1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, решили положить плитку (брусчатку) вокруг дома (отмостка, стоянка, дорожки), но в этом году прокапывали траншеи под канализацию и воду, бригадир говорит, что в следующем году по любому плитка в этих местах просядет, но когда траншеи засыпали шел дождь 2 дня, земля осела, мы еще подсыпали земли и трамбовали. Я вот думаю если с траншеи снять не много земли и пройти виброплитой, как бы еще раз утрамбовывая, а дальше все как положено по технологии. Прав бригадир или нет, или лучше подождать до следующего года?
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Укладывайте, чем хороша плитка, что её можно демонтировать, подсыпать и заново положить.
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Если есть возможность, то подождите. Даже если вы сделаете железобетонное основание под плитку (так делают при обязательной сдаче объектов в срок), то просто осадка произойдет несколько позднее.
  4. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Спасибо, будем думать как лучше поступить
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kasi12, прав бригадир, респект ему. Человек дорожит своим авторитетом.
  6. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @Groundworkturf, конечно прав, но так хочется порядок навести побыстрей
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kasi12, если Вы готовы оплатить двойную работу, то можно и сразу. На будущий год переделаете. Только не перекладывайте ответственность на исполнителя работ.
  8. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    Добрый день! наконец то решился сделать дорожку. посмотрел картинки в яндексе по пирогу для тротуарной плитки, и не вникая в процесс начал копать!(когда уже дело подходило к концу земляных работ, вспомнил про сей чудесный форум. в своё время тут смотрел как строить каркасные дома, в моём случае дача. наткнулся на эту тему, и мягко сказать расстроился что изначально не почитал форум. ошибка заключалось в глубине съёма грунта, по картинке понял что надо снимать около 35см+/-, а почитав, понял что столько надо для автозаправок с колоссальными нагрузками на грунт!) в итоге начал можно сказать обратно закапывать (то что копал.
    по поводу самой плитки пока ещё не решил, либо это будет braer 60мм толщиной или обычная плитка местного производителя 30*300*300мм. назначение дорожка от калитки и площадка под навесом. на участке присутствует уклон порядка 900мм на 10 метров. также планирую сделать обратный уклон от дома.
    ну а теперь вопросы!)
    1) что бы много земли не таскать обратно (если оставить глубину 250мм до уровня земли, это будет достаточно?
    2) саму землю надо трамбовать вибро плитой?
    3) по верх земли геотекстиль, какая нужна его толщина/плотность?
    4) фракция щебня 5х20 или 20х40? и какой толщины? планирую около 20см.
    5) нужен ли геотекстиль между щебнем и песком, если да то подойдёт ли совсем тонки на подобии укрывного материала для грядок?
    6) бордюры надо устанавливать на утрамбованную щебёнку или сразу на землю? и обязательно крепить их цементом?
    7) какой песок надо использовать речной или горный? дорожники вроде как горный используют, тут пишут крупной фракции, я запутался!(
    8) какая толщина песка потребуется?
    9) плитку планировал класть на песко/цементную смесь 1/6-1/8 нужно ли это для моих условий, или достаточно будет только песка?
  9. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Можно сделать и такой пирог: на грунт песчаную подушку (среднезернистый), ее протрамбовать, после уложить плантер гео, на него уже песок и щебень (более крупной фракции 20х40), а затем плитку на цпс.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Groundworkturf, Подскажите, какой плотности нужен геотекстиль для дорожек?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Snow77, я, как ярый перфекционист, рекомендую плотность от 200 грамм на кв. метр.
  12. кускина мать
    кускина мать
    кускина мать
    Тула
    Не большой отчёт о проделанной работе! так как не дождался ответов на мои вопросы решил сделать примерно так: article114.jpg
    как смог утрамбовал землю, трамбовка ну не как не хотела делать свою работу, еле ползла(. IMG_20160712_104931.jpg
    геотекстиль использовал 130г/м2 X-Glass GEO Hard. нахлёст 10-15см. IMG_20160713_103947.jpg IMG_20160712_114738.jpg
    выставил бруски 50*100 как маяки, и понеслась) толщина щебня доходила до 18см (надо было лучше ровнять землю. после трамбовки щебень уплотнился на 2-3см, не знаю норм это или нет! трамбовка 70кг, на мой взгляд очень слабенькая, проходил раз по 6-7. в итоге получилось как то так: IMG_20160712_184126.jpg IMG_20160713_103858.jpg IMG_20160713_182156.jpg IMG_20160713_210112.jpg
    с плиткой получилась засада! и будет она только после 25 числа (из за этого процесс затормозился!(когда приедет плитка и бордюры, планирую делать так: часть щебня 3-5см по периметру доставать и ставить бордюры на раствор, потом песок речной мытый около 10см утрамбую, далее песко/цементную смесь 1/6 и на неё уже плитку толщиной 60мм. в итоге должно выйти вровень с бордюром но сантиметром 4-7 над землёй!(
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, очень нужен ваш совет. Приступаем к сооружению парковки размером 6х4 м. Оказалось, что перепад высот 30 см, т. е. 5 см на 1 м. Не многовато ли? Сосед, который немного понимает в строительстве, считает, что это очень много. Говорит, вся грязь с участка будет на парковке, и предлагает наклон сделать меньше - 20 см. А чтобы ворота закрывались нормально срезать внизу штакетник на 10 см. Мне это решение кажется очень спорным прежде всего потому, что нарушается внешний вид ворот и калитки. Нам бы хотелось ещё положить плитку за воротами на ширину 1,0 м, чтобы в дождь не топтаться по грязи. Но тоже не совсем понятно, как это будет выглядеть в итоге. А так как работу будут выполнять братья-таджики, то хотелось бы иметь четкое представление, как сделать, а не полагаться на них. Друзья, очень надеюсь на вашу помощь!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @кускина мать, нормальный конструктив.
    Геотекстиль паршивый, но для дорожки прокатит.
    Именно так и надо делать.
    А вот это напрасно. такой песок очень плохо трамбуется. Нужен гравелистый песок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FrauT, не знаю, насколко понимает в строительстве Ваш сосед, но уклон в 5% нормативный, рекомендуемый.
    Еслши на участке грязь, а не газон, то может быть он где-то и прав:aga:
