1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я как понимаю все индивидуально. Зависит сильно от того, что и как готовить и сколько по времени использовалась. Заглянул в свою вытяжку все чисто, на лопатках немного пыли налипло. Обычный жировой фильтр (который на входе) мою раз в два месяца, но он достаточно плотный. Вытяжка работает 8лет уже. Это с газовой плитой.
    Во всяком случае возможность тех. обслуживания/чистки стоит предусмотреть обязательно.
    Минус у Вилпе, то что это крышной вентилятор и придется лазить на крышу и поменять можно будет только на такой же.
    ps: Я имел ввиду дополнительный жировой фильтр, помимо того что на входе ставится.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    У меня стандартные алюминиевые фильтры. Мою в посудомойке уже 10 лет. Без проблем.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Брал в икее самую дешевую вытяжку, там нержавейка. Мою пероодически, но вентилятор все равно пачкается.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    В дачном доме есть труба ЕВ на крышу диаметром 160 мм.
    Планируется подключить к ней три трубы из разных помещений.
    Подскажите, какие диаметры должны быть у этих труб, чтобы объём воздуха из этих помещений уходил приблизительно одинаковый?
    Как правильно делать ответвления: тройниками (нарисовано) или "штанами"?
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Без разницы, без вентилятора работать не будет.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Летом ЕВ не работает, а в вашем случае тем более. Поэтому забудьте про эту трубу, летом с открытыми окнами красота.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если перед первым ответвлением поставить "общий" вентилятор, то как делить диаметры?
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Не очень понятно что значит делить диаметры, почему не умножать. Диаметры подбираются по расходам, если речь об этом.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю.
    С учетом сопротивления (потерь давления).
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Покритикуйте, пожалуйста.
    И подскажите сколько грибков на крыше сделать и каких?
    1. Под фановую (не утепленный)
    2. Под вентиляцию (утепленный?)
    3. Под вытяжку кухни? (утепленный? можно объединить в один грибок уже на чердаке или 2?)
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Грибки вот такие предлагаются в качестве утепленных.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну и собственно почти такой же не утепленный
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    под фановую не понятно зачем вообще грибок? обмерзать может, а смысл не понятен.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А как?
    У меня у всех знакомых под фановую стоит грибок...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дефлектор/зонт/колпак на выхлопе фанового стояка - абсолютно не нужен и даже вреден!
