [QUOTE="Matilda,]
    А зачем вам аж 3 вентиляционных выхода? Обычно на доме 1 - для кухонной плиты, максимум 2 - второй для вентиляции котельной. А для всего остального - вентилятор.
    [/QUOTE]
    В санузле не нужна вентиляция?
  9. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Прошу откликнуться знающий людей и профи.
    Строится одноэтажный дом в Краснодарском крае, Темрюкском районе в керамзитовый блок и облицован кирпичом. Чердак холодный. Вент каналы не делались вообще.
    Подошел этап газификации и пора заняться вытяжной вентиляцией из помещений с газоиспользующим оборудованием. Площадь кухни 20м2, площадь бойлерной 6,2м2. Высота потолка будет 2,85 или 2,9. Приходил спец по вентиляции и сказал "на кухню трех кратный обмен, значит диаметр 300мм и в бойлерной трехкратный 200мм" Расчитал все в голове. Предложил сделать по стандарту и пробить дырки в стене и сделать вент вытяжки немного выше свеса крыши. Спец официально дает акт на вентканалы.
    Мне не понравился его подход и вид дома с вдумя ведрообразными вент каналами. Я нашел прогу которая считает расход воздуха при известных скорости воздуха и диаметре воздуховода и выяснил, что подходят трубы 250 мм на кухню и 140 мм в бойлерную. Так же поспрашивал хозяев домов с такими же "диаметрами". Они сказали, что вент вытяжка не работает, течет конденсат и они их по закрывали.
    Я не хочу наступить на их грабли, а они на моем пути явно лежат.
    Поэтому если все делать по уму, то нужно выводить трубы вытяжных каналов на 50 см выше конька.
    Но как всегда есть Но. В чердаке в месте от забора воздуха до места выхода труба будет идти под углом, или под углом страпил (32*) или 45* длина от отвода до отвода - 6м.
    Будет ли она вообще работать в моем варианте?
  10. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте мастера, профессионалы.
    Очень прошу помощи.
    Вопросов немного, они все точечные.
    Частный дом, 8*10м, мансардный, крыша - двускатная простая, тип кровли - керамическая черепица.
    Стропильный каркас - деревянный, усиленный, широкий (58см высотой), вылеты крыши по бокам -
    130см от наружного уровня стены. Перекрытие 1/2эт - 150мм наливная плита. Перемычки между котельной - 155мм (в пол кирпича). Проект вентиляции полностью рассчитан, остается только
    один момент. Схематические рисунки - представлены ниже.
    В котельной собираются все вытяжные каналы.
    1 - общий из 2-х санузлов, внутр диам. =200мм
    2 - с кухни, принудительная с зонта, внутр диам. =160мм
    3 - с котельной, естественная, внутр диам. =125мм,
    4 - газоход от газ. котла, именно отвод газов (не коаксиальная), внутр диам. =80мм,
    (котел Buderus Logamax 024-72, закрытая камера сгорания)
    Выход каналов на кровлю предполагается быть сделанным просто, не кирпичной кладкой,
    2 варианта:
    а. Чтобы усилить утепление, и избежать проблем с утеплением, и для удобства крепления,
    все вертикальные вытяжные каналы пойдут сразу с уровня котельной наверх - в сэндвичах.
    б. Каналы выходят из котельной не в сэндвичах, идут вверх, затем, на уровне 1,8 м входят в сэндвичи,
    которые стоят на спец. каркасе, и выходят в сэндвичах на кровлю.
    Вопрос:
    - оправдано ли вести каналы в сэндвичах с самого низа (а.), или достаточно будет
    варианта б.- ? Или - можно как-то еще сделать в данном случае?
    Вводить воздуховоды в сэндвичи планируется 2-мя способами:
    а. Ввести каналы сквозь перекрытие 1/2эт и затем ставить отводы 90град,
    и затем ввести их в сэндвичи - через тройники сэндвичей. И в нижней части тройника сэндвича
    ставить заглушки конденсатоуловителя.
    б. Ввести каналы в тройники своих диаметров - в котельной,
    в нижний конец тройников ставить заглушки конденсатоуловителей, отводами 2х45град,
    затем идти вверх сквозь перекрытие, и за ним - входить в сэндвич сразу, снизу.
    /в. Также есть вариант ввести сэндвичи в котельную (без рисунка), но он очень громоздкий./
    Вопросы:
    Какой вариант лучше? В каком случае меньше потерь/сопротивления для воздуха?
    Подскажите пожалуйста еще варианты?
    Каким более правильным будет, в данном случае, введение канала газохода?
    Канал газохода - в любом случае, вести весь в сэндвиче? Или это необязательно (В котельной он идет без сэндвича)?
    При проходе сквозь плиту перекрытия 1/2эт - всем данным каналам вентиляции -
    нужно ли утепление между плитой и каналами, по окружности - ? Если да - то какое?
    В шахте, на кровле, при конечном выходе из шахты (из короба), труба газохода поднимается выше
    всех остальных, выходит за общий колпак, отдельно.
    Как может/как правильно должна выходить, в данном случае, труба естественной
    вытяжки с котельной?
    Пишите,
    С уважением.
  11. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    +Рисунки:
    (Зеленый цвет - спецкаркас (металл), красный - газоход, рыжий - северная стена 2-го этажа (брус),
    серый - стена дома и перегородка 1эт (кирпич), светло-серый - перекрытие 1/2эт,
    коричневый - черепица, светло-коричневый - внутр. отделка кровли 2го эт.)
    +правка: "Ввести каналы в тройники своих диаметров - в котельной,
    в нижний конец тройников ставить заглушки конденсатоуловителей, затем отводами 2х45град,
    идти вверх сквозь перекрытие,..."
    +есть еще вопросы несколько вопросов по конструкции шахты над кровлей - где их лучше задать?
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хотел сделать естественную вентиляцию из оцинковки, но на наших базарах ее нет, зато есть ненамного дороже нержавейка. Такая замена возможна?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Конечно возможна.
    НО неужели нет "самоделкиных" которые в домашних условиях из оцинковки не сделали бы ли прямошовный кругляк или прямоугольник.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Сделать-то можно, но там 6 метров и два поворота, значит нужна герметичная стыковка, что вручную не сделать
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С чего Вы взяли что нельзя все загерметизировать ?
    Герметик, армированная алюминиевая лента.
    Не устраивает это - ищите кто умеет работать с шинорейкой, но и герметика достаточно будет.
