1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Вентиляция в загородном доме - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон_UDM, 30.06.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Для меня, при вентиляции из окна, нет комфорта по температурному режиму. Чем холодней на улице, тем меньше комфорт.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда отапливался соляркой - 39тыр в ГОД (а на за отопительный сезон!), это с учетом ГВС. 1300л соляры по 30р/л.
    Сейчас отапливаюсь дровяным ТТК (с ТА), а дизель - "на подхвате" (когда лень или некогда дровами/брикетами топить).
    Площадь дома 100м2.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно.
    В принципе, с теплогенерацией теплоснабжения калорифера приточки неплохо справляются бытовые газовые колонки. Но, из-за конструктивных особенностей их теплообменников и из-за "нештатного" режима их работы, газовые колонки живут очень недолго.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю!
    Всем и всегда говорю, что я "прошел весь путь - от проветривания окнами, через естественную вентиляцию, клапана + принудительные вытяжки до полноценной принудительной системы вентиляции с рекуператором".
    Поэтому, "на собственной шкуре испытал" все плюсы и минусы вентиляции разными способами.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    :super: Комфорт стоит потраченных денег.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно.
    Просто, в моем случае, затраты на его достижение, уже окупились. А в случае с 300-:-1000 килорублевой установкой, окупаться будут доооолго.
    Но, я не гонюсь за "брендовостью". И с комфортом перемещаюсь в пространстве на авто, стоимостью в разы меньше, чем навороченный Мерс, БМВ или Вольво.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите, кто-нибудь организовывал питание вентилятора на крыше от ИБП? Очень привлекает мысль поставить трубу с тихим вентилятором (тем более, что в одноэтажном доме с ЕВ сложно все), но у нас бывает электричество отключают на несколько часов.
    Да и вообще, насколько велик риск поломки того же VILPE E190\220P?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В чем проблема ?
    Главное условие чтобы синусоида была правильной. И все.
    А так, есть поинтереснее вариант
    Тихоходные вентиляторы, питание от солнечной батареи.
    Сразу и про то что такие турбо шумят сильно.
    Эти не шумят, т. к. скорость вращения у них небольшая, оборотов 500, не более
    1. Это техника и никто Вам не скажет когда она сломается
    2. Это качественная техника и тем более никто Вам не скажет когда сломается.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е-вентиляторы просты как первый трактор и очень надежны. Рекламаций в России вообще не было за 20 лет. Разве что сами как-то их ломали. Были случаи в 380В втыкали.
    К сожалению дело идет к тому, что будут переходить полностью на Есо - вентиляторы. Они тоже весьма надежны, но т. к. там еще и электроника имеется, то риск поломки больше.
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите еще, как лучше сделать. У меня два санузла рядом и в 7 метрах кухня. Все на одной линии. На кухне будет вытяжка без вентилятора, она будет использоваться для общей вентиляции кухни. Е190 за глаза по мощности. Видятся варианты
    1. Протянуть горизонтальную трубу в 7 метров, из санузлов в сторону кухни и наоборот.
    2. Вывести вертикально из помещения на холодный чердак и соединить их уже перед вентилятором
    3. Поставить два вентилятора и вертикальные трубы. Но два Е190 дорого, а Е120 как я понял шуметь будет. Шум же крайне нежелателен, санузлы рядом со спальней.
    Газовщики еще заставят сделать 200 мм трубу ЕВ на кухне, но сомневаюсь, что для одноэтажного дома это чем-то поможет.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    В жару вентиляторов много не бывает.
  12. neosapient
    neosapient
    neosapient
    Здравствуйте.
    Планирую строить дачу из газобетона. Решил добавить вент. канал в спальню. Разумно ли это решение?
    С чего вдруг такое решение - в июне и июле стояла жара. Я в квартире открывал окна на все стороны, но сквозняка не было. Спать было душно.
    Дачу планирую из газобетона (теплый контур по принципу термоса). В спальне есть окно и дверь. Подогрев теплым полом.
    Если сделать вент. канал в спальне, какие плюсы и минусы у такого решения?
    Спасибо.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    кроме шума даже от самого тихого вентилятора в данном исполнении плюсов никаких.
    Чтобы было не жарко надо кондиционер ставить
  14. neosapient
    neosapient
    neosapient
    Я не думал вентилятор ставить.
    Как раз наоборот, чтобы его не ставить - я рассчитываю на естественную тягу в трубе. Или я глубоко заблуждаюсь?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    нет.
    В спальню надо организовывать приток а из "грязных" или "условно грязных" помещений - удаление воздуха, чтобы создать движение воздуха.
    И чем дальше будет точка удаления тем, при определенных условиях, и движение воздуха будет лучше.
