1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно:hndshk::hello:
  2. Farhver
    Farhver
    Farhver
    Поделитесь контактами где тротуарную плитку купить сейчас можно в Москве и МО цена/качество
  3. Laskatelev
    Laskatelev
    Laskatelev
    Добрый день. Нужно уложить пару квадратных метров брусчатки, кто подскажет, вот делаю я подушку для неё, гравий там, песок. Песок, вычитал, нужно поливать водой для уплотнения, типа укладывать не сразу слоем 15 или 20 см, а небольшими слоями - 5-7 см, утрамбовать и проливать. Вопрос - пролил водой, надо ли ждать пока высохнет слой, прежде чем засыпать новый, или можно на мокрый песок сверху сыпать следующий слой.
  4. KostD
    KostD
    KostD
    Я заказывал в марте в Лобне. Штейнгот. Правда по поводу качества сказать ничего не могу. Должны были привезти в начале апреля, но заболел и перенесли на май. Брал со скидкой новый город по 900 руб. м А сейчас смотрел в интернете они продают нераспроданные остатки по 300рэ. Тот же самый город. Вот думаю теперь что поспешил
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ждать высыхания не надо. Кладите следующий слой прямо на мокрое, да и брусчатку тоже.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Насколько тяжелее и дороже выложить их вибропрессованной тротуарной плитки круглые сопряжения, чем прямоугольные?
  7. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Я пользовался. Делал водоотвод от цоколя на 2,5 метра... Что там пишут, не знаю, но песок *между щебнем и мембраной, чтоб при трамбовке не повредить последнюю, гранитную щебенку над ней геотекстиль, над которым гранитный отсев и наконец брусчатка использовал. Въезд сделан по той же технологии, но вместо Плантера использован дорожный геотекстиль. Миксер и другую тяжелую технику в любую погоду 365 дней в году выдерживает. Делал широким, чтоб машины могли разъехаться, посему никаких цепочек не натягиваю.
    Если продуманно использовать и не жопничать, очень хороший материал, но нужен быть продуман водоотвод (впрочем, как и везде), иначе пучение ваш верный спутник.
  8. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    342 завод тротуарной плитки в г. Домодедово. Очень хорошее качество, рекомендую. Лет пять лежит, ни намека на разрушение. Машины ходят по ней каждый день.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Скажите, осенью скидки на тротуарную плитку бывают?
    Хочу купить около 150м2. Думаю, может "под зиму" купить, а весной положиить?
  10. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Всем добрый день, вопрос вот такой, может кто подскажет, положена тротуарная плитка, уложена в 2019 году, все по технологии, но сейчас выползла проблема, в швах начала расти трава, плитка белого цвета, есть мысли просыпать швы цементом белого цвета именно, может есть у кого то подобный опыт, про то что швы цементом просыпать нельзя знаю, сейчас просыпанно песком, но он вымывается постоянно. Или может есть какие то другие решения.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Artem-Solovov, Практикуется засыпка швов ЦПС.
  12. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    @Groundworkturf а подскажите соотношение в пск? 1к 5?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, примерно так.
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Добрый день.
    Рассматриваю варианты покупки тротуарной плитки. Задача - замостить парковку перед домом и отмостку вокруг дома.
    Пирог сделан такой:
    на парковке - около 20 см "вторичного щебня 5-20" по геотекстилю. Сверху планируется 5 см песка и плитка
    на отмостке - песок около 800мм ,трамбованный; пеноплекс 50мм, на пеноплексе "плантер" и геотекстиль, с уклоном 50мм. Сверху все это засыпано слоем вторичного щебня 5-20, 10-20см. Сверху планируется 5 см песка и плитка.
    Варианты по плитке:
    1. Вибропрессованная, БРАЕР или ЛСР (вроде самый дешевый вариант, около 800р/м2)
    2. Клинкерная, около 1000рм2
    3. Гранитная колотая, из дешевых ("габбро", 1300 р/м2).
    Какиие преимущества и недостатки у данных вариантов?
  15. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    В период вегитации (летом) провести ее опрыскивание гербицидом общего действия: раундапом, торнадо и т. п. (см. инструкцию к препарату). При необходимости повторить. На год-другой точно хватит.
    Никакая засыпка ЦПС не решит проблему до конца. Со временем происходит вымывание из швов наполнителя, туда попадает пуль, грунт и семена. Если не удалять растительность из швов, со временем корни начнут корежить плоскость. Корни прекрасно развиваются в т. ч. в гранитном отсеве. Если растительности не много, можно тупо срезать зелень лопатой или шпателем.
