Сварочные аппараты марки ЗУБР
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Семён_Семёныч_, 04.08.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Семён_Семёныч_, мелкие электроды для тонкого железа. Чтобы зажечь дугу и сформировать ванну на толстой железяке нужно много тока. Такую ржавчину как на Вашем швеллере всё же надо зачищать. Нет контакта - нет поджига. Если зачищать лень, то зажигать лучше царапаньем. В одной руке держак, а другой сам электрод за обмазку и царапайте. И место где массу цепляете зачистить надо обязательно.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Когда первый раз снимал в мороз -13, то ничего не зачищал, ради чистоты эксперимента, тк летом по этому же швеллеру, по этой же ржавчине, пытался разные электроды зажечь. Но попытка не удалась, вентилятор не выдержал такого мороза.
    А вот при второй попытке, в минус 6, всё же немного зачистил лепестковым диском. Но результат не айс. Видимо и низкое напряжение 160-170В сделало свое "грязное дело". Летом, результат был лучше.
    Теперь, по крайней мере мне хоть понятно стало, что зимой и при напряжении ниже 180В и морозе ниже -6 ЗУБР ЗАС-190 работать на улице нормально не будет, если только что то прихвать на время, пока лето не придет.
  3. EvgenyTolk
    EvgenyTolk
    EvgenyTolk
    Здравствуйте. Кто-нибудь пользовался инвертором Зубр ЗАС М3 190 (серия мастер). Можно ли сравнить его к примеру со Сварогом arc real 200? Сам Сварог либо, что-то более лучшее нет возможности приобрести. Так как в наших магазинах только ресанты и им подобные сварочные инверторы. Спасибо за ответ.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Не знаю купили ли Вы какой нибудь аппарат к сегодняшнему дню или нет, но все же выскажу свое мнение.
    Для большинства пользователей, которые не особо разбираются в схемотехнике инверторов, сварочники марки ЗУБР - это темная лошадка. И покупают их мало и отзывов не много. А это еще больше вызывает недоверие.
    Плюс сам производитель лукавит, указывая в руководстве многие функции, которых на самом деле нет. По крайней мере так было со старой линейкой, без приставки М3. Указали наличие антистика, горячего старта, форсажа, но ничего этого нет. И холостое напряжение сильно разнится от заявленного.
    Поэтому возможно и с новой линейкой такая же история. Написали в руководстве одно, а по факту будет другое.
    Но есть и положительные моменты. Под маркой ЗУБР выпускают много разных инструментов, поэтому есть фирменные сервисные центры, по крайней мере в нашем городе есть такой, возможно и в других городах такая ситуация. Плюс на сварочники дают 5 летнюю гарантию.
    Поэтому вывод сей басни таков: - если есть небольшой опыт в сварочном деле и есть возможность вернуть обратно в магазин инвертор, то можно тогда рискнуть и стать первопроходцем, купив аппарат из новой серии. А если вдруг не понравится по каким либо причинам, то вернете обратно в магазин.
    В противном случае, если нет навыков и таких возможностей, то лучше взять тогда аппарат другой марки, у которой более богатая история.
    * аппараты старой серии уже сняли с производства и если где и продают, то это будут аппараты года выпуска 2013-2014.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видимо взяв за основу идею дяди Гены, один красноярский магазин уже начал чуть ли ни каждую неделю самостоятельно тестировать аппараты, которые он продает.
    Недавно у них вышло видео по старшей модели Зубр ЗАС М3 220. Хотя, в своих обзорах они не разбирают аппараты, да бы показать что у там внутри, но по крайней мере часто показывают процесс реальной сварки. Так что можно посмотреть на интересующий аппарат, перед тем как сделать интернет заказ.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Семен Семеныч, прошу без рекламных ссылок.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    По этим Зубрам почти нет никаких обзоров поэтому и решено было разместить эти ролики, тк в них сам процесс сварки показан.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это обычные рекламные ролики.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вчера вечером, ради любопытства сжег подряд три с половиной 4-ки МР-З на своем ЗУБРе ЗАС -190. Электроды старые, толи 93, толи 98 год. В процессе сварки порой замечал как отваливалась кусками обмазка. Работал через удлинитель 10м*1,0 мм + 15м*2,5мм, но выше 145А на крутилке ток не поднимал, в основном 130А выставлял.
    За швы не ругайте, тк я и не работаю с большими электродами, да и задача состояла в другом, а именно определить какое же выбрать сечение провода для изготовления удлинителя 20 метров.
    Вывод сей басни таков:
    - провод 10м*1,0мм нагрелся, но по ощущениям температура была не более 50 градусов. Провод 15м*2,5мм почти не нагрелся. Но всё же, если работать в основном и по многу большими электродами, типа 4-ки, то удлинитель лучше брать сечением 4 мм. кв. Так как я в основном работаю электродами 1,6-2,0, иногда 2,5, то мне вполне сойдет удлинитель сечением 2,5 мм. кв.
    После трех подряд спаленных электродов заметил, что сильно нагрелся держак КВ-200 и чуть меньше масса, те которые идут в комплекте с аппаратам. Ранее была идея заменить массу на латунную типа КЗ-20 САТУРН ПРОФИ 200А (на фото), но при работе с мелкими электродами особых проблем с нагревом не наблюдал ни с держаком, ни с массой. Но всё же нужно будет заменить хотя бы массу.
    Сам аппарат в защиту по перегреву не ушёл. Отсутствие в аппарате горячего старта, форсажа и антистика при работе с большими электродами не столь заметно, как с малыми, но всё же если бы были бы эти функции, то было бы комфортнее, тк несколько раз электроды залипали и начальный розжиг на токе 130А бывает затруднителен.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Семён_Семёныч_ хотстарт и узел наклоняющий ВАХ (почти тоже самое, что форсаж дуги) в большинстве трехэтажек есть. Скорее всего эти функции есть и в Зубре.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    К сожалению опыта работы с регулируемым горячим стартом и форсажем дуги пока не имею, поэтому и сравнить не с чем. А вывод об отсутствии горячего старта сделан на основе того, что очень часто замечаю как искра появляется между электродом и заготовкой, но поджига не происходит.
    Пересмотрел повторно ролик @Моргмаел, про 165-ю модель, так на 5:38 минуте он тоже предполагает, что форсаж как бы должен быть по умолчанию при "правильной ВАХ", а горячего старта он не заметил.
    Надеюсь со временем попадется аппарат с регулировкой этих функций, тогда и мне будет понятно как работает горячий старт и форсаж.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возникла необходимость сделать подставку по бак с водой, емкостью 260 л.
    Для этой работы взял ЗУБР ЗАС 190. Работал на улице, при минус 10, правда запитать аппарат пришлось через релейный стабилизатор на 10 кВт, тк входное напряжение было в районе 170-180В. Стабилизатор выдавал 210-220В. Ну, и накрыл аппарат большой картонной коробкой, тк гулял небольшой ветерок. Аппарат простоял на морозе 6 часов, с 16 до 22, периодически выключал его, пока ходил горячего чайку попить.
    ЗУБР справился очень хорошо, никаких провалов, потери дуги не было.
    Конструкция из профиля 40*20*1,5 и уголка 25*4. Пока всё собрал на прихватках, работал МР d=1,6мм, при токе 45А.
    Сжег наверно штук 6-7 электродов. Только один раз электрод сильно залип, даже успел согнуться.
    Прошлой зимой, ради интереса тестировал аппарат при минус 6 и входном питающим напряжении 180В. Тогда аппарат показал себя плохо, ни о какой полноценной сварки речи вообще не было.
    Но, как оказывается, если дать аппарату полноценное напряжение, то он справиться с поставленной задачей при не сильном морозе. По паспорту указано, что аппарат может работать при минус 10, а так же указан диапазон входного напряжения 180-250В. Но если присутствуют два условия одновременно, то аппарат не работает.
    Завтра обварю тольяттинскими УОНИьками 2-кой, посмотрю как он справится.
    Сильно выручила подсветка на сварочной маске. Темнеет сейчас рано, в 17 часов, а надворные прожектора хоть и светят хорошо, но всё равно есть мертвые зоны. Так что иной раз я, специально маску опускал и с помощью подсветки смотрел на сколько детали плотно подогнаны друг другу, тк при обычном осмотре ничего не видно.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Обварил сегодня всю конструкцию тольяттинскими УОНИьками 2-кой, на токе 55А.
    Остальные условия те же - морозец минус 10-12, стабилизатор, коробка. Аппарат пробыл на морозе часов 8, с 12 до 20.
    Сваривал всё сплошным швом, без отрыва, сжег примерно 15-20 электродов.
    Процесс сварки был хуже, чем при работе с 1,6 МР.
    Дуга периодически гасла, электроды частенько залипали.
    Можно было току прибавить, но возрастал бы риск прожога, тк даже на токе 55А удалось сделать пару дырок, в тех местах где торец профиля примыкал к уголку.
    Думаю, что на процесс сварки существенно повлияло качество самих электродов, тк примерно у каждого третьего электрода постоянно крошилась обмазка! Хотя пачка выпущена в августе 18 и перед началом электроды прошли небольшую прокалку, около 1 час пролежали на обогреватели.
    Так что тольяттинские УОНИ 2-ка не есть хорошо.
    К сожалению 2-ку УОНИ вообще мало кто производит, кроме тольяттинских есть еще судиславские, ну и вроде бы всё.
    Вывод: в общем то аппарат вполне неплохо работает при температуре минус 10, только нужно нормальное напряжение.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Решил всё таки не ждать весны, а купить сейчас новый держак, массу и в добавок магнитную массу.
    заказал в одном желтом магазине вот такой комплект:
    - Держатель КОРД ЭД-20 Профи
    - Клемма заземления КОРД КЗ-25
    - Клемма заземления DENZEL 97559
    Курок держака справа, под указательный палец, как раз им в основном я и зажимаю электрод. Как говорилось в соответствующей теме, тот курок слишком сильно отведен в сторону, поэтому нужно по месту посмотреть на сколько сильно. В крайнем случае можно будет попробовать переделать курок под удобный угол, переварив его соответствующими электродами по латуни.
    Мой держак КВ-200 совсем уже под износился. Зажимает крепко только электроды 3-ку и более. Электрод 2-ка болтается, приходиться указательным и большим пальцами придерживать электрод, чтобы не вылетел, а 1,6 мм вообще почти свободно ходит между губками.
    С массой всё понятно, а вот магнитную массу нужно посмотреть вживую. Стоит она "копейки" и судя по фото в ней только крепежный болт возможно из латуни. С другой стороны, редко но бывают моменты когда обычную массу некуда закрепить, вот тут как раз и придет на выручку магнитная масса. К ней нужно только "лапку" прикрепить, что бы можно было основной стандартной массой за эту "лапку" цепляться.
  15. Карри
    Карри
    Карри
    Здравствуйте, товарищи, подумываю вступить в клуб)
    Никогда раньше не варил, присматриваю первый аппарат, недорогой, для всяких заборостроительных технологий и профтрубы. В общем типовая ситуация.
    Рассматриваю вариант купить ЗУБР ЗАС-140 за 4850р. Привлекают ранее описанные плюшки: мосфет, мягкая дуга, дроссель на выходе, поддержка малых токов, надёжность и 5 лет гарантии.
    Есть ещё 2 варианта:
    1. START 190 MMA (5800р.) - посоветовал продавец в местном магазине, говорит неплохо себя показал аппарат. По инфе из сети плюсы: неплохо справляется на малых токах, есть VRD, цифровой индикатор, качественно собран, интересная компоновка (я похожих внутренностей не находил) и есть дроссель на выходе. Это всё можно глянуть на Ютубе, есть видос с показом его внутрянки. Я, правда, сильно сомневаюсь насчёт его 190А.
    2. Аврора Вектор 1600/2000 - производитель усиленно убеждает что характеристики честные, но нету ни отзывов, ни фото внутренностей. Хотя у модели 2000 ПВ на максимальном токе = 15% кажется. И где-то я находил, что пв 100% на токе 77А. Это не мало? Правда всё это при темп. воздуха 40 градусов.
    Если у кого есть мысли что выбрать, с удовольствием бы послушал. А то у меня опыта ноль, может быть тут выбор очевиден, да я не догоняю)
