1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Принимайте в ряды каркасников
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levic, 01.09.09.
  1. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    А 12 мм никак не пойдет?Бюджет скудный...
  2. Белка
    Белка
    Белка
    По лагам 60см - нет, это батут будет. Для своего покоя я бы предпочла 2 слоя по 12мм.
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У мня 48 см лаги... и по-моему это на грани допустимого, но не батут!
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    У себя на даче в вагончике постелил 12 мм, держать то держит но ходиш такое ощущение как по батуту, в доме однозначно бы делал бы потолще.
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У вашей верхней части мансарды угол скатов небольшой, я не заметил ригелей или несущих стоек конька. Не боитесть что вашу крышу зимой снегом раздавит как яйцо?
  6. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    а что про шпунт 40 скажете ?
  7. Белка
    Белка
    Белка
    если не устраивать детский праздник, то шпунт от 36 по лагам 60см стойко держит:) Но дети всё равно делают из него батут:))
    У самой межэтажное шпунт 38мм по лагам, считаю удовлетворительным решением по цене/качеству.
  8. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Угол 20 градусов.Ригели это затяжки(не силен в терминологии)?Будут обязательно,сейчас материал закончился
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Смотря какие саморезы, если например подобрать саморез с неполной резьбой в местах где он работает на срез и не калёный, то такой саморез будет гораздо надёжней гвоздя тойже толщины.
    Да, это затяжки, обязательно укрепите крышу, либо стойками под коньковый прогон, либо ригелями.
  10. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Это касается соединения уголками,а если скрепить две доски,то на срез попадет
    резьба :( У меня часто саморезы больше 70 мм даже не закручиваются(срывает по резьбе)Да и цена на них значительно выше,чем на гвозди
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Просто чаще вкручивайте саморезы и на срез будет жёстко, толщину саморезов попробуйте побольше, тогда они не бутут прокручиваться. Если саморез с полной резьбой вкручивать по диагонали, то при таком способе он будет прочнее на срез.
  12. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    У меня расход гвоздей более 25 кг
    Саморезы золотыми будут :)]:mad:
    зы все это применительно к моей теме,поскольку ведется бюджетное строительство
  13. mushketer
    mushketer
    mushketer
    Добрый день levic. Посоветуйте хорошую литературу для того чтобы проникнутся темой каркасной стройки. Хочу сделать реконстукцию дачного дома (второй этаж + мансарда). Хочу начертить проект, интерусуют узлы соединения и т.д. Если есть проект, выложите пожалуйста или пришлите в личку как аналог для дальнейших действий :)
  14. levic
    levic
    levic
    S.Petersburg
    Я читал "How to build a house"Larry Haun+video
    cсылки найдете в теме "нормативные документы"выше
    Проектировал в Google SketchUp -ее можно свободно скачать
    Пробовал Архикад,но там слишком сложно для начинающего
    Вам главное план создать,а узлы сами собой придут.Советую посмотреть видео
    Ларри Хона,с закрытыми глазами строить будете
    Там и узлы все рассмотрены
    Я тоже проект искал,но пришел к выводу,что важнее план с подробными размерами.Чертить узлы-лишнее занятие.Имея план,собирается все прямо на месте
    А посмотреть что получится можно в SketchUp.
  15. timspb
    timspb
    timspb
    А где пол между этажами? или я что-то проглядел?:)
