1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, держите нас в курсе. Ваш случай заслуживает пристального внимания. :hello:
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Нашел я место куда можно отводить воду, прокопал траншею шириной в лопату (думаю хватит). уклон получился 5мм на метр, для отвода воды достаточно и песок не будет вымывать. на эту глину положу геотекстиль и на него буду сыпать щебень и песок с плиткой.
    у меня плитка толщиной 4см и размеры 30*30 см ее укладывать на песок или с цементом мешать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рад за Вас.
    Как на картинке: https://www.forumhouse.ru/threads/41467/page-21#post-11481525
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А почему без цемента? В каких случаях на цемент кладут? Лет. 12 Назад у родителей во дворе укладывали плитку. так они мешали с цементом 1к3. И на эту сухую смесь укладывали плитку. До сих пор все стоит и ни одна плитка не вылезла и не перекосилась. При том, что во дворе машина. Правда двор накрытый крышей и воды на плитке почти не бывает
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, на ЦПС кладут, как правило, брусчатку. Мне не приходилось слышать об укладке аналогичным способом тротуарной плитки. Возможно, на ЦПС будет лучше (по крайней мере не хуже), попробуйте. Поделитесь опытом укладки, пожалуйста. :hello:
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А мне не нравится что на картинке нет геотекстиля межлу щебнем и верхним слоем песка.
    Со временем песок уйдет в щебень.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уйдет. Щебень обладает заклинивающим эффектом. Для понимания: Ж/Д насыпь.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да, но он заклинивает сам себя и при условии что поверх крупной фракции засыпана мелкая, но щели медну камешками все равно присутствуют, и для песка этого достаточно, особенно если песок, а не ЦПС. Тогда вода будет проходить через плитку в песок и просто вмоет его в щебень.
    ИМХО...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите на картинку. Внимательно. Что и куда может уйти?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну посмотрел во второй раз и что, картинка то не изменилась...
    Верхний слой песка уйдет в щебень.
    Что ему помешает?
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    правильнее наверно так
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Помешает щебень. Картинка эта, не теоретические измышления, а многолетний практический опыт.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ребятки! всю голову сломал. Безымянный.png укладывать плитку нужно примерно так. синий это бордюр, черный-разного рода стены (дом, забор).что нужно делать в первую очередь, установка бордюров, а потом плитка? как тогда выдержать расстояния между бордюрами, чтобы поместились целые плитки и их не пришлось подрезать? плитка у меня имеет размер 29,1 см. если между плитками будет зазор в один мм, то на 15 метрах погрешность будет 4,5 см, это довольно таки много, целая плитка уже не влезет, а отрезав от нее 4,5 см будет выглядеть ужасно...
    и как делать уклон? если делать в уровень-тут все понятно, ставишь плитку по уровню и все, а как выдержать нужный угол наклона?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если песок насыпать в дуршлаг и пролить водой, он уйдет сквось отверстия.
    Отверстия в подушке из щебня соизмеримы.
    Для чего тогда текстиль между грунтом и нижним слоем песка?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Начинать укладывать плитку надо от стены дома и, заранее установленного бордюра (левого на рисунке). По мере приближения к параллельному/перпендикулярному бордюру можно вычислить размер и установить бордюр с достаточной точностью. Допуск в 10-15 мм для плитки, относительно бордюра, просто ни о чем.
    Вы все плитки измеряли или судите по одной плитке? На практике, допуски значительно больше, поэтому только по месту, как изложено выше.
    Натягиваете бечевку с уклоном от дома до ворот 3%, устанавливаете маяки на расстоянии, равном длине правила или ровной доски/бруска.
