1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня VRS 1,5 N от Polar Bear - ничего не гудит, по габаритам меньше трансформаторного и дешевле.
    Два других регулятора у меня - SB033 и SB034 от Cityron - тоже никаких проблем.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вот это хорошая новость.
    Осталось только с вентилятором долгожителем малошумным определиться.
    Ну и теплоизоляцию между 125-й и 160-й трубой мне кажется проще и дешевле пеной сделать.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Изучив пока склоняюсь к DiCiTi там вроде практически у всех моделей 30 ДБ заявлено при 125-м диаметре.
  4. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    В котельной (пристрой к 2эт дому) в наклонной крыше установлен грибок для вентиляции (вытяжка). Но более длинные каналы дома делают из него приточку. Как поступить? Удлинить ка то?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обеспечить приток!
  6. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @DiJo, @DiJo, @DiJo,
    Спасибо за ответ. Ну а в принципе, удлинить можно?
  7. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    ПРосто, вентканал ведь оч короткий получается... тяга слабая... а ветер приличный бывает
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно, можно. Только толку от этого не будет (опрокинется тяга в какой-нибудь другой вытяжке, а-то и в дымоходе) без наличия притока!
  9. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    Там диаметр 125 мм. Приток то такой же нужен? Я то думал удлинить, что бы тяга была больше и ветер не задувал в котельную.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такой-же. И дверь в котельную уплотнить (чтоб с остальным домом не сообщалась вентиляция котельной. Тогда и удлинять не потребуется.
    Хоть как удлиняйте, если притока нет, то вытяжка работать не будет! И "более сильные" вытяжки будут опрокидывать тягу в "более слабых". Сделаете все вытяжки "одинаковой силы", без притока получите непредсказуемое опрокидывание тяги в любой из них.
  11. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
    @DiJo, А вы по вентиляции специализируетесь?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только.
  13. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Медведей к нам не возят, взял регулятор от Era гудеж не слышно.
    Регулятор ставлю на 3-ку из 10, после 7 гул вентилятора становится приличным, несмотря на заявленный "тихий вентилятор", обратный клапан снял.
    В целом работа вытяжки устраивает более чем, на этой неделе будут морозы под -30, за одним испытания морозами пройдет.
    Лишняя влага+запахи ушли.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понаблюдайте в морозы за обмерзанием выхлопа и сосульками на нем. Лучше фото сделать и выложить сюда.
