1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Может перед укладкой плитки верхний слой песка после трамбовки проливать водой для усадки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трамбовка и подразумевает полив водой в процессе. Под плитные фундаменты песок трамбуется послойно с поливом. Толщина слоя 10 см. Под дорожки, аналогично.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Приветствую, подскажите можно ли вместо щебня использовать гранитный отсев? И есть ли такой опыт и где можно почитать. Спасибо
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Конечно, можно. И "топить можно ассигнациями". Только вот "чтобы ходить по бриллиантовым дорогам нужны золотые ноги".
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Не понял вашего ответа - у нас отсев дешевле щебня
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gora26, отсев использовать можно, но это зависит от толщины его слоя, несущей способности грунта, нагрузки (пешеходная/автомобильная), если речь идет об укладке брусчатки.
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Будут и пешеходные дорожки, дорога в гараж для легкового автомобиля ну может микроавтобуса. Сняли 40см чернозёма ,потом идёт песок. Слой гранитного отсева планируется толщиной 20-25см,далее песок с цементом 1 к 8, ну и сама тротуарная плитка толщиной 6 см кирпичик
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gora26, я рекомендую добавить в пирог щебень, по крайней мере, толщиной 10 см (фракция 20-40) для дороги в гараж.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    В этом и вопрос что дорога в гараж метров 30 - с щебнем существенно удорожает смета. Неужели у отсева слоем 25см будет значительный капиллярный подсос влаги ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gora26, капиллярный подсос здесь совсем не при делах. речь о прочности основания.
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Я раньше думал щебень нужен что бы не было капиллярного подсоса воды и быстрый ее уход ниже плитки после дождя снега - и соответственно не было морозного пучения и подъёма плитка. Ну неужели отсев не выдержит нагрузку даже после тромбовки виброплитой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gora26, О капиллярном пососе забудьте, тем паче, у Вас грунт песчяный. Щебень действительно его отсекает, как и песок, но Вам об этом не надо заботится. Отсев может и выдержити, но я, как сторонник перфекционизма, настоятельно рекомендую вышеуказанный слой щебня в основании.
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Уточните, пожалуйста, цены.
  14. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Подскажите!
    у нас в московской обл дожди обещают всю неделю, а в планах было укладка плитки.
    можно ли это делать в дождь? если не проливной.
    и второй вопрос. Щебень трамбовать обязателно виброплитой или просто походили и норм?
    и подойдет ли щебень 5-20 на дорожки тротуарные?
    20-40 осталось мало (только на парковку хватит, а покупать много щебня не вижу смысла, если есть 5-20 в большом объеме)
  15. la_shik
    la_shik
    la_shik
    Добрый день!
    Планирую укладывать плиткой 40х40 садовую дорожку (только для пешеходов), по сокращенной технологии Олега Новицкого (неглубокая выемка грунта - см 10, песок, плитка вровень с грунтом). Возможно ли положить плитку из полимер песчаного композита 2 см толщиной? Смущает её лёгкость. (Вес одной плитки около 5 кг).
