1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Принимайте в ряды каркасников
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levic, 01.09.09.
  1. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Не шумит. Cпим на верху. Выцвел на тон. Из темнокоричнегого превратился в красно-коричневый
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А по форме как, не просел, не покоробился? По краям повреждений нету? А то рассказывают байки всякие :) А, выцвел как, равномерно?
  3. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Ондулин проседает и коробится если его прибить с экономией гвоздей (менее 20 на лист) Нельзя делать большой свес и редкую обрешетку. Выцвел равномерно.
    Наблюдаю за поведением зеленого ондулина 6 лет. Полет нормальный. В первый год выгорает и на этом останавливается.
    Еще бы я посоветовал брать у офф. дилера. А вот волнистый материал других дешевых производителей г-но
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ну не чаще чем производитель советует? Т. е. при угле больше 15 градусов - 62 см шаг обрешетки (50х50, 40х60). Ну по краям в 2 раза чаще, чтобы планку торцовую прикрепить.
  5. Наталья Логосова
    Наталья Логосова
    Нарофоминский район, с. Атепцево - д. Ерюхино
    Хороший у вас домик получился! :hello:
    А подскажите пожалуйста, какое у вас отопление и коммуникации. Эта статья расходов очень велика?
  6. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Отопление-камин и эл. конвекторы. Когда приезжаем на дачу прогреваем дровами, дальше поддерживает температуру конвектор (1.5 КТт хватает на весь дом) Стоит насосная станция. От колодца в неглубокой траншее проложена труба с греющим кабелем. Есть эл. бойлер (1.5квт) и душ. кабина. Септика еще нет, вода сливается в яму, поэтому туалет пока на улице.
    Электричеством греться довольно дорого :-(В новый год за 2 недели 400Квт нагорело)
  7. Xyligan
    Xyligan
    Xyligan
    Иваново
    Я так понял толщина стены 150мм. Не маловато, как зимой?
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Скажите, а как вы внутри стены сделали? Из чего, вернее. И потолок тоже интересует.
  9. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Cтены и потолок внутри из евровагонки. Кухня и душевая-ГВЛ .К толщине стены прибавьте 50 мм воздушный зазор между вагонкой и имитация бруса снаружи и отражающую пароизоляцию. Сейчас морозы -30.Продолжает работать конвектор 1,5 и по утрам топим печку. В доме 20-25 градусов
  10. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
  11. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Дача2010 104.JPG Дача2010 102.JPG Дача2010 120.JPG И на мансарде. Фотки старые еще без мебели :)
  12. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Дача2010 069.JPG Cтена на кухне просто грубо оштукатурена ротбантом.
    Лавка-моя проба в изготовлении мебели :) Дача2010 080.JPG Дача2010 083.JPG
    Варианты ламината
    Дача2010 099.JPG Дача2010 106.JPG Дача2010 112.JPG Дача2010 129.JPG Дача2010 134.JPG
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Молодец!
    Особенно лестница, хоть я и не люблю деревенский стиль, но патированная под старину лестница очень не плохо.
  14. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Примерная стоимость всех материалов есть? наверняка вели подсчёт!
  15. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Доброго времени суток. Самое главное не увидел в Вашей теме-план дома:) И, сугубо личное мнение, окошки маловаты:hello:
