1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. СветаСветлана
    СветаСветлана
    СветаСветлана
    Добрый день! выбираю клинкерную брусчатку для садовой дорожки, с маркой определилась, встал вопрос с выбором размера. Дорожка к дому, только для людей (в плане не подъездная и нагрузки большой не будет) :), так вот хочу узнать, хватит мне высоты брусчатки в 45мм ? между 45 и 52 разница в цене значительная. Спасибо.
  2. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Вполне, даже 30 мм для этой цели хватит и людям ходить и тачки с землей возить.
  3. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Одно уточнение - уберите силикатные бордюры и положите плитку. Силикатный кирпич не любит влагу. Получится примерно так как на картине.
  4. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А какую марку и почему?
  5. СветаСветлана
    СветаСветлана
    СветаСветлана
    CRH, по цветовой гамме выбирали и соотношению цена/качество.
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    45 - однозначно достаточно для пешеходной дорожки.
  7. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Товарищи, не обделите советом, обчитался интернетов, - не пойму какая должна быть гарантированная технология.
    Планируют сделать у дачи площадку для отдыха из тротуарки и площадку из щебня для заезда машины. Основание, чернозем постепенно переходящий в суглинок.
    Вопросы
    1) На сколько снимать грунт? Начал копать, снял на штык, - чернозем.
    Копать дальше – до суглинка? И потом все засыпать щебнем и песком на полметра?
    Или можно все так оставит глубину «на штык»? И какой оптимальный пирог потом?
    2) А если все таки, чтобы не сомневаться, на бетонную армированную плиту? 10 см бетона с 8 мм арматурой, и сверху керамогранит на плиточный клей? Делают так?
    3) По поводу площадки для авто. Выкопать на штык, застелить геотекстиль, поставить бордюр, засыпать щебнем, - нормально?
  8. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Олег Новицкий, прочитал про Ваш опыт. Что можете сказать про такой вариант:
    1) снимается слой грунта
    2) кладется геотекстиль
    3) засыпается песок
    4) кладутся плиты 500*500*50
    5) швы засыпаются немного смесью песка цементом, а затем земля+семена травы.
    Поможет ли геотекстиль тому, что песок не будет смешиваться с грунтом и вымываться?
    Можно ли плиты класть на песок или засыпать поверх песка смесь песок+цемент?
    Дорожка пешеходная без большой нагрузки
  9. Sergegcf
    Sergegcf
    Sergegcf
    Олег Новицкий, и еще - сделать таким же способом мангальгую зону
  10. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Я делал фактически так же. Кроме земли и травы. Грунт, геотекстиль, песок, плиты 400*400*50, щели просыпал просто песком. Края плит ограничены бордюрами - от вымывания песка. Площадка с небольшим наклоном по диагонали - для стока воды. Все это перед гаражем. Пользуюсь каждый день. Прошло 2 года. В одном месте соседние края 2 плиток на колее присели на 1 см, видать при укладке недосыпал песка. В остальном все нормально.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    С жиру, господа, беситесь. Для пешеходной дорожки и геотекстиль, и даже песок - лишние. У меня на участке есть и и плитки уложенные на песок, и просто на землю. Так вот, уложенные просто на землю настолько плотно "вросли в дерн", что их уже просто так на сдвинуть и стоят намного ровнее тех, что я когда-то давно укладывал на песок.
  12. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Согласен. Важно только хорошо разровнять и вспушить землю, т. к. плитку 500*500 не так легко выровнять по горизонтальной плоскости.
  13. NegaNega
    NegaNega
    NegaNega
    Подскажите, пожалуйста, как поступить в таком случае? С двух сторон дома, где планируется делать пешеходные дорожки, растут огромные береза и сосна (деревьям более 40 лет). Как делать основание? Ведь необходимо снять слой грунта, а там – корни. Деревьям повредить не хотелось бы…Может технологически как-то возможно в некоторых местах дорожку «приподнять», т. е. «пирог» не углублять в грунт, а сделать, наоборот, выше?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @NegaNega, Можно так, [​IMG] .
  15. NegaNega
    NegaNega
    NegaNega
    Спасибо, но боюсь, что мостик немножко "не в тему" будет - не к чему его "привязать" (особенно перед входом в дом). Вот думаю, может дорожки-настилы соорудить...
