1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Принимайте в ряды каркасников
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levic, 01.09.09.
  1. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Давно я не появлялся на форуме
    Появилась возможность продолжать строительство
  2. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    У нас уже зима началась
    Наружные работы почти закончил,сайдинг делать буду летом
  3. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Сломал голову по поводу изготовления черного полаПланировал дюймовку 3 сорт,но она ужасного качества у нас продается З сортом и не пахнет
    1 сорт -дороговато.Читал на форуме о мет.сетке,геотекстиле и т.п.
    У кого какие мысли будут ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    мет.сетка вроде рассматривалась против грызунов, думаю если им очень нужно будет, в другом месте проникнут. Если для поддержки ваты - нужно нечто малотянущееся, дабы натянуть как следует. Может ПСБ-25 положить? Сам себя держать будет.
  5. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Нужно именно для поддержки ваты.Вариант с ПСБ отметаю
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вот это межэтажное перекрытие 200 мм https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/165917d1257752448-08112009044.jpg, автор планировал натянуть оставшийся от крыши Ютафол https://www.forumhouse.ru/threads/40342/page-40#post-1118798
    Возможно такое решение лучше геотекстиля - не пускать влагу от грунта, выпускать из утеплителя.
    А по какой причине не нравится БСП
  7. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Там где будет сауна и душ я усилил лаги.Слишком сложно ПСБ монтировать будет
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Прошу прощения, но мне кажется, что у Вас не совсем правильно выполнен оконный проем. Сверху верхнего горизонтального ригеля следовало бы установить вертикальный . Это усилило бы оконный проем и нагрузка на оконную раму уменьшилась бы.
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Посмотрите в сторону малярной/штукатурной стеклотканевой сетки - достаточно прочная, не гниет, не тянется, дешева.
    Правда, что бы ее натянуть покарячится придется.
  10. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Окна 900х600-очень маленькие,думаю,что все правильно сделал.Проем усилен в окне и снизу.
    С проблемой черного пола определился:)Закупил дюймовку.Не буду изобретать велосипед
  11. РОМАН з України
    РОМАН з України
    Україна
    здрастею можна между лагами дать поперечные доски чтобы его укрепить. станет прочнее конструкция и можно постелить 12 мм. осб дальше надо просто раскатать перферованую бумагу промасленную. и только потом стелить пол. дешево но проверено
  12. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Поперек лаг пойдет доска 25х150,сверху OSB 15мм
    Подскажите с пароизоляцией,куда ставить?Под OSB или над?
    Cам планирую такой пирог:снизу вверх
    -черный пол
    -пароизоляция
    -утеплитель(минвата)
    -пароизоляция
    -контробрешетка по лагам
    -OSB
    О финишной отделке полов пока не задумывался,но скорее всего это будет ламинат
  13. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Думаю, что утеплитель между пароизоляцией это неправильно. Оставил бы пароизоляцию со стороны помещения, а пароизоляцию со стороны цоколя убрал бы.
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    После черного пола следует уложить ветроизоляционную мембраму, а не пароизоляцию, иначе Вы запрете влагу внутри утеплителя со всеми вытекающими последствиями.
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вот смысл применения этой мембраны в стене или кровле мне понятен. А в полу считаю, что она не нужна. ИМХО.
