1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жж123, тогда надо искать другое решение проблемы. Как вариант, увеличить толщину слоя ЦПС до 5-6 см и тогда использовать виброплиту.
  2. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здравствуйте !
    А можно поподробнее рассказать-показать, как делать бордюры из гранитного плитняка ?
    Спасибо !
  3. rdv1985
    rdv1985
    rdv1985
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться, как правило сделать. Прочел форум - голова начала кипеть. Хочу положить дорожки для пешеходов на отсев гранитный (сразу думал щебень, но он дорогой). 1. Вынимаю грунт плодородный на 30см. Трамбую основание. 2. Ставлю бордюр и ложу геотекстиль. 3. Засыпаю отсев 20 см, трамбую его. 4. Слой песчаноцементной смеси 5 см. 5 плитка толщиной 6 см. Вопрос ещё такой: нужно ли на отсев ещё слой песка сантиметров 5 перед ПЦС или нет?
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Хочу положить тротуарную плитку на бетонное основание и по бокам положить бордюры. У соседей так же была положена плитка, начали отходить бордюры от плитки. Как сделать так, чтобы бордюры не отходили. Длина бордюров 50 см. Может быть с внешней стороны штыри арматуры забивать?
  5. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    а бордюры на жидкий бетон установлены или просто в землю закопаны? если просто закопаны можно попытаться арматуру забить и еще выше землей обваловать, но когда-нибудь арматура соржавеет и бордюры снова расползутся. Поэтому лучше установить бордюр правильно, хотя при уложенной плитке это намного трудней
  6. жж123
    жж123
    жж123
    можно слой ЦПС заменить на просто песок уложенный на утрамбованный отсев, ничего не поменяется если бордюры правильно установлены. если бордюры просто закопаны ЦПС не спасет.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    это соседи делали себе так бордюры, я хочу сделать у себя по уму, чтобы не отошли бордюры как у них. Ставить буду всё на бетон. Как правильно поставить бордюры?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @idw, если хотите сделать " по уму", то нужно что бы бордюры были на единой отсыпке под бетонное основание. Бордюры устанавливаются на щебень на раствор ЦПС с укреплением оным с наружной стороны.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    @Groundworkturf, уже ответил. единственно что добавлю, после установки бордюр дайте им выстояться хотя-бы 3 дня, и только потом плитку укладывать
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А стоит еще с внешней стороны бордюров вбить штыри из арматуры?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @idw, это излишество. С наружной стороны бордюры укрепляют раствором ЦПС или бетоном.
  12. klongt
    klongt
    klongt
    Подскажите технологию выравнивания плитки при укладке. Кладу плитку на утрамбованный песок. размер плитки 45х45. Выравниваю участок под каждую плитку правилом по уровню, а плитка после укладки качается, киянка не помогает. плитка из-за больших размеров не заглубляется в утрамбованный песок. приходится поднимать плитку, подсыпать песок, подстукивать киянкой. Если подсыплешь много, начинает качаться другой угол, подсыпаешь под него... Пока делаю эти манипуляции, сбивается уровень или плитка поднимается слишком высоко, опять ее снимаю и все заново. с каждой плиткой вожусь минут по сорок. Думаю, может верхний слой песка разрыхлить граблями ? плитка потом не просядет ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @klongt, при укладке на толстый слой песка не избежать таких проблем. Более того. столкнетесь со временем, после дождей, с неравномерным оседанием плитки.
  14. ekhajam
    ekhajam
    ekhajam
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Двор выложен плиткой "Краковский клевер". В прошлом году копали центральный водопровод, труба проходила через двор, поднимали плитку, копали траншею (ширина полметра, длина 10), потом закопали. Земля просела, решил на то же место уложить плитку. Но столкнулся с проблемой - теперь плитка категорически не хочет становиться на старые места. Если первые два метра из десяти встали нормально, то последующие никак. Не хватает буквально нескольких миллиметров. Что можно сделать в моем случае?
  15. Potolki1
    Potolki1
    Potolki1
    Добрый день. Интересует вопрос по устройству отмостки. Есть готовая утепленная отмоста из бетона. Хотим уложить на нее тротуарную плитку 60мм,как стало понятно нужно сделать это на ЦПС 3-5см.
    Если сделать " по уму", то нужно что бы бордюры были на единой отсыпке под бетонное основание. Бордюры устанавливаются на щебень на раствор ЦПС с укреплением оным с наружной стороны. Сделали именно так в торец бетонной отмостки (теперь скапливается вода на стыке отмости и бордюра) что сделать? Вопрос второй: плитка должна подходить вплотную к торцу фундамента? И к камню смонтированного на цоколе?
