1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    бордюр уже куплен (еще в ноябре) и будет установлен. делать опалубку из шифера нужно было т. к. бордюр на 15-20 см получался ниже чем нужно, а грунта подсыпку этих сантиметров не быо. естественно ни какого шифера во внешнем виде участка не будет.
    та и вопрос был не в этом.
  2. Серт
    Серт
    Серт
    Рассмотрите впрос увеличения площади площадки примерно на 30 см. Этого вполне достаточно для монтажа бордюра. Внешнюю сторону бордюров придется хорошо забетонировать, т. к нагрузка от подвижки грунта реальная. Установленная опалубка из шифера в вашем случае не выжевет.
    Скорее всего Вы для себя уже все решили как делать. В душе вы согласны с советами, но делать будете по своему... Разве не так!
  3. alekseev27
    alekseev27
    alekseev27
    Хабаровск
  4. FankFox
    FankFox
    FankFox
    Моск.обл
    Судя по тому что пишут здесь, просто лить в форму бетон нельзя - нужно вибропрессование...
  5. Серт
    Серт
    Серт
    Cкорее всего вибролитье. На одном ролике видел, как чел вибрировал бетон перфоратором.
  6. alekseev27
    alekseev27
    alekseev27
    Хабаровск
    Зачем вибро? она высотой 4-6 см.
    вот видео
  7. Серт
    Серт
    Серт
    А зачем тогда спрашивать, когда Вы все сами знаете.
  8. alekseev27
    alekseev27
    alekseev27
    Хабаровск
    я интересуюсь как она в эксплуатации. как себя ведет
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте! перед гаражом есть площадка 6*8, засыпана щебнем и утрамбована, уже месяцев пять находится в таком состоянии. хотел укладывать плитку на цпс, но ни как не могу придумать как это сделать..такую площадь я физически не успею сделать за день в одиночку и не придумаю как делать перерывы в работе..боюсь смесь схватится до начала следующей укладки.
    короче я решил положить на песок. можно-ли укладывать плитку на песок под машину, при том, что машина практически в одно и то же место будет ставиться?
    зы плитка 300*300*40 и толщина песка от 40 до 70 мм
  10. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Великовата плитка для площадки под машину. полопается. а вообще на песок можно. у меня лежит и все в порядке.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у родителей уже более 14 лет лежит примерно такая (под машиной) но у них на цпс.
  12. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Разбей участок укладки на 2 -3 части. Уложи ВСЕ маячки. На границах этих частей клади двойные маячки (по 2 штуки рядом) с учетом того чтоб второй маячок находился на стыке плиток, он будет бортиком для ЦПС. Заполняешь каждую часть ЦПС по очереди, трамбуешь, стягиваешь правилом. Снимаешь маячки уходящие под плитку, кладешь плитку, обметаешь песком, притрамбовываешь. И так каждую часть по очереди. Только перед этим снимаешь старую смесь если она выглядывает из под плитки. Это лучше делать конечно сразу после укладки и трамбовки плитки мастерком, проведя его вдоль плитки, пока смесь рыхлая, т. к. смесь потом схватится сильно. Главное не сбей соседние маячки до следующего раза
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    У меня есть ямы по щебню до 4 см (пол метра ширина и 3 метра длина) и пару штук меньшей площади. Надо их выравнивать щебнем? Или цпс буду ровнять?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Какую пропорцию делать песка и цемента?
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    По ходу колея от колес? Ровняй на свое усмотрение, но щебень наверно лучше. ЦПС 1:3 - 1:5 на сколько щедрость позволит. Из практики от экономии цемента много денег не выигрываешь, поэтому 1:3 лучше;)
