Сварочные аппараты марки ЗУБР
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Семён_Семёныч_, 04.08.17.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тут написано 1-я крутопадающая, а нарисован наклон под 45 градусов, чего-то автор с логикой не дружит
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там все правильно написано.
    1 - и есть крутопадающая.
  3. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Как в таком случае будет называться ВАХ современного инвертора TIG, который может варить ММА, если она практически вертикальная? Учебник ведь приводит наиболее характерные ВАХ.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Геннадий представил обзор младшего собрата ЗУБР ЗАС-165, за что ему спасибо.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Семён_Семёныч_ привет! Я сейчас редко захожу на форум и тут попал на Вашу тему! Помню как Вы покупали разные аппараты и они Вам не подходили! Покупать Вы ХОРОШО умеете! Зубр зас внутри очень похож на мою Аврору202, только стоит в два раза меньше!
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виталий C 31, приветствую. :hndshk:
    Ну на счет "хорошо покупать" то здесь как мне кажется "большого ума" не требуется.
    Было бы желание и время, чтобы повозиться с выбором аппарата.
    А на счет аналогии ЗУБРа ЗАС-190 и Авроры 202, то это интересно.
    Но наверно, что то в ЗУБРе всё же урезали, по крайней мере Геннадий на видео показал, что заявленный антистик не полноценный. Вольтаж сбрасывается, а ампераж остается.
    Может и еще чего нить в этом духе имеется, но это конечно только спецы смогут предметно рассказать, тк "большой ум" как раз нужен в этом вопросе :um:
    Никак время не выберу доделать свой мангал-барбекю и заодно протестировать как аппарат поведет себя при пониженном напряжении, тк у нас уже стабильно 160-185В, а дальше будет еще меньше.
    Как сделаю, то закину видео, дабы "глазами" можно было бы посмотреть.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Там нет антистика, антистик есть в Фоксвелде...
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Семён_Семёныч_ это скорее всего Аврора урезанный Зубр! Конденсаторы питания точь в точь, того же производителя, самые дешёвые! Радиаторы одинаковые. На 200амперниках трёхплатках радиаторы длиннее и между парами диодов промежуток шире. Верхняя плата с заду и до платки управления одинаковая и детали те же самые и компоновка та же, только на Зубре провода на драйвер в кембрике и фильтр помех стоит, а на Авроре на этом сэкономили!) Сбоку, возле колодки обратной связи, у Авроры есть оптрон, пару диодов и три резистора - это vrd. У Зубра похоже его нет. Плата управления отличается, у Авроры она собрана на смд элементах. На средней плате у Авроры нет дросселей и датчик температуры только один.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    на видео (6:45) видно что после КЗ ампераж остался в исходном положении 100А, а вольтаж упал до 2,9В.
    Если я правильно понимаю, то в случае если после КЗ и ампераж и вольтаж остаются исходном состоянии, то это и говорит об полном отсутствии антистика. А тут один из показателей снизился, но правда не до нуля, поэтому и сделан вывод о не полноценном антистике.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А КЗ это что такое? В Вашем понимании.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виталий C 31, но я на своем ЗУБРе так и не нашел где там крепится датчик температуры, на фото видно, что на радиаторе есть два резьбовых отверстия, но датчика там нет. Поэтому и думаю, а что будет когда аппарат уйдет в перегрев, оживет ли он обратно?
    На видео (2:05) тоже заметны эти два отверстия, а датчика температуры не видно!
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    короткое замыкание - в момент залипания (прилипания) электрода к заготовке.
    Как понимаю, после этого КЗ полноценный антистик срабатывает так, что сбрасывает до нуля ампераж и вольтаж.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А электрод, это не сопротивление?
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    если сравнивать с обычной лампой накаливания, то да, электрод - это сопротивление.
    В лампе нить горит (светится), в сварочнике электрод сгорает.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А когда электрод накаляется, после того как залип, с сопротивление что происходит, оно увеличивается или уменьшается?
