1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Сомнения у меня большие что приживется на песке. Сейчас завез на участок 3 куба песчаника 5 - 7 см, устал думать на что класть. Крупный камень в песок врастет немного и будет нормально держать за счет веса, но есть мелкие, без них не обойтись, будут в песке гулять. Да и сам песок потихоньку будет утекать за водой...
    Склоняюсь что бетонное основание надо делать, а потом клеить
    Хотя может тоже положу пока на песок...
    А пескосмесь - какой состав? А сырой песок пойдет?[/QUOTE]
    на песке переложить всегда можно, на бетоне - нет. к тому же плитняк по толщине разный, муторно будет его на бетон ложить.
    пескосмесь мешал "на глаз", приблизительно одна часть цемента к 3-5 песка. и резиновой кирьяночкой тихонько осаживал.
    большой камень реально с песка никуда не денется, "под лежачий камень вода не течет":) маленький (если не меньше рукавицы) можно также положить на песок, будет шататься, вытащить и положить на пескосмесь с засыпкой и трамбовкой швов вокруг. в любом случае будет менее трудоемко и менее затратно, чем если сразу все ложить на пескосмесь.
    сырой песок пойдет.
    и еще. надо понимать, что это - камень с присущими ему великолепием и неровностями. идеально ровной поверхности не получится... настройтесь на великолепие:)
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Да, пожалуй попробую пока на песок..
    А если швы больше 2 см получаются - в них просто песок сыпать, или есть смысл пескосмесь? а может щебень мелкий, как думаете?
  3. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Скажу Вам как специалист с десятилетним стажем в тротуарной плитке, самый оптимальный вариант укладывать на песко-цементную смесь, причем не надо увлекаться с цементом достаточно соотношения 1:8-1:10. Цемент в данном случае просто связывает песок чтобы он не вымывался водой. Швы лучше засыпать отсевом щебня фракции 0-10, т.к. швы в природном камне достаточно большие и песок попросту будет вымываться. Еще есть один интересный ход: швы просыпаете на 30-50% отсевом, а остальныые 50-70% землей и сеете в траву получается очень эфектно.
    По поводу тротуарной плитки
    1. Основание лучше всего делать щебеночное, а не бетонное только уплотнять надо виброплитой, а не просто ногами притоптать.
    2. укладку плитки производить на песко-цементную смесь в соотношении 1:8-1:10
    3. Швы просыпать только песком без цемента, иначе плитка сразу потеряет цвет и никакие растворы для удаления пятен Вам не помогут.
    4. Геотекстиль класть не имеет смысла он предназначен для укрепления слабых и переувлажненых грунтов, чтобы материал основания не уходил в грунт.
    Ну, а если у кого возникают еще какие вопросы заходите на мой сайт в форму вопрос-ответ и я постораюсь максимально помочь Вам.
  4. Galart
    Galart
    Galart
    Да, пожалуй попробую на пескосмесь...:)
    Речь всетаки не о плитке, о камне с разницой по толщине до 2 см.
    Если соотношение 1:10 я так понимаю камень намертво не приклеится, это в принципе то что нужно..(ремонтопригодность)
    Трава в швах мне не нравится, а нравится цемент белого цвета, поэтому рассматриваю (все еще) вариант класть на раствор, или клеить на бетон.
    А если пескосмесь обедненная, имеет смысл ее армировать сеточкой какой?
  5. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Армировать не надо она и так никуда не денется, а швы тогда окуратно пролейте жидким раствором (держаться будет еще лучше) и если хотите с добавлением красителя. Позже раскажу технологию укладки сейчас опаздываю.
  6. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Теперь обещаная технология укладки.
    1.готовим щебеночное основание. Обязательно укладываем его ровно как должен лежать камень или плитка.
    2. Трамбуем основание виброплитой (трамбовкой). Не экономте на уплотнении возьмите в аренду виброплиту и хорошенько оттрамбуйте (минимум 3-4 прохода по одному месту)
    3. То же делаем с песком (слой 3-4см.)
    4. После песка кладем песчано-цементную смесь слоем 3-5см и укладываем на нее камень, начиная с крупных и постепенно заполняя промежутки более мелкими камнями.
    5. Уплотняем виброплитой или резиновой киянкой, причем если камни больше чем 30*30см обязательно сначала киянкой.
    6. После выравнивания и утрамбовывания окуратно заливаете швы раствором либо засыпаете песчано-цементной смесью 1:2 с уплотненнием(и наче толку не будет) или засыпаете отсевом щебня фракции 0-10.
    7. В заключении
    если Вы заливали швы - промываете мокрой губкой испачканый камень
    если засыпали - сметаете остатки смеси или отсева.
    Ну и самое главное делать все окуратно тогда результат будет радовать долгие годы.
  7. Galart
    Galart
    Galart
  8. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Делать смесь крепче смысла не имеет, только перевод цемента, по сути у Вас должен получиться укрепленный песок, чтобы он не вымывался водой и все. А швы заливать плиточным клеем это дело сугубо личное т.к. он состоит из фракционированого песка, цемента и различных пластификаторов поэтому если взять нормальный цемент, просеить песок и сделать несильно жидкий раствор 1:2-1:3 то эфектполучится одинаковый.
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
  10. suns
    suns
    suns
    Московская область
    т.е. насколько я поняла нижний слой этого пирога - гравий (щебенка)? Кстати, это одно и тоже? Следующим слоем вы предлагаете положить песок. Я полазив по инету, посмотрев ГОСТы выудила следующую информацию:
    1. Нижний слой - песок среднезернистый 15 см
    2. Следующий - песчанно-гравийная смесь (написано оптимальная) 10 см. Интересно, как это - оптимальная и где ее можно купить?
    3. Последний слой - песок 5 см, или как вы рекомендуете песко-цемент.
    Вопрос, собственно, в следующем, что же положить вниз этого пирога и какая должна быть толщина слоев? Хочу замостить площадку диаметром 4 м, с возможностью впоследствие увеличить площадь мощения. Хочу выбрать тротуарную плитку квадратную 100х100 мм, подойдет чтобы выложить круг или надо выбрать плитку другой формы? Извините, что задаю такие вопросы, но я полный лузер в этом, поэтому буду рада любому совету. Спасибо.
  11. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Технология не меняется, только швы в тротуарной плитке засыпаются мелким сеяным песком (и ничем другим!). А фракцию щебня обычно используют 5-20, ну если большой слой подсыпки получается тогда можно сначала 20-40 потом 5-20 и если есть возможность 0-10 в этом случае от прослойки песка можно отказаться. Кстати последний способ самый лучший при условии что каждый слой хорошо уплотнен.
  12. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Итак по порядку:
    1. Щебень и гравий это разные материалы. Щебень имеет острые края, а гравий круглый.
    2. Песок в нижний слой кладут при постоянном переувлажнении грунта, чтобы при вспучивании грунта в зимний период эти деформации не передовались на покрытие.
    3. Песчано-гравийная смесь (ПГС) оптимального состав - это смесь песка с гравием в таком соотношении, чтобы можно было достигнуть максимального коэффициента уплотнения, поэтому использывать для устройства основания ПГС и тем более чистый гравий в домашних условиях я не рекомендую. Достигнуть максимального уплотнения этих материалов виброплитой и подрычными средствами практически невозможно.
    4. Слой щебеночного основания достаточно сделать 8-10см если это пешеходная дорожка и 10-15 если на площадку будет заходить автомобиль.
    5. Можно из такой плитки уложить круг, только в центре плитки придется немного подпилить чтобы шов был меньше. А вобще существует специальная форма плитки, в Ростове-на-Дону на заводах она называется "Класико" (см. фото), она легко раскручивается и кругами и волнами и т.д.
  13. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Консультировался с людьми, которые занимаются укладкой плитки. Они, кстати, и мне будут ложить. Так по поводу гравия, сказали просто. Мол, если денег много, то можешь купить его. Мы же всегда укладываем на песок.
    Скажите, насколько это правда!?? Парни работают в госучреждении и уже "половину" Минска заложили плиткой. Не могут же они ошибаться.
    И еще вопросик...
    Сегодня привезли прессованную плитку. На бумагах указана дата изготовления-22.06, т.е. вчера. Через которое время ее можно будет укладывать? Плитка будет утрамбовываться виброплитой.
    Гы! Только что прогуглил данный вопрос, так нарвался на такую статью- emchel.ru/articles/?id=103(добавьте в начале три w)
    Интересty тот факт, что четыре фотографии с нашего сайта. Вот гады.:)]
  14. Olko
    Olko
    Olko
    Вот получили тут неоценимый опыт по укладке плитки - площадка 2.8 на 2.8 метра. На ней будет стоять генератор. Сейчас мы его либо у дома включаем, но шумно получается, либо уносим на площадку, тащить надо метров 80, зато тихо. Будка для генератора будет легкая, так что фундамент ей не нужен, а плитка заодно и полом будет.
    Ниже фотоотчет:)
    Правда есть одна проблема: у нас пока не привезены бордюры, и мы решили площадку сначала досками оградить, а уже совсем потом заменить доски на бордюры, но плохо рассчитали, и сейчас плитка до досок на несколько сантиметров не доходит. То есть заменить доски на бордюры будет проблематично, потому что она и до бордюров также не будет доходить. Может кто посоветует что по фоткам, буду благодарна.:|:
  15. Olko
    Olko
    Olko
    И вот фотки, на которых видна проблема (в предыдущее сообщение не влезли)
