1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Сухость в колодцах не является однозначным показателем достаточной водоотводящей функции дренажа. Скорее всего имеет место заиливание (кольматация) дренажа из-за неподходящего геотекстиля на трубе/траншеи и материалов засыпки дрены. Проверить можно только вскрытием.
    По картинкам поддерживаю версию морозного пучения грунта. Обводненного на момент замерзания. От середины листа утеплителя (эппс) т. к. к краям зоны утепления температура падает, и вот там и случлся минус в грунте. Само по себе мощение ни при чем.
  2. Ozun
    Ozun
    Ozun
    У меня вопрос по применению для основания известковой щебенки 20-40.
    Переделываю сейчас один участок, было болото, воду спускать некуда было, поэтому сыпали все подряд поверх чернозема. Сейчас я воду спустил и имею следующую планировочную отметку - от слоя водоупорной глины до планировочной отметкибудущего мощения 0,7-1м. Причем в ходе разборки имеющегося пирога насыпей у меня освобождается порядка 100м3 смеси известковой щебенки и суглинистого песка. Из этого материала я могу задать основание толщиной 30см, чтобы потом перейти к традиционной подготовке гранитный щебень/песок.
    Как себя поведет извесковая щебенка в недрах основпния в долговременном плане? На поверхности деревенских дорог я наблюдаю, что она размалывается и превращается в желтую труху.
    Никаких технологических проблем нет, есть экскаватор, трамбовки, люди. Вопрос именно в рациональности использования этого материала в подготовке для мощения.
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Анна Павловна, а не покажите ли фото ваших дорожек. У меня тоже просто планируется желтое с серым. Ищем узор.
    Заранее спасибо
  4. beekeeper68
    beekeeper68
    beekeeper68
    Тамбов
    Всем здраствуйте!) Вот тоже решили положить тротуарную плитку, НО возник вопрос, можно ли уложить её не убирая старое асфальтовое покрытие! Например, пройти по асфальту 5-10 см песком или гранитной крошкой и уложить тротуарную плитку? и ещё вопрос, как быть в месте перехода асфальта в грунт? на фото красными линиями приблизительная граница будущей дорожки. DSC02504 - копия.JPG
  5. Городуська
    Городуська
    Городуська
  6. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Все правильно, качество тротуарной плитки и бордюров очень плохое, бордюры все "пузатые" скорее всего это из-за многоразового использования форм (их давно пора менять) стыки бордюров разные, все эти моменты очень усложняют установку бордюров и портят их внешний вид после, цвет тротуарной плитки это вообще отдельная тема, цвет изначально должен быть ровным (этого нельзя добиться используя пигменты сомнительного, дешевого происхождения) "белесость" скорее всего из-за добавок для смешивания красителя с раствором (должна вымыться) знала бы происхождение, могла сказать наверняка, вообще такого быть не должно, если производитель использует хороший недешевый краситель. У производителя полное отсутствие тех надзора, этики отношения покупатель-продавец (такое браком назвать страшно т. к. брак тоже можно продавать по более низкой цене) Респект Вашим укладчикам, раз они смогли такой материал применить. Если у Вас остались какие либо документы от покупки материалов, можете выставить претензию-счет, даже на полуподвальный цех найдется "управа" Извините, если я Вас ни чем не утешила но то что случилось уже случилось, а прочитавший покупатель планирующий покупку тротуарной плитки, почерпнет для себя информацию.
  7. Городуська
    Городуська
    Городуська
  8. Городуська
    Городуська
    Городуська
    К сожалению я здесь еще новичок и никак не могу понять как крепятся фотки, если напишите почту, могу скинуть Вам несколько работ из тротуарной плитки цвет желтый с серым :)
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Внизу, под окном написания сообщения есть кнопка "Загрузить файл"
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  11. Городуська
    Городуська
    Городуська
  12. Городуська
    Городуська
    Городуська
  13. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Лучший вариант-асфальтированное покрытие снять т. к. возникает разная плотность основания для тротуарной плитки.
  14. beekeeper68
    beekeeper68
    beekeeper68
    Тамбов
    Спасибо! но на счёт разной плотности покрытия я не волнуюсь, меня больше беспокоит переход асфальт-грунт, как там технологично поступить? И не будет ли на асфальте под плиткой собираться вода? это вроде может быть причиной вспучивания плитки зимой... Правильно ли я думаю? если нет-поправьте пож-та!
  15. beekeeper68
    beekeeper68
    beekeeper68
    Тамбов
    Да, чуть не забыл, подскажите на счёт гранитной крошки (отсева)? кто-нибудь укладывал на такую основу тротуарную плитку?
