1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Поэтому и сказал - не спеша - киянку так и тянет к пальцам, перчатки не спасают.
    По поводу сделанного - мне нравится. Ровненько, красиво, класс!
    Хотя я бы для себя, дорожку делал к WC в два раза уже. Но это уже кому как хочется, хозяин - барин.
  2. Светлашка
    Светлашка
    Светлашка
    Ставропольский край с Донское
  3. Бастакаста
    Бастакаста
    Бастакаста
    Краснодар
    Ну, не такая я уж и красавица...
  4. Бастакаста
    Бастакаста
    Бастакаста
    Краснодар
    Продолжение
  5. ova
    ova
    ova
    Сумы
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Бастакаста, очень красиво получилось? Плитку где такую покупали?
  7. Бастакаста
    Бастакаста
    Бастакаста
    Краснодар
    Плитку не покупал, сам делаю.
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А про процесс где посмотреть ? Или тут опишите если есть минутка.
  9. Бастакаста
    Бастакаста
    Бастакаста
    Краснодар
    Да в нете полно информации
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не пойму где накосячил... После зимы тротуарную плитку подняло волной начиная с 600мм от цоколя дома, хотя цоколь утеплён ЭППС 50мм на ширину 1200мм. Пирог сделан такой - выбран грунт на глубину 25-30см, на его место засыпан и утрамбован виброплитой песок, на него уложена тротуарная плитка, причём плитка начинается от цоколя дома и фактически на 1200 мм лежит на ЭППС, дальше - на песке. Под ЭППС слой песка, ниже крупный щебень, ниже по контуру дренажная труба, выведена в дренажный колодец и т. к. плитка уложена на ширину около 4000мм от дома, то по-идее вся избыточная влага уходит через дренаж. Почему тогда поднялась?
  11. Hayttania
    Hayttania
    Hayttania
    Россия, Москва, ул. 5-я Парковая, 30сб
    В принципе печальный опыт строительных работ есть у всех. Не стоит опускать нос. Просто необходимо следовать проверенным технологиям, а не залётным советам "мастеров". Им же по вашей Тротуарной плитке не ходить. А вообще рекомендуется покупая тротуарную плитку пользоваться услугами бригады из той же фирмы. Они и продукцию знают и должны поответственнее быть чем "со стороны". Фирма производитель к тому же должна дать гарантию на саму тротуарную плитку и на рабоу своей команды. Получите двойну страховку.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    К сожалению покупал тротуарную плитку на заводе ЖБИ и у них нет бригад и услуг по укладке. Читал форум и слушал рекомендации - все говорили о том что для пешеходных дорожек достаточно использовать песок - на него и ложили. В результате на расстоянии от цоколя 600мм образовалась волна вдоль периметра дома. Как исправлять? Может, после того как всё оттаит, всё вернётся на свои места?
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
  14. Timur28
    Timur28
    Timur28
    Возможно проникновение воды, посмотрите когда все полностью высохнет и как будет себя вести плитка. Если ничего не измениться. то нужно будет перебирать ее заново.
  15. Sniga
    Sniga
    Sniga
    Самара
    А касательно трамбовки. Вибро скорее всего не достану. Сделаю ручную, для пешеходных дорожек. А как думаете, каток для газона стоит использовать для уплотнения основы? Если поместиться между бордюрами.
