1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    т. е Вы использовали два маяка? которые выставляли на 2см ниже бордюра?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::hndshk:
  3. Blin09
    Blin09
    Blin09
    да. Использовал металлические полосы высотой 4см. Выставив только сначала уровнь, между ними засыпал ЦПС, трамбовал, излишки убирал уровнем. Далее укладывал плитку наполовину или немного больше длины полос-маяков, потом смещал-подсунул немного маяки, так под весом плитки уровень маяков при смещении не сбивался. Плитку трамбовал утапливал когда маяки убирал из под плитки.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    да...и... слой цпс у меня получается 6-7см.
    плитка размером 30*30
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а как же пустота от маяков?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ааа. использовали полосу. т. е. пустоты не большие и при трамбовке заполнялись ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем такой слой? Достаточно 3 см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Уложили плитку до маяка и его переставили.
  9. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Я Вас прошу сколько там пустоты? Полоса толщиной 3мм всего. Маяк полосу ставил на ребро, уточняю на всякий случай-).
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    мне так отвечали ранее
    , но у меня получаетс 6-7
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если говорите что 6-7 см цпс это много, то я могу подсыпать еще щебня.
    зы это площадка под автомобиль
  12. Blin09
    Blin09
    Blin09
    У меня 4 см ЦПС. Также под авто. Уже более года все ок. Так главное основание под плиткой и ЦПС. Лучше дать щебня больше чем ЦПС.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем паче. Чем болше щебня, тем прочнее основание.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, обещанная картинка во вложении:hello:
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Groundworkturf, Вот Вы рисуете маяк выше цпс. зачем тогда вообще нужен маяк? и как насыпать цпс ниже маяка на заданный уровень?
