1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    та и опять же: поставлю маяк, насыплю цпс, начну колотить молотком по плитке... и цпс поползет и маяк будет сбиваться... по-моему лучше ставить бордюр сразу.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, у Вас на картинке все правильно нарисовано. Раствор между плиткой и поребриком не нужен. Положите параллельно паребрику профиль гипроковый или нечто подобное и будет второй маяк.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а как насчет
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, маяк, на расстоянии 1-2 м от поребрика, лежащий не сползет.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И опять же
    с этим все понятно. не понятно как при использовании бордюра (кстати чем отличается от паребрика?) в качестве маяка сделать плитку заподлицо с бордюром? :faq:
    зы я думал поребрик -это чисто питерское словечко:aga:ровно как и булка (батон), песок (сахар) и еще несколько:)]
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    блин... все в кучу собралось... там речь шла об использовании двух маяков (труба или профиль), потом предполагалось один маяк убрать и на его место поставить бордюр. т. е. плитку надо укладывать вплотную к одному маяку.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Может я наивен, но правило должно быть немного фигурным.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, Вы абсолютно правы:hello:. Ошибку исправил:|: Спасибо:hello:
    Может быть я не внятно излагаю, но одним маяком будет поребрик/бордюр, а вторым профиль/труба.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, правило плоское.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    это я давно усвоил, вот товарищ Binar, выше постом предложил решение, в принципе это не сложно изготовить, но может есть какое-то очевидное и простое решение, которое я до сих пор не уловлю
    @Groundworkturf, Безымянный.png получается вот так. т. е. между бордюром и вторым маяком я насыпаю цпс, излишки убираю правилом и у меня получается цпс заподлицо с бордюром. на цпс кладу плитку, толщина ее 4 см. легко-ли мне будет утопить плитку в цпс на 4 см?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, да нет, на первой картинке все было правильно. Мне проще нарисовать, но это только завтра. Попробую все же на словах. Слой щебня ниже поребрика на 6-7 см (этот слой уплотнен с требуемым коэффициентом 0,95) затем насыпаете ЦПС, слоем 3-4 см и укладываете плитку. Кстати, какие габариты плитки?
  12. Blin09
    Blin09
    Blin09
    А что мешает выставить и потом утопить на 2 см? Как я делал - на подсыпку щебня и песка, которые в ручную утрамбовал, давал ЦПС уплотнял немного, маяки для ЦПС выставлял так чтобы плитка на 2см выступала над бордюром.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не эротично:aga:
  14. Blin09
    Blin09
    Blin09
    -) так это ж выставлял на 2см выше, утрамбовал, плитка оседала на 2см как раз в ровень с бордюром.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вооот. цпс я насыпал разровнял правилом по маякам. т. е. цпс получилась вровень с бордюром, а мне надо что бы плитка лежала на уровне бордюра. как ее утопить в цсп? :)]
    если мы до сих пор не поняли друг друга, то я буду ждать завтра
    :hndshk:
