1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Добрый день. Планируется уложить плитку на участке (дорожки, заезд под машину) примерно 90 м2. Хотел уточнить по вопросу щебня, какой именно лучше применять:
    1. Гранитный (стоимость 1850 руб/т)
    2. Сланцевый (стоимость 1100 руб/т)
    3. Вторичный (переработка ЖБ изделий) (900 руб/т) - данный щебень точно знаю изготовлен из плит перекрытий, мостовых ЖБ конструкций, и других ответственных конструкций.
    Есть ли смысл переплачивать?
    Имеется еще возможность взять по 600 рублей\т - отсев от вторичного щебня, но боюсь что там будет в основном пыль и очень мелкий щебень.
  2. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Гранитный смысла нет. Под площадку для машины нужна фракция побольше, 20*40 мм пойдет. Толщина зависит от машины. Под грузовую минимум 25 см. Под дорожки можно и вторично переработанный.
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    На 41 странице все расписал, с указанием фракций и видов материала. Вот фото для наглядности. Это так, как должно быть. Это дорого. Удешевление и изменение технологии по решению и на совести заказчика и строителей.
  4. Malva111
    Malva111
    Malva111
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, чем засыпать швы в тротуарной плитки окрашенной, так, что бы она не потеряла цвет и была надежной? От песочно-цементной смеси цвет заметно тускнеет.
  5. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Песок. Все прописано, читайте тему.
  6. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Подскажите как правильно в договоре на работы прописать условия подрядчику качественного выполнения работ по подготовке основания, укладке брусчатки на отмостке, дорожке и парковке?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, рекомендовали плитку каменный цветок фирмы lunalobnya но что-то у них сдох сайт.
    Вот фото в разрезе, один заказчик пишет
    Плитка на расколе. Активно и обстоятельно общался с автором патента на эту плитку, фишка этой бетонной плитки в полностью закрытых изолированных пузырьках и в том, что покрытие плитки формируется одномоментно, она совершенно однородна в своей толще, нет никакого слоя глазировки.
    Короче, ищу такую же такого же качества.
    Тема автора тут https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-5
    Клал на 15-20см щебня+песок с цсп и по краям арматура...
    Подскажите где найти плитку такого же качества исполнения а ещё лучше чтобы это был каменный цветок.
    Также если кто знает о каком таком авторе патента говорится тоже была бы интересно узнать где делают плитку потакой же описанной технологии "полностью закрытых изолированных пузырьках и в том, что покрытие плитки формируется одномоментно, она совершенно однородна в своей толще, нет никакого слоя глазировки".
    Зациклился на этой плитке т. к можно получить вид как от дикого камня или плитняка, но при этом не раскрошится со временем, не опасна рваными краями...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, контакты это фирмы я отыскал, производство переезжает в Талдомский район, сайт переделывают. Но параллельно нашёл другую фирму в МО тоже делают этот каменный цветок.
    Показали свои образцы. По их мнению их образцы с щебнем 5-10 и более высокой маркой бетона гораздо превосходят каменный цветок луналобня.
    Есть тут эксперты, какая из двух технологий производства плитки лучше чтобы сделал дорожки и забыл...
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здесь, в обоих случаях, одна и та же технология "Изготовление тротуарной плитки способом вибролитья". Кратко, технология такова: на вибростол помещаются пластиковые формы, которые заполняются мелкозернистым бетоном (для изготовления цветной плитки, в смесь вводится краситель). Затем на вибростоле, бетон в формах уплотняется. Потом формы помещаются в сушильную камеру. После набора прочности, плитка извлекается из форм. Через 28 дней плитку можно укладывать. Всё.
    Качество плитки может отличаться в зависимости от:
    1. Состава мелкозернистого бетона
    2. Качества уплотнения смеси в формах
    3. От изношенности форм
    4. От условий, в которых бетон, набирает прочность
    В России брусчатка из искусственных материалов появилась в 1970-х — 1980-х годах. Первоначально использовались массивные железобетонные плиты квадратной и прямоугольной форм. Производство фигурной тротуарной плитки началось в середине девяностых годов XX века, сначала только методом вибролитья. На данный момент это достаточно популярный строительный материал.
    Так, что о каком авторе, и о каком патенте Вы пишите - непонятно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это я со слов того человека по ссылке пишу.
    На втором фото плитка бетонная отлично уплотнённая, а вот на первом пузырьки будто вибропрессования слабое т. е считаете, что первая теоретически прочнее и морозостойкее должна быть?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здесь нет вибропресованной плитки. Обе вибролитые.
    Но вторая более качественно уплотнена, поэтому вторая, прочнее, при условии, что смеси одинаковы по составу.
    П. С. Вибропресованная прочнее вибролитой, но у вибролитой более качественная поверхность (лучше проработан рисунок формы).
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут ещё такой момент. Вторая плитка разрезана алмазным диском и поэтому видно, что внутри нет пор, и бетон уплотнён качественно.
    Вторая расколота, и видимые отверстия (особенно самые большие), скорее всего, не от воздуха, а от гладких камешков, которые вывалились из тела плитке, после того, как плитку раскололи. Вот если бы было фото первой плитки, разрезанной диском, тогда бы можно было бы судить о качестве уплотнения бетона.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Плитка пофиг, качественное основание решает. Если основание так себе, то плитку выбирать потолще.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верное замечание.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, в чем отличаются по своим потребительским свойствам вибропрессованная и вибролитая тротуарная плитка?
