1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Фото после монтажа сделал, но не очень удачное, стемнело рано.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @WowoW, я имел ввиду "фотофиксацию на\инея/сосулек", если они появятся. Мне выкладывать нечего. 3-й год - ни инея, ни примерзания, ни сосулек на "черезстенном выхлопе". На "крышном" есть. Но он высоко, поэтому изображение на фото размазывается.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Есть ощущение что уже не появятся, ибо влажность за несколько дней снизилась до приемлемых значений, если только в самые морозы будет иней и то не факт.
    Есть опыт с квартирой и установкой приточных оконных клапанов, те бедолаги мокрые были почти с неделю, пока влажность в квартире не упала, а после уже не видел ни воды ни инея, а температура за бортом опускалась за эти годы вплоть до -37.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там были ПРИТОЧНЫЕ клапана. А это выхлоп ВЫТЯЖКИ. Условия для замерзания влаги - несколько разные.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @DiJo, я прекрасно понимаю чем приток отличается от вытяжки, и чем естественный приток от мех. вытяжки.
    С условиями тоже все понятно, особенно что в обоих случаях, будь то вытяжка или приток проблема будет в избыточной влаге в помещении.
    Про клапаны привел просто в качестве примера, потому как и на ФХ не редко слышно про обмерзание, дутье и прочую чушь относительно оконных/стеновых приточных клапанов, про то как они плачут, обмерзают и из них дует (если что являюсь обладателем КИВа и Аэрэко с 2009 года).
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Прошли -30, обмерзания, инея, сосулек не было.
    Пар немного было видно.
  7. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Подскажите как пофиксить проблему.
    Летом-осенью дом был подготовлен к подключению газа: котел (с коаксиальной трубой), большое окно и 2 вытяжных вентиляционных трубы (150, оцинковка) на кухне и в котельной. Как начало холодать сразу через эти трубы в дом попер холодный воздух. В общем, должны вытягивать воздух, а реально затягивают в дом.(
    Осенью вызвал специалиста по вентиляции от газовиков, он намерял на кухне, что тяга есть, хотя если подставить руку, то чувствуется, как её обдувает снаружи холодом. Но так очень холодно, от безысходности заткнул трубу ветошью, чтобы перезимовать, явно стало теплее. В котельной до сегодня трубу не затыкал, но пришлось: рядом с ней проходят водяные трубы из котельной в ванную, так горячая (она ближе и ночью всё равно не использовалась) вообще замерзла на повороте и +- 20 см от него - ночью-то -25 было. На решетке трубы иней был, для теста приложил бумажку к решетке - не притягивало, а наоборот сдувало. Заткнул - тоже сразу теплее стало, надо было сразу затыкать.
    Вот что это за ерунда? Как бороться? Понятно, что затыкать - это не выход в долгосрочной перспективе.
  8. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Как мне кажется, в Вашем доме катастрофически не хватает приточного воздуха. Откройте окно и посмотрите как изменится движение воздуха у вытяжки в котельной.
  9. Katauri
    Katauri
    Katauri
    А если я открою окно, то кмк станет еще холоднее? Тем более, что надо открывать 2 окна...
    Получается, надо делать приточную вентиляцию с рекуперацией, так?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так.
  11. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    В котельной у меня всегда окно приоткрыто. Тяга в естественной вытяжке всегда есть. Прохладно там. Но это техническое помещение. Что касается кухни, то периодические открывания окна, даже с противоположной дальней стороны от вытяжки, на 5-10 мин исправят ситуацию на какое-то время. А если хотите и тепло и комфортно, то это дополнительные решения. Одно из которых - это рекуператор.
  12. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем доброго дня!
    Имею стройку хорошего каркасника в полтораэтажа (Тверская обл.). 4 человека дачного проживания. Около 180кв.м. Потолки 2.7. Холодный чердак.
    Обогрев дома- электрические конвекторы(+камин).Круглый год греться будут три помещения: два санузла и техническое помещение.
    С учётом "термоса" каркаса возник вопрос по тому, чтобы дышал дом и мы в нём.
    Насколько разумно будет решение от Митсу LGH-35RVX-E1, если поставить его на чердак, сделать подвод с улицы, выходы из санузлов и кухни и входы притока в три спальни на мансарде?
    Народ и кондеями и ПВУ греется, как узнал, но для меня не первично это совсем.
    Или проще проветривать? :)
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При непостоянной эксплуатации имхо сомнительна как экономика рекупа, так и физика (рекупу нужно равенство расходов притока и вытяжки, а камин в том числе зимой выкидывает воздух из дома если нет притока непосредственно в топку). Плюс старт работы промерзшего рекупа и с промороженными каналами вряд-ли будет комфортнее и точно не добавит срока службы установке. Если зимой нечастые приезды будут, то имхо вариант с организованным притоком при естественных вытяжках может быть экономически более обоснованным при очевидно правильной работе (естественные вытяжки выпустят пар из дома при остывании после зимнего посещения дачи, не потратив лишнего электричества и ресурса установки, а летняя в основном эксплуатация немного электричества съест, греть приток не надо ж будет).
  14. sserik
    sserik
    sserik
    Здравствуйте. В двухэтажном кирпичном доме с цоколем предусмотрели при постройке только канал на крышу в стене для кухонного зонта и дымоход для газового котла из кухни. В процессе освоения недостроя появились два санузла, гардеробные с окнами и другие перепланировки. В санузе на первом этаже есть отверстие в стене для вентилятора, которое не может быть нормальной вытяжкой. Поэтому, понимаю, что нужно организовать вывод вентиляции на крышу. В цоколе, под санузлом будет газовый котел с коаксиалом. Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вентиляцию? Возможно ли объеденить в один канал вытяжки из двух санузлов? Нужно ли выводить из цоколя канал на крышу?
  15. sserik
    sserik
    sserik
    Загрузил 3 одинаковых схемы случайно. Как исправить - не разобрался...
