Заливка бетона в воду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ерема, 01.09.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По нормально приготовленному бетону можно ходить не проваливаясь уже в момент укладки и вибрации.
    Что можно проверить через три дня арматуриной ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/page-2#post-920995
    Не все,что затвердело является бетоном :)
    Если я схожу под куст, :|: то через три дня , вероятно, тоже арматуриной расковырять не удасться :)]
  2. Ruslan
    Ruslan
    Ruslan
    Калининград
    Ну так на чём всё таки решили остановиться. Просто у меня такая же проблема и я думаю в место целлофанового мешка использовать мешки от сахара или муки. Это такие большие полипропиленовые. А вот снаружи уже одеть как тут советовали целлофановый мешок.
    И вот мучает вопрос: на какую глубину бурить отверстия по технологии ТИСЕ. У нас земля промерзает на глубину 40-60 см. На глубине 80см уже начинается голубая глина и вода. Есть ли смысл мне бурить на 1.5 метра или можно ограничиться одним метром?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Решили,что нужно понимать сколько воды "неетрализовывать".
    Если разумное количество,то бурим глубже на высоту воды Х2 и сыпем туда щебенку,до рассчетной глубины.
    Сверху пол-мешка цемента,чтоб остатки впитал.
    Далее все штатно.
    Но без задержек.
    Мешки - маленькие.
    Пленка от парника (рукавом) -
    Снизу узел завязал и отматывай хоть 50 метров
  4. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    немного небюджетный способ, но всёже.
    Попробовать попользовать канализационные трубы ПВХ, а на трубу вниз заглушку. Встают плотно, дно закрыто.
    допорнительный + столб гладкий, уменьшается нагрузка от бокового пучения.
    2м трубы 160р стоят, серые.
  5. Ruslan
    Ruslan
    Ruslan
    Калининград
    Да в том то и дело, что столбы то по технологии ТИСЕ делать надо. А там в конце расширение есть. Конечно если просто столбы залить, то с трубой пластиковой вариант шикарный. Вот выпускали бы ещё пластиковые трубы под фундамент ТИСЕ - вообще замечательно было бы.
    Я вот только не понял что за плёнка от парников (рукавом)?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вычерпайте воду! Не прибывает же она фонтаном!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы когда-нибудь покупали пленку полиэтиленовую?
    Она продается из рулона.
    Ширина рулона 1,5 метра,но пленка двойная
    Именно "рукавом".
    Труба из пленки получается,если расправить.
    Если разрезать,то ширина ее получается 3 метра в один слой.
    А если не разрезать,то пленку одинарную,даже не знаю где купить :)]
  8. Рустам Астра
    Рустам Астра
    Рустам Астра
    Астрахань
    а если попробывать песчано гравийную подушку, сперва песок чуть больше уровня воды с учетом впитывания воды а после щебень.
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    давно ясно, что ТИСЭ при высоком УГВ -утопия в прямом и переносном смысле. Неармированная пятка залитая в воду не наш выбор :no:
  10. V58
    V58
    V58
    Несущая способность бетона в десятки раз выше несущей способности грунта, чего бояться неармированной пятке?
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Сил морозного пучения, вестимо:) Пятка же выполняет втч и рояль анкера. Когда сваю вверх попрет как она нагрузку без армирования держать будет?
    Поэтому, думается мне, что со временем любая свая по ТИСЕ превращается в обычую буронабивную сваю. Пятка отдельно-свая отдельно:)
    Но это в теории. В реале думаю все проще чем в снипах. Зимой сваи держит вес дома+снег. Вопрос в другом-зачем тогда этот гемор? Не проще ли сразу делать буронабивные сваи?
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я сваи (не ТИСЭ) заливал в ямы где метр воды (глубина ям 2м). Бетон просто вытесняет лишнюю воду и на поверхности чистая вода (бетон готовил с малым кол-вом воды, но вода нужна т.к. песок, цемент и щебень должны хорошо перемешаться и "слипнуться")
  13. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Вырыл в гараже яму, насыпал под бетонный пол подушку песка сантиметров 8
    Теперь всё это залило водой:(
    Бетон в воду положить нельзя?
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Какой уровень воды? Может пробурить яму диаметром 250 мм и глубиной метр или полтора. Вода уйдет, тогда и заливать. Заодно будет куда уходить верховой воде. В эту яму всегда можно будет опустить насос и откачивать воду.
  15. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    тоесть заливать низя?
    Надежда умирает последней:)
    У меня там щас ведро вкопано литров на 15, как раз для насоса, но воды на полом ещё см 15-20.
    А чем ямы бурятся такие?
    Я пока с такими делами на "вы" но учусь!
