Заливка бетона в воду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ерема, 01.09.09.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Вообще в воду лить бетон не рекомендуется. Ямы бурятся обычным ручным буром https://www.snabdost.ru/good79677.html. В пробуренную яму лучше вставить асбестовую трубу (что бы стенки не обваливались).
    Я бы не стал лить бетон в яму с уровнем воды 15-20 сантиметров. Сильно измениться водо-цементное соотношение. Марка бетона получится намного ниже. Вообще нужно понять, откуда в яме в гараже вода. Если это грунтовые воды, то это одно, а если верховые, то другое. По любому надо будет избавляться от воды в гараже. Заливка пола ямы бетоном не спасет от проникновения воды и вместо ямы получится бассейн. Я у себя в подвале пробурил яму до песка и теперь у меня все время сухо.
  2. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    В общем куплю бур для начала. спасибо за совет.
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Высокий УГВ. Придумали "приспособу": Фото0252.jpg Фото0253.jpg Фото0254.jpg Фото0255.jpg . Перед закладкой бетона вычерпываю воду вместе с жидкой глиной после разбуривания расширения. У меня вода прибывает очень быстро - видны ручейки в шурфе. Главное быстро закидать жесткий бетон после вычерпывания воды.
  4. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Здравствуйте. Прочитал полемику. Ставлю забор (профлист) Лен. обл. капаю ямы под столбы 1,2м ,0.4м идёт земля, дальше песок с глиной. плюс набигает за пол часа 30 см воды, Как быть? откачать сколько можно и залить бетоном или свернуть рубироид с пакетом и в воду? или всё же затромбовать полностью ПГС. Маюсь с решением уже не один день. Перечитал уйму инфы, везде идут споры. Помогите развееть грусть.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раз десять фотку уже выставлял.
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Дождитесь, чтобы летом дождей не было неделю, а лучше две. Воды будет значительно меньше. После бурения скважины бетон заливайте сразу. За 30 мин. набирается 30см воды, значит за 3-5 мин будет 3-5см. Этого времени достаточно залить бетон. Потом бетон будет вытеснять воду. Перед самой заливкой бетона можно подсыпать сухого песочка, некоторое время будет впитывать воду, как промокашка. Успехов...
  7. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Не морочите людям голову "нельзя лить в воду". И что будет? :) Не упадёт марка бетона или раствора от этого очень сильно! Просто увеличиться время высыхания. Бетон просто выдавит всю воду наверх в том числе и грунтовую, и новой грунтовой не позволит подниматься. Да чуток цемента это вымоет, но если вы так этого боитесь добавьте в раствор больше цемента или прямо в воду закиньте мастерком сухого цемента.
    Для получения ровных краёв сваи и конусной формы используйте лопату с маленьким совком и длинным древком. Затем опускаете в лунку скрученный в трубку рубероид по нужному диаметру. В верхней части эту "рубероидную трубу" скрепите степлером (или ещё чем то), а в нижней не закрепляйте. И когда начнёте раствором эту трубу заполнять, она сама примет конусную форму.
    Так делал много раз, делаю и буду делать. Проверенно и в Сибире и в Краснодарском крае.
  8. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Если засыпать цементный порошок в воду? На дне колодца (14 колец) воды два бетонных кольца. Дно из гравия. Надо дно сделать герметичным, чтобы вода не уходила. Немного пояснения, колодец как таковой не нужен. Нужен вот такой бак из 14 колец. В настоящее время, сколько воды не заливай, она уходит, получается через дно, но уходит не вся, а два кольца столба воды остается. В холода может почти вся уйти. Вопрос в этом, как загерметизировать дно, когда над ним два кольца воды? Можно ли просто засыпать цементный порошок, чтобы ое осаждаясь, забивал возможные капилляры и постепенно загерметизировал дно?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Откачать и рукав пилитиленовый туда опустить- воду налить внутрь рукава.
  10. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Откачать и рукав полиэтиленовый не выход. 14 колец глубоко. Вопрос повторно. Цементный порошок засыпать поможет?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет, не поможет
    герметичность даже без воды наврятли вы получите
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Днище, предположу, перекрыть можно. Например, сделать люк чуть меньше диаметром и так, чтобы в щель между стенкой и люком можно было сначала набить набивку. А потом шприцом добавить, к примеру, специальный расширяющийся цементный раствор. Может быть, люков понадобится два. Первый для того, чтобы откачать воду, а второй для надежного закрытия. Но дело еще и в том, что скорее всего потекут еще и стыки колец. Сыпят вообще-то не цемент, а горчицу.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Насколько понимаю я, в днище резинка в роли обратного клапана.
    Моя приспособа проще. В горлышко молочной пластиковой бутылки вставляем палку. По центру бутылки удаляем 2/3 боковой стенки таким образом, чтобы бутылка после этого легко сгибалась в виде буквы Г... Точнее, перевернутой Г или английской буквы L. Через вырезанную часть в нижнюю часть зальется вода, при подъеме бутылка выпрямится, и вытащит воду на поверхность. Такая черпалка вытащит всю воду в ноль.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вырезаем бок у бутылки вот так. Затем в горлышко вставляем палку и опускаем бутылку в скважину, где на дне бутылка сложится (вторая картинка) и наберет в себя воду. При вытаскивании бутылка снова выпрямится.
  15. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Сыпят вообще-то не цемент, а горчицу.[/QUOTE]
    Горчицу помниться сыпали в радиатор, чтобы дырочки забить. И тут на дно колодца можно? Сколько интересно надо горчицы? А так вывод тот что надо!
