1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вот нафоткал... Спецы! Подскажите как исправлять? Или подождать, пока расстает...
    На фото видно что первые две плитки от цоколя лежат без изменения, третья чуть приподнята, дальше волна пошла круче... В этом месте под плиткой, на ширину 4 шт лежит отмостка из ЭППС толщиной 50мм, причём под уклоном от дома, под ЭППС песок, ниже крупный щебень и по контуру дренажная труба, дальше ЭППС - просто утрамбованный песок.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Грунт оттает, вернется назад скорее всего.
  3. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Согласен с usergey. Думаю, что ЭППС "потел" зимою снизу, со стороны земли, грунт под плитой постепенно промок, по краю плиты промерз и приподнялся (вода при замерзании расширяется). Это мое предположение, не претендую на истину. А какой смысл было в землю эту плиту укладывать по периметру дома? И как на ней уложена плитка?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ЭППС имеет длину как раз 120см и имеет уклон от дома, это хорошо.
    Вода стекала по ЭППС (плитка у Вас с фасочкой сверху и вода между швами плитки сразу на ЭППС уходит, по самой плитке до ее края не течет) и на краю ЭППС сразу уходила в грунт. Осенью видимо были дожди и на краю ЭППС грунт хорошо промок.
    Дренажный канал видимо не работает толком и воду эту не унес.
    У Вас регион Москва, глубина промерзания примерно 1.2, скорее всего и ЭППС в 5см хватило чтобы под ним грунт практически не промерз. А вот там где его не было, очень влажный грунт промерз и его вспучило.
    Вспучило бугром, так как на краю плитки (под ним) видимо уже вода уходит, так как дренаж видимо с отступом от ЭППС положили в расчете что вода будет стекать по плитке и попадать в дренаж.
    В общем, у вас получился влажный грунт между ЭППС и краем плитки, поэтому вспучило как раз в этом месте и получился холмик.
    Когда грунт оттает все вернется назад, думаю. Я бы летом, если позволяет расстояние между краем ЭППС и дренажным каналом снял 2 крайние плитки и уложил под ними еще дополнительный ЭППС (соединение ЭППС гидроизолировать), но уже шириной 60см. Чтобы с ЭППС вода сразу в дренажный канал попадала. Заодно дренаж проревизировал бы.
    Это должно решить проблему, а заодно и дополнительно грунт под домом утеплит.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Посмотрите мои художества. Схематично нарисовал слои в разрезе. Стрелкой указал примерно откуда плитка начала подъём.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Странно, но на фото и в тексте у Вас ЭППС заканчивается на 4-ой плитке, и там же на конце 4-ой вспучило.
    А на картинке показываете что вспучило на конце второй плитки и посередине ЭППС.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Посмотрите ещё раз фото. Две первые плитки лежат без изменения. Третья, скраю, чуть приподнялась, четвёртая приподнялась сильнее, начиная с пятой пошла по горизонтали, дальше не видно - пока под снегом...
    Т. е. подъём уже начинается примерно с 85см от цоколя, над ЭППС, возможно это подмёрз песок, который лежит сверху ЭППС...
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть мысль, если на место не вернётся, поднять плитку и застелить всю площадь ЭППС.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Sergeba, Грунт под гравием не глинистый? Может у Вас дренаж все же не работает и под домом получилась как бы ванна, в которой гравий и песок хорошо насыщены водой. В итоге "эпицентр" вспучивания пришелся под 4-ю плитку, так как дальше от дома идет уже оригинальный грунт, менее насыщеный, а ближе к стене дома грунт просто не промерз из-за ЭППС.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Грунт глинистый. Дренаж работает - есть дренажный колодец (2 кольца) ниже по уровню - регулярно заполняется/откачивается дренажным насосом. Рядом с домом есть ещё колодец (технический тоже 2 кольца) - в нём наблюдал осенью воду, к зиме вода ушла - колодец всю зиму был сухой.
    Есть момент, что слева, по рисунку, у меня нарисована земля подпирает песок, а реально там проходит лента фундамента для забора...
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Sergeba, На фото слева - это цоколь дома или часть забора?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это цоколь. Фундамент забора на фото не виден - там сугроб. Он вровень с землёй, но внизу однозначно создаёт барьер для воды. Сегодня немного раскопал сугроб вдоль забора - там не подняло т. е. получилось как-бы "пузо"
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Потеплело. "Пузо" сильно уменьшилось... Такая проблема возникла только на южной стороне дома. Я так понимаю, не вся вода ушла до морозов.
  14. tahk383
    tahk383
    tahk383
    Здавствуйте! Помогите с отмосткой вокруг дома... В погребе весной стоит вода, решили сделать новую отмостку из плитки..Плитку толщтной 40-50 мм хватит и какую лучще сделать подушку под неё и гидроизоляцию фундамента? Заранее спасибо за советы и предложения!
  15. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Подскажите, есть проблема. Проблема такова, что плитку под навесом пучит. Хочу снять старую, положить ЭППС и уложить плитку обратно. Можно ли использовать плитку повторно? Уложена была на сухую смесь. Подскажите, как правильно укладывать плитку на ЭППС.
