1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо выравнивать.
    Профессионалы рекомендуют 1 к 6.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    как ни странно нет. колея может и есть максимум 1см. ямы в стороне от машины. буду делать 1:4:hndshk:
    блин если бы остался щебень я бы выровнял без вопросов. раз надо щебнем-буду докупать:pioner:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dr.zorg82, а щебень отсыпки нельзя как-нибудь граблями нивелировать? Или фракция крупная?
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не. фракция 20-40 ,но она утрамбована хорошо и пролита водой с песком. нивелировать проблематично. либо досыпать (докупать) щебень либо цпс (песком).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Совсем не резонно буруздить хорошо утрамбованную площадку. Рекомендую подсыпать мелким щебнем фракции 5-20.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Так и сделаю. Тем более щебень нужен еще для других целей. Спасибо!
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Для приготовления смеси какой песок лучше использовать совсем сухой сыпучий или можно немного влажный?
    песок находится сейчас в куче (камазом вывалили). сверху он сухой, копнешь лопатой влажный.
    и во время укладки плитки нужно оставлять щели между плиткой 1-2мм или укладывать вплотную друг к дружке?
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Немного влажный можно, по мне так даже лучше и удобней с ним. А вот обметать надо совсем сухим, сыпучим и просеянным. Если на плитке нет специальных наплывов или они сделаны не под конус можешь вставлять между ними крестики для керамической плитки
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А маяки делать из той же цпс или по другому?
    зы маяки будут из проф трубы, а фиксировать ее как ?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И заметать швы надо сразу как уложил плитку или потом весь объем за один раз? плитка будет укладываться несколько дней.
  11. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Маяки укладываются на куски кирпичей, плитки и т. п. Фиксировать - насыпь на нее с двух сторон ЦПС, никуда не денется. Под один маяк лучше не меньше 3 точек опоры. Место откуда вынул маяк заполняется ЦПС мастерком. Заметать можно сразу.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а то что эта смесь до укладки плитки уже превратится в камень...ни чего страшного? т. е. в этих местах плитка будет лежать на гораздо меньшем слое свежей смеси
  13. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Смесь на маяки насыпается перед тем как будешь засыпать укладываемый участок чтоб они не сдвинулись. Не нравится придумайте другой способ. Например штырями. Пробуйте, по ходу поймете. как для вас лучше. Удачи
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Здрасьте. не простая это работенка. в одиночу за день всего-лишь 12 квадратов смог положить.
    Края возле маяка нужно вычищать от цпс до следующей укладки или можно оставить? Посмотреть вложение 3209908
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да. Лучше сразу. Потом зубилом будешь бить. Уже предупреждал
