1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    А кто вам мешает поставить бордюры вплотную к плитке? Площадка практически не уменьшится.
    А вообще по уму конечно нужно сначала устанавливать бордюры, а уже потом закладывать плитку. Сейчас чтобы поставить бордюры вам придётся всё равно снимать крайний ряд плитки и делать выборку под бетонное основание бордюра.
  2. Olko
    Olko
    Olko
    В общем поставили мы бордюры: сняли доски, подкопали чуть, засыпали ПГС, установили поребрики. Потом, как вы и написали, снимали крайний ряд плитки, подсыпали, утрамбовывали, и обратно туда эту плитку.
  3. slawa
    slawa
    slawa
    Прочитал весь форум, но так и не нашёл ответа по поводу бордюров. На участке планируется 3 дорожки общей протяжённостью около 80 метров. Хочу не стык в стык, а с расстоянием между плитками около 2-3 см и между ними газончик. Пока не решил насчёт ширины: или 1 плитка 50*50 или 2-30*30 или вообще из плитника... Голову грею из-за бордюров. Можно ли обойтись без них? На фото видел, что можно, ведь с ними уже пропадёт изюминка такой дорожки. Но тогда могут поплыть плитки. Как быть? И сильно страшно если весной некоторые плитки окажутся под талыми водами?
  4. новичок1
    новичок1
    новичок1
    Гость
    Добрый вечер. Подскажите пож., хочу выложить двор плиткой аурика в трех цветах от фирмы бетекс в Ростове. Поделитесь опытом, как она в жизне ведет себя? Есть ли телефоны хороших рабочих?
  5. Setter
    Setter
    Setter
    Плитка 50*50 никуда и без бордюров не уплывет
  6. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Ничего особенного в поведении Аурико нет. Все отличия от другой плитки только в ее форме создающей эффект булыжной мостовой. А по укладке пишите в личку.
  7. newmen7777
    newmen7777
    newmen7777
    Киев
    Бетонное основание это хорошо, но и с ним бывают проблемы. Если подсыпки меньше чем 10см. рекомендую плитку укладывать на цементо-песчаную(1:6) смесь или ПГС. Что бы вода не могла проникать и скапливаться под плиткой иначе при минусовой температуре вода замерзнет и поднимет плитку. а поднимать может до 3см(в зависимости от толщины подготовки и количества влаги). В основном проблемы могут начинаются в конце зимы когда тает снег и скопившаяся влага под плиткой подняла её. И вода начинает течь не в том направлении куда должна. А вот это может создать проблемы.
    PS: Из личного опыта
  8. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Дорожку и бордюр можно сделать из гранитного плитняка. У плитняка всегда есть одна грань ровная. Её и оставьте видимой при устройстве бордюра.
    Если угодно, сделайте бордюр вровень с дорожкой
  9. alp60
    alp60
    alp60
    Белгород
    добрый день\вечер\! может быть, я опоздал с советом, но тем не менее... вполне рабочий и бюджетный вариант замены ж\б бордюров листами цсп \"цементно-стружечная плита", она же - "плоский шифер"\. Нарезать по высоте 20-30 см \стандартный лист 1750х1200\, прокопать по линии укладки дорожки щель 10х N см , установить лист цсп в щель и зафиксировать \можно щебнем, землей и т.п, надежнее всего - легким бетоном\. после этого мастерите непосредственно дорожку: щебень-песок-плитка. дешево и сердито. работает на 100%! Удачи!
  10. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Может быть я что то не так понял, но вы рекомендуете принципиально разные вещи. Если цементо-песчаная(1:6) смесь легко поддается трамбовке, то ПГС практически нет. Из опыта могу сказать что она очень "скользкая" и "пластичная" в отличии от щебня. ПГС не слеживается даже со временем. Уж если делать без цемента то применять смесь песка с отсевом на мой взгляд.
    У меня стоит проблема укладки плитки по бетонной отмостке. Как делать пока не определился, но склоняюсь класть на раствор.
  11. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Все прочла, но так и не поняла :( Чтобы сделать тротуарную дорожку, нужно...
    1) снять верх. слой земли 20-40см (отчего зависят эти см.?)
    2) и вот стопор, кто про геотекстиль ,кто про щебень...? но поняла, что щебня нужно 8-10см, место для машин 15см
    3) песок
    4) все этапы трамбуем
    5)затем выкладываем бордюры
    6)плитка
    7) стыки плитки засыпаем песком +земля, если хотим травку
    так? пескобетонная смесь очень нужна? чтобы выложить площадку для авто, тоже самое нужно?
    спасибо:hello:
  12. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    А если плитку 400*400*60 (17 кг) просто уложить на газон в одну нитку- что с ней будет, уйдёт со временем в грунт?
    На серьёзные земляные работы сейчас нет ни сил, ни денег. А дорожка какая-никакая нужна.
    Могут ведь плитки пролежать года 2-3, пока ресурсы не подтянутся?
    Просто положить их одна к другой, встык.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Могут. 2-3 годика могут.
  14. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    1) сантиметры зависят от уровня на который должна лечь плитка и от слоя существующего чернозема. Желательно его убрать, но бывают случаи когда слой чернозема достигает 60-80см и его уборка нецелесобразна тогда убирают только слой дерна.
    2) щебень само-собой, а геотекстиль зависит от Ваших условий (писал об этом выше ну или в другой теме). По толщине слоя все верно.
    7) смотря какая плитка. Если крупная 40*40, 50*50 тогда шов делается 2-3см и засыпается грунтом с семенами. Песчаноцементная смесь обязательно она служит основанием для плитки если положить чистый песок он со временем вымоется и будут провалы. Под авто тоже самое.
  15. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    ну да!
    Песок из-под нее вымывается, начинает играть и плавать.
    песка хотя бы подсыпьте для боле-менее ровной укладки
