1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Клади на сухую ЦПС. Потом ЦПС схватится. И вода будет уходить и песок в щебень точно не уйдет. Да и плитка не будет играть из за образовавшихся под ней пустот. Затрат не намного больше. Зато потом все оправдается.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какая толщина? Так же 2-3 см?
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Лучше 5-6. И не обязательно чтоб песок был совсем сухой. По мне так лучше чуть влажный. Быстрей схватывается. Очень хороший способ: берешь 2 трубы 5-6 см, выставляешь их параллельно на готовое основание. Концы присыпаешь смесью чтоб не гуляли. Насыпаешь между ними смесь с горкой и проходишься ручной трамбовкой (без фанатизма). Лишнюю смесь стягиваешь правилом, поставив его концы на уложенные трубы. Можно сразу накидывать плитку на всю подготовленную площадь. Потом уже пройтись трамбовкой или простучать аккуратно через широкую доску. Получается быстро и очень ровно.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрастье! перед гаражом будет площадка 6*8 метров. делаю уклон от гаража, но получается 1 см на метр.(даже чуть меньше). как думаете водичка будет уходить? достаточно будет такой уклон? хотел сделать 2 см на метр, но придется поднимать край перед воротами на 7-8 см, а это проблематично.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Для водички хватит, а для грязи сколько не делай, всё мало...
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Достаточно. для автодорог принято, правда, 1,5 см/м, но на аэродромах максимально допустимый уклон даже меньше - 0,008.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    добрейший денек! вот тут возник вопрос: значит я выставлю бордюр (8 метров) с нужным мне уклоном (1см на метр) и его буду использовать как маяк, параллельно ему кину трубу (второй маяк), между трубой и бордюром насыплю сухую цсп, лишнее сниму правилом, сверху накидаю плитку и буду трамбовать ее киянкой. вроде все просто. но плитка у меня толщиной 4см... смогу-ли я утопить плитку на 4 см, чтобы она была заподлицо с бордюром?
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Скорее всего нет...ну только если рискнуть виброплитой вбивать.
    ИМХО...Лучше уж потом бордюр выставить по высоте...
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Тогда научите пожалуйста как правильно укладывать плитку на площади 48 кв. м (6*8) с уклоном.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Бордюр хотелось бы поставить. Т. к. прямой угол нужно выдержать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, Вы хотите сделать бордюр заподлицо с плиткой?
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    о да..мне кажется так будет гораздо эротичнее выглядеть:super:
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И какая тут взаимосвязь ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, тогда так:
    1. Снятие плодородки до грунта, подчистка, трамбовка.
    2. Отсыпка основания на геотекстиле с послойной трамбовкой.
    3. Установка по уровню поребриков на растворе. Высота установки с учетом толщины плитки и слоя ЦПС.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    хотя Вы правы, наверное нет разницы, устанавливать бордюр или плитку сразу укладывать. тут другое мне не понятно: уберу я маяк и его место мне надо будет установить бордюр, уберу лишнюю цпс, которая не будет давать прижать бордюр к плитке, Безымянный.png примерно так будет? и надо-ли раствор между плиткой и бордюром?
    нее. вопрос в другом. как использовать вместо одного маяка бордюр? т. е. как потом вколотить плитку, толщиной 4см, в цпс, чтобы сровнять ее (плитку) с бордюром?
