1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Кто то реализовывал кухонную вытяжку через вентилятор Вилпе? Рассматриваю этот вариант.
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    кухонная вытяжка подразумевает кучу жира. Вентилятор, не предназначенный для этих условий умрет быстро
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тут есть вариант использовать кухонную вытяжку от Вильпе, либо купить любую и заколхозить.
    Кто нибудь реализовывал, их вытяжку или колхозил с любой другой?
  4. NeoLynx
    NeoLynx
    NeoLynx
    По опыту проживания в похожем доме, вентиляция оказалась лишней.
    Летом окна открыты, зимой перед сном иногда проветриваем.
    P. S. Швы проклеены, отопление теплым полом.
  5. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    Добрый день!
    Очень важный для меня вопрос.
    Приобрел ПВУ, стоять будет в котельной.
    Дом одноэтажный, холодный чердак.
    Расположение котельной не очень удачное, плюс размеры котельной таковы, что отток от ПВУ вывести не могу через стены.
    Первое, что приходит в голову, это подняться на чердак и там уже вывести по чердаку, опуститься через софиты, по внешней стене и углом на 90 дуть от стены.
    1) Имеет ли место такое решение? Разумеется с утеплением трубы.
    Труба будет оцинковка, 200. Почему-то, как я понял такое решение не очень популярно. Пока не понял почему
    2) Какие нюансы сразу предусмотреть при таком решении?
    3) Приток так же в идеале, при моей планировки кательной и дома сделать через холодный чердак. Возможно?
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Хочу купить вентклапаны VIple (возможно некоторые с вентилятором) обычные в стену, дом из газобетона, вентиляции никакой сейчас нет. Поставить по одному в холлы с обоих сторон дома на продув, далее в гостиную, возможно в спальню. Т. е. почти в каждое помещение по клапану. Насколько это нормальное решение? Финансовый вопрос сейчас не рассматриваем. Будет ли достаточно для вентиляции или нужно еще что-то придумывать. Был в Финляндии, там такие притоки работают отлично, мега систем вентиляции в домах нету.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На данные анализов ориентируетесь или на что иное? И за счет чего оно работает, знаете ли? Кстати, лучшую вентиляцию видел не в Германии и не в Турции, а в Калуге (в Шератоне, есть в Калуге такой сетевой отельчик). Я это к тому, что "за рубежом все лучше" - не мой лозунг, я делаю здесь лучше, чем где бы то ни было "всегда так делаем"...
    Достаточно чего и для чего и для кого? А будет ли комфортно при этом достаточно? Ответы даст только подготовленный мозг после анализа объекта, требований к системе вентиляции и по известным характеристикам планируемых "девайсов" после расчетов необходимого воздухообмена и рисования (проектирования) вытяжной части системы, если девайсы приточные без вентиляторов будут, вытяжки будут протаскивать через приточные девайсы воздух за счет своего напора (еси смогут). Еще с пару десятков ответов Вы должны будете дать перед тем, как мозг подготовленный начнет думать в сторону Вашей системы вентиляции (как бы Вы не называли что, но работающая вентиляция есть именно система из вытяжки и притока, и одно без другого не будет работать)...
    Если хотите разобраться глубже - одна первая страница темы из моей подписи в помощь. Там же первый пост под кнопкой "Лучшие ответы". Если ответ на отъ...сь хотите, то извольте - в моем доме вытяжки естественные и приток "через неплотности" (и приоткрытие окон и через залповые проветривания) работают и нам (трое в 160м2 на двух уровнях живут) достаточно (мы часто просто не успеваем испортить воздух в помещении, в котором находимся недолго).
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Gaser
    Ясно, возьму один клапан на пробу там посмотрим, поставлю в холл. :victory:Задача обеспечить приток свежего воздуха в дом без открытых окон. Площадь 150 метров, 2 этажа, людей тоже не много.
    Чем больше читаешь, тем сложнее получается соображать.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Эксперимент не даст НИКАКОГО результата:
    1. Приток не делается в коридоры или холлы, он делается в ЧИСТЫЕ помещения типа спальня/детские.
    2. Этот клапан ОДИН ну даст 10-30м3/час притока, тогда как надо в хате 100-400.
    3. Нос человечий чувствует хреновый воздух только тогда, когда уже дышать невозможно, так устроен человек чтобы не чувствовать себя хреново при малейшем поводе для этого.
    Эксперимент примерно похожий на правду: каждое окно в ЧИСТЫХ помещениях ставите на микропроветривание, разобравшись с необходимым для конкретного дома сечением вытяжек и играетесь открытием щелей до хорошего результата (по качеству воздуха хорошему, датчик СО2 в помощь, носу - не верим). Если при хорошем СО" при штатной эксплуатации дома стало холодно или другой дискомфорт - решаете проблему поступившую. При этом Вы не потратите ни копейки денег на бессмысленные (часто) клапаны и на делание дырок в стенах.
    Правда, если Вы не разберетесь с "достаточностью сечений вытяжных каналов и правильностью их исполнения" - любые эксперименты будут иметь мало смысла. А Вы разберестесь?
    Про такой эксперимент можно было бы догадаться, внимательно прочитав мой спич для Вас вчерашний и один первый "Лучший ответ". Два поста прочитать, что Вы там "чем больше читаешь..."?
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Gaser, хорошо, значит оставлю пока просто проветривание, если будет дискомфорт буду думать.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я планирую подобное, либо на основе их вентилятора, либо на отдельно взятом.
    тут выкладывал - https://www.forumhouse.ru/posts/27827793/
    Не забывайте еще про конденсат и обмерзание.
    Вытяжка на кухне - это конечно не в столовой, но жировой фильтр никто не отменял...
    Тут помимо жира еще повышенная температура...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Жировой фильтр не задерживает весь жир.
    Фото внутренностей воздуховода от надплитки с жировым фильтром, после года работы - на днях выложу.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Тут какая фигня получается, у меня на моторе вытяжки жир висел каплями. И это при том, что решетку периодически промывали, а мы не часто едим жаренное.
  14. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Кстати, товарищи! Никто не подскажет вытяжку с фильтром из нержавейки? Чтоб можно было его мыть в посудомойке и он не растворялся. Да и теплоемкость такого фильтра мне кажется повыше будет, а значит есть шанс лучшей фильтрации от жира. Или может быть есть конторы, которые могут такой фильтр изготовить на любую вытяжку?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    С надплитной вытяжкой всё очень индивидуально
    IMG_20210317_094808.jpg гофра за вытяжкой после пяти лет регулярной эксплуатации.
