1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня естьь виброплита самодельная. трамбует вроде нормально, массой примерно 100кг. хочу попробовать ей укладывать. научите пожалуйста.
    собираюсь делать так: выровнять по маякам смесь, пройтись плитой по ней, досыпать, накидать плитку и трамбовать.
    есть вопрос: насколько плитой утапливается плитка? будет-ли равномерное трамбование? не получится-ли ям? или все таки молотком махать?
    зы плитка 30*30*4, цпс 4 см
  2. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Молоток в этом случае никто не отменял! для трамбовки плитки, по хорошему, подошва плиты должна быть с резиновым ковриком. Если хорошо подготовите основание, трамбовать плитку плитой возможно и не понадобится.
    ЗЫ Плитку не накидать, а аккуратно уложить, подсыпая или снимая основание. Перед укладкой установить бордюры, ибо во время трамбовки плитки последняя начнет расползаться! Я бы не использовал ЦПС - или песок, или ПГС. Геотекстиль под основанием также не будет лишним.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а в чем прикол использования виброплиты? я думал накидать ее и плитой утрамбуется и будет ровно:flag:. основное время и уходит на подсыпку и снятие смеси (плитка по толщине +- 3мм)
  4. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Финишное выравнивание и минимизации просадок в дальнейшем. Это большого стоит - не нужно корректировать через год.
  5. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    @Олег Новицкий, Добрый день! Хочу выложить площадку 3*4 плиткой 50*50*5,но никогда этим не занимался. Не могли бы ВЫ подсказать технологию укладки и можно ли применить Ваш способ укладки на грунт для такого размера или это только для дорожек. Площадка нужна чтобы ходить. СПАСИБО.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    За все время стройки (8 лет) не было сбито столько пальцев и не было сказано столько слов по этому поводу, как за время укладки 50 кв. м. плитки. :flag: а у меня еще 100 кв. м. :mad:
  7. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Держись брат, боль уйдет, результат останется:)
  8. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    В общем добрался до устройства площадки для авто.
    Сразу решил, что плитку не использую - нанимать не хочу а сам только лепилово сделаю.
    Земля у меня - суглинок, по весне вода стоит. Участок весь кривой. Ровнять нет сил и средств.
    Из чего собрался делать площадку, по слоям:
    1. геотекстиль
    2. щебень
    3. геотекстиль
    4. песок
    5. геотекстиль
    6. объёмная георешетка ОР-10 С 100х210х210х1,6 мм + в неё шебенка (фракция 15-20).
    Вопросы:
    1. очерёдность годная?
    2. вообще идея как вам с георешетками под авто?
    3. как устроить отвод воды?
    4. решетка с перфорацией. стоит ли вообще думать об отводе воды?
    Размер площадки буду делать по размеру модуля георешетки 2,75 на 6 метров (16,5м2).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @raymar, это лишнее.
    Песок карьерный, гравелистый.
    1. Очередность годная, за исключением пункта 3.
    2. Это не идея, а широко применяемая практика, позволяющая сэкономить на инертных.
    3. Слой щебня отсекает капиллярный подсос.
    4. Не стоит.
  10. raymar
    raymar
    raymar
    Так а чем геотекстиль не угодил? Предлагаете смешать песок с щебнем? Так песок уйдёт в земле если ему в этом не помешать?
  11. raymar
    raymar
    raymar
    Кстати очередность не верную я написал
    1. геотекстиль
    2. песок
    3. геотекстиль
    4. щебенка
    5. геотекстиль
    6. решетка с шебенкой
    так вернее. ибо песок как основа а щебенка как дренаж, а геотекстиоль как основа для песка, чтоб не ушёл в землю
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @raymar, песок рекомендую гравелистый, карьерный, он, с одной стороны, препятствует повреждению геотекстиля щебнем, а с другой стороны расклинцовывается со щебнем. Эта практика широко применима при строительстве автодорог.
    Под песком геотекстиль, никуда он не уйдет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так лучше, но пункт 3. лишний.
  14. raymar
    raymar
    raymar
    Песок у меня "чертиегознают" какой. Что осталось от строительства фундамента (песок и щебень) то и пытаюсь пристраивать - вот площадку, потом расширять возможно буду если понравится, что получилось.
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Добрый день.
    Прошу совета как и на что правильно положить плитку.
    Пирог уже готов: щебень (утрамбован плитой), геотекстиль, песок (утрамбован был, потом высох и как на фото стал).
    Что сделать дальше, какие мои действия?
    Отсев дорогой, хочу на пескоцемент ложить, но как правильно положить на песок или геотекстиль еще ложить?
    Геотекстиль имеется в наличии
    Сегодня плитку привезут.
