1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    В данном случае нужен для утопления плитки до уровня маяка, так как маяк стоит на уровне бордюра.
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Нет, нет. Сперва ставьте бордюр по шнуру на раствор. Лучше чтоб раствор придерживал бордюр с ТРЕХ сторон, чтоб бордюр в будущем не свалился. Маяк от бордюра ставь сантиметрах в 30, ниже уровня бордюра на 1,5 см. меньше толщины плитки. Т. е. если плитка 4 см. то на 3-2,5 см ниже уровня. Когда выровняешь ЦПС этот маяк вытаскиваешь и заполняешь получившуюся канавку ЦПС. Плитка утрамбуется примерно на 1,5 см. (без фанатизма;)) Больше нет смысла. Плитку поколешь. А как дальше уже говорили
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да и еще. Каждую плитку отдельно колотить киянкой не надо. кусок фанеры толстой или доски на несколько плиток. Работать лицом вперед. По ходу прометая сухим песком. По уложенной плитке передвигаться по доскам. В конце можно прогуляться по площадке вибротрамбовкой
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А что, если маяком будет служить хорошо натянутый шнур? И уклон нужный сразу задается и с уровнем не надо плясать.
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Можно и шнуром не торопясь аккуратно. Просто после уплотнения если смесь не абсолютно сухая правилом стягивать труднее. А по направляющим просто шкрябаешь правилом пока не упрется и все.
  6. RomV777
    RomV777
    RomV777
    Понятно, что все цементные разводы со временем сотрутся. Не обратили внимания, у Вас плитка окрашена была в массе? Если так, то можно просто механически зачистить и обработать гидрофобизатором, например. Только не используйте ГКЖ11 - белыми пятнами взяться может поверхность. Или, если нравится мокрая поверхность, то берите Энеклад СФС - не будете проблем знать.
  7. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Это заблуждение. Цементные разводы не сотрутся, а весной, до кучи, появятся высолы.
  8. RomV777
    RomV777
    RomV777
    Про высолы - это точно! Потому и надо защищать плитку!
  9. richin
    richin
    richin
    Плитку укладывали 2 человека. Мастер с учеником. Сами выравнивали плоскость участка - снимали лишний грунт, выкорчёвывали корни деревьев, ранее растущих на этом месте. Фиксировали колышки - намечался будущий полигон работы. Потом засыпалось гравием в несколько слоёв и прессовалось. Интересно наблюдать за работой РЕКЛАМА УДАЛЕНА профессионалов< /a>. Установили бордюры и приступили к укладке плитки.
    На 2м фото - последние кв. метры выполненной работы. Уклон за тыловые ворота и на открытый участок газона. Дальше плитку укладывать нельзя...начинается лес :) Плитку выбирали с сайта питерской фирмы.
  10. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @richin, скажите пожалуйста название плитки. Можно в личку, заранее благодарен
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Серия "Старый Город".
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как себя ведет в эксплуатации плитк толщиной 3см? Нашел плитку которая удовлетворяет меня по дизайну, но это местное ара-производство в ангаре. Взял 1м2 на пробу, попробую несколько циклов намачивания-замораживания.
    Есть опыт? или все брусчатку заводскую ставят по 5-8см толщиной?
    Но к сожалению то что производят заводы по дизайну уныло до невозможности.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально себя ведет, если качественная, а не:
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А где взять качественную в таком дизайне?
    Я уже начинаю думать делать самому, нужно 250м2
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sintetik, поиском в ГУГЛ. Например "Тротуарная плитка вибролитьевая с доставкой по Москве и области".
