1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    на регион посмотрите где "грибок" ставить будут.
    "Там тепло, там яблоки ..." :)] :aga:
    А на крыше то же "красота" должна быть наведена. :|: :)]
  2. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Наш строитель даже удивился.
    Говорит за 10 лет я первая кто сказал, что фановая прямая.
    У всех грибки, никто не жаловался :aga:
    К слову у его поставщика прямая только под заказ, а грибки в наличии :aga:
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Труба в небо. Отдельная проходка через крышу, выглядит симпатично. Вы поясните зачем зонтик над трубой? У вентиляшки чтоб дождь со снегом не попадали в трубу, а тут? Не пропускать капли дождя в канализационную систему?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня.
    Нарисовал схему. Нужна вытяжка из трёх помещений. В узком коридоре можно под потолком поставить канальный вентилятор. Поперёк в узле "С" он не поместится. Придётся из помещения "1" тянуть воздуховод дальше по коридору к "А".
    Посоветуйте, какие диаметры воздуховодов на каких участках делать правильно (предварительно нарисовал)?
    В местах ответвлений "А" и "Б" ставить тройники или штаны?
    Такая схема работоспособна?
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Прошу совета куда вывести вентиляцию санузла.
    Одноэтажный каркасный дом. Суммарная толщина стен 353мм. Объём санузла 26м³
    Есть два варианта куда вывести трубу вентиляции:
    1. Через стену на улицу
    2. На крышу (длина воздуховода ~1500-2000мм)
    Если выводить через стену, то не будут ли покрываться инеем софиты? Если не будут, то на какую длину надо выводить трубу от плоскости фасада? Решётку поставлю правильную - CGTN.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Разумеется, будут покрываться инеем. Отведите на такое расстояние, чтобы капли конденсата не падали на стену. Если сухость стены вам важна. Не забудьте о ветре. Встретил тут фото от опытного участника форума, у него примерно 0,4 метра, стена в порядке. Видел фото, когда сделали вровень стеной да еще и с кухни - жир по фасаду :)
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Рассматривал мысль вывести трубу за карнизный свес, то при такой длине она наверняка будет обмерзать изнутри даже при хорошем утеплителе.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Клапана снизят конвенкцию воздуха, и конденсацию, соответственно. при принудительной вентиляции.
  9. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Прошу совета.
    Частный дом: цокольный этаж, 2 этажа, мансардный этаж.
    Состояние: "коробка" полностью готова, есть крыша, пока нет окон.
    Бюджет позволяет пока запустить отделочные работы только первого этажа + цокольный этаж для инженерных систем, то есть окна будут установлены только на первом этаже и он будет обживаться какое-то время.
    Конструкция дома такова, что это пристройка к старому срубу, одна комната которого используется в качестве подъезда с лестницей между этажами. Сейчас лестницы нет, комната используется как холл.
    Нужно проработать вопрос вентиляции с учетом того, что второго и мансардного этажей по сути нет, есть только бетонное перекрытие между первым и вторым этажами.
    Как построить систему вентиляции с учетом постепенного подключения еще двух этажей в будущем, как и где сделать стояк, куда выводить?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильно и красиво :)] :aga:
    Шутка...
    Для начала надо понимать что Вы хотите получить под названием - Вентиляция.
    Естественная или механическая, с рекуперацией или нет. И т. д.
    И только после этого решать как и где для нее оборудование разместить.
    Практически все варианты системы вентиляции возможно сделать и при таком состоянии дома. И монтировать все частями, по мере готовности строительных конструкций.
    Так что начинайте разбираться "с самого начала ..", т. е. с "понимания ..."
  11. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    С этим тоже прошу помочь :)
    Что посоветуете и по каким критериям выбирать тот или иной способ?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Здесь только свои предпочтения.
    Кому-то открытой форточки достаточно, а кому-то еще и увлажнение с ароматами мало будет ...
    Под "открытой форточкой" понимаю естественную вентиляцию в минимальной комплектации.
    100 человек спросите и у каждого будут свое отношение к разным вариантам.
    Еще одно не маловажное значение имеет это стоимость.
    Стоимость как оборудования так и монтажа и эксплуатационные расходы.
    Чем накрученее и сложнее схема тем дороже она обойдется.
    Еще одно.
    Учитывайте то что каждая схема имеет свои плюсы и свои минусы.
    Т. н. "золотой середины" нет.
    В любом случае надо знать их и относиться к ним философски.
    Так что, скорее всего от Вас вопросы на которые попробуем ответить ...
  13. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Спасибо!
    ОК, тогда первый вопрос: стоимость вентиляции для кухни и санузла с минимальным оборудованием, например, вентиляторами и воздуховодами? Какие выбирать?
    Нужно учитывать, что будет применяться домашняя автоматизация (умный дом) на базе оборудования HDL, без фанатизма, по минимуму, но какие-то "мозги" будут, если потребуется управление вентиляцией.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что касается стоимости то это "не по адресу" на данный момент. Пытался одно время отслеживать цены а потом бросил, т. к. сильно быстро они меняются.
    К этому нужно добавить то что даже для таких минимальных условий возможно сделать несколько вариантом.
    Сразу предупреждаю, для всех вариантов необходимо предусматривать приток воздуха. А это уже "совершенно другая история ..."
    Что же касается Вашего вопроса.
    Для кухни и санузлов возможно исполнить несколько вариантов системы вытяжной вентиляции.
    1. Естественная вентиляция.
    В этом случае из кухни вертикально вверх устанавливаются два стояка вентиляции ВЕ - один для вытяжной вентиляции из верхней зоны кухни и второй - от вытяжного зонта над плитой.
    Пока размещение на плане и сечение не рассматриваем. Только сам принцип.
    В санузлах - вертикальный стояк из каждого санузла выше крыши.
    2. Механическая вентиляция.
    - Схема воздуховодов (стояков) для кухни (без зонта) и санузлов такая же как для естественной вентиляции.
    В каждый стояк устанавливается вентилятор, который включаться может в, так же, различных вариантах - по датчикам/выключателям и всему тому что придумается.
    Как вариант, при остановленных вентиляторах возможно будет работать и естественная вентиляция.
    - Вариант с вентиляторами или вентилятором, расположенном в любом удобном для монтажа месте и к которому подведены воздуховоды из помещений.
    В этом случае естественная вентиляция работать не будет.
    - еще один вариант. посмотрите здесь с 9:45 по таймеру.
    До этого времени сразу можно не смотреть чтобы не забивать лишней информацией голову, а впоследствии можно и посмотреть.
    Все пункты написаны в порядке повышения стоимости всего (оборудование/монтаж/эксплуатация)
    НО это все вполне рабочие варианты. И еще раз повторюсь, не надо забывать про организацию притока. А он так же может быть как естественный так и механический.
    Все что касается контроллера/умного дома - оборудование вполне подбирается.
  15. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Спасибо! Буду вникать.
