1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Добрый день!
    Чем больше пытаешься вникнуть в процесс, тем больше возникает вопросов...
    Итак, есть замысел сделать дорожки в саду из тротуарной плитки. Куплена плитка "старый город" (кто не знает - разнокалиберная, мелкая) толщиной 40 мм. Снят верхний слой чернозема - 100 мм. А теперь начинаются вопросы... Чем грозит заглубление в грунт всего на 100 мм? Если такого заглубления достаточно, то что использовать в качестве подсыпки: щебеночный отсев, песчано-цементную смесь или песок (карьерный, карьерный мытый или речной)? Можно ли бордюры устанавливать в вырытые канавки сразу на землю с заливкой раствором? При трамбовке подсыпки после установки бордюров не разойдутся ли бордюры (или нужно трамбовать с обеих сторон одновременно - с одной стороны подсыпка, с другой земля)?
    Прошу помощи профессионалов...
  2. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Добрый день. Подскажите можно ли использовать плитку 30х30х3 для садовых дорожек. Почва суглинок.
    1 выемка грунта 20см
    2 засыпка щебнем 10см (можно ли вместо щебня бой силикатного кирпича)
    3 бардюр на раствор
    4 геотекстиль надо или нет
    5 10см песок
    6 смесь песок цемент 1к5 3см
    7 плитка 30х30х3
    8 засыпка швов смесь песок цемент 1к5
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Практическое применение на фото.
    Пирог отсыпки:
  4. skopa1982
    skopa1982
    skopa1982
    Скопин
    Groundworkturf первый слой песка какой толщены. когда ставить бардюр. можно ли вместо щебня бой силикатного кирпича.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @skopa1982, слой песка зависит от желаемой/необходимой величины поднятия дорожки. Наиболее критично при высоком УГВ. Если грунтовые воды низко, то достаточно слоя 10 см.
    Бордюр можно ставить на утрамбованный песок, на раствор ЦПС.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ломаю голову какие дорожки делать из плитки на цпс или бетон+ плитка тонкая на клей. Почитал тему, кто на что горазд делает дорожки.
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, хочу сделать дорожку от калитки к дому, расстояние метров 11, ширина такая, чтоб можно было вдвоем разойтись, т. е. сантиметров 90-100. Перепад высот у нас большой, на это расстояние получается больше 10 см, почва видимо глина, вода никогда не стоит, с таким уклоном все стекает вниз, копали колодец, слой "глины" около 2-3м потом водонасыщенный песок.
    Какой пирог делать в таких условиях? Уклон получается прямо по ходу дорожки.
    Плитку думаю класть в уровень с землей, без бордюров и прочего. Плитка скорее всего большая, типа 40х40 или 50х50, по ценам пока не смотрел, поэтому точно сказать не могу.
    Почитал тему и думаю просто снять верхний слой 15-20 см (в зависимости от толщины плитки), вниз настелить геотекстиль, потом песок и на песок положить плитку, возможно засыпать стыки ЦПС.
    Только смущает что при таком раскладе, это траншея будет как русло реки при дождях.
    IMG_20160623_163218_HDR.jpg Вот тут дорожка.
    ЗЫ Насчет почвы не уверен что глина :) могу только описать. Когда высыхает становиться как камень, при этом кое-где образуются прямо трещины. Копается тяжело, лопатой можно прямо пласты срезать при копке. В дождь ходишь как по каше, там где нет травы, всё налипает комьями, с ботинок потом только чем-то счищать, после высыхания отваливается кусками и крошится в пыль.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Во вложенном файле:
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    1. Чтобы разойтись достаточно ширины 50 см.
    2. Если дорожка рассчитана только на пешеходную нагрузку, то не имеет смысла устраивать мощное основание. Гораздо проще 5-6 см песка, плитку класть с зазорами 1-2 см и по сторонам подсыпать немного плодородной земли, чтобы трава росла. Она своими корнями закрепит плитку намертво. На фото дорожка с уклоном 1, 5 метра на 10 метров длины. Клал без песка, просто на грунт.
  10. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Добрый вечер! Подскажите, вот в чем. Имеется место под парковку, её планирую сделать в этом году. От парковки с одной стороны будет идти отмостка дома, с другой площадка перед крыльцом. Все из плитки. Их буду делать в следующем году. Чем закончить пирог площадки, чтобы от неё начать в следующем году. На ум приходит только бордюр, но тогда он будет визуально разделять двор.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nigh person, зато будет прочность площадки под парковку.
  12. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Верно. Эх, хорошо, когда можно все за раз сделать. Плохо, что не хватает времени и средств)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nigh person, есть компромиссный вариант, установить бордюры по границам площадки, не устанавливая их на границе с отмосткой дома и отмосткой крыльца.
  14. nigh person
    nigh person
    nigh person
    Казань
    Конечно можно. Но если вместе с подушкой площадки для авто не сделать подушку для отмостки и площадки крыльца, песок и щебень будут осыпаться. Правильно я мыслю?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно сказать без планировки. Отмостка идет с уклоном и пирог отсыпки ниже отмостки.
