1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неудачный пример. Не вижу смысла доказывать Вам свою правоту на бытовом уровне. У Вас теория, а у меня двадцатилетняя практика.
    1. Разделение грунта и отсыпки.
    2. Дополнительно армирование основания.
    3. Обеспечение свободного проникновения воды через основание.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, хорошо, давайте на бытовом уровне. Наверное понимание процесса будет полезно не только Вам, а и другим читателям темы. Речь идет не о сеянном, мытом песке определенной фракции, а о карьерном. Он не пригоден для приготовления раствора и требует просеивания через сетку определенной фракции (сито). Если Вам когда-нибудь приходилось это делать, то вопрос снимается автоматически.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я не знаю что ответить... но останусь при своем мнении...
    Со временем слой щебня превратится в ПГС.
    Не настаиваю... все естественно ИМХО...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачет:)]
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне нужно логическое объяснение или ссылка на нормативку, а их я не увидил.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам действительно интересна ссылка на ВСН? По части логичности примера с просеиванием трудно возражать. Уплотнение крупными фракциями песка промежутков между щебнем, что еще надо добавить для понимания?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Фракция песка соизмерима с размером промежутков между фракциями щебня?
    По хорошему нужно указать и фракцию щебня, а то ведь люди посмотрят на картинку и насыпят песок речной поверх щебня 25-60
    У меня неподалеку карьер песчанный, так песок из этого карьера запросто просочится сквозь щебень.
    За ссылочку буду благодарен...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замечание принято. У меня есть картинка с указанием фракции щебня (20-40), но не на этом компе. Завтра выложу.
    Ок, выложу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Картинка во вложении.
    Руководство по конструкциям, технологии устройства и требованиям к дорожным покрытиям из искусственных камней в Санкт-Петербурге
    https://docs.cntd.ru/document/1200060810
  10. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    5 мм на 1 метр мало. Это считай уклона нет. У вас там вся вода и будет стоять!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но это лучше, чем ничего.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Рисунок П4.1. Между песком и щебнем проложен дорнит. Вот он и препятствует просачиванию песка в щебень.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Текст к картинке:
    4.2. Конструкция 1 (рис.П4.1). Предназначена для тротуаров всех категорий городских улиц на глинистых грунтах, кроме супеси легкой крупной, а также супеси легкой при 1-ом типе местности по условиям увлажнения. Применяется только при наличии сопутствующего дренажа мелкого заложения или в местах, где возможно устроить вывод прослойки дорнита на откос или в канаву, дно которой расположено ниже подошвы дополнительного слоя основания из песка.
    И еще:
    геотекстиль типа дорнит с коэффициентом фильтрации в продольном направлении после заиливания пор не менее 50 м/сут (справочная толщина прослойки 4 мм без учета смятия);
    Напоминаю, требования к городским дорожным покрытиям.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Пожалуй Вы правы.
    Спасибо за ликбез.
    Но себе дорнит положу...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда уж лучше не дорнит, а тайпар. У него значительно лучше коэффициент фильтрации и он не заиливается.
