1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. liska79
    liska79
    liska79
    Всем добрый день.
    Имеется площадь около 250 кв. м. Грубо говоря - будущая веранда, летняя кухня, стоянка для авто и фруктовый сад. Скальная порода, небольшой слой утоптанной за десятилетия почвой. Поверх этого около 60 см рыхлого, свежего краснозема. Грунтовых вод нет и в помине. Дожди - крайне редко. Снег - 2-3 дня в году. Минимальная температура около -10 раз в 5 лет (Севастополь). А ещё в наличии 2 собаки общим весом около 140 кг и любовью к компанию ям...
    Со стоянкой и основанием под комплекс (печь, мангал, коптильня, гриль) вроде как понятно - бетонное основание, цпс и брусчатка 8 мм... А вот там где земля насыпана - убирать её или утрамбовать?
    Ну и в таких условиях - лучше на отсев складывать, на песок или на сухую цпс?
    На картинке, собственно, самое сырое состояние почвы за последние 3 года)
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Кладите плитку прямо на землю. Никакого бетона или песка! Отремонтировать или перенести легко, но у меня некоторые участки лежат уже более 10 лет.
  3. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Подскажите, кто-нибудь использовал вместо бетонных бордюров пластиковые?
    Как-то слишком заманчиво выглядит в перспективе отсутствия работы с бетоном и т. п.
  4. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Не знаю в какой теме тротуарной плитки написать
    Долго собирался к укладке ТП под частично стоянку под авто и около дома укладка, а в итоге рабочие сделали по своему пока ездил за дорнитом.
    МО, почва суглинок, место сухое
    Планировал снять грунт, геотекстиль, песок 10 см, щебень фракция 20*40 - см 15 и сверху 5 см 5*20, плитку купил steingot
    В итоге прораб без меня насыпал на суглинок песок, на 180 кв 30 куб (может и меньше привез, не знаю), далее мною купленный дорнит 300, на него щебень фракция 5*20 ибо виброплита у него не возьмёт крупную фракцию
    Щебня сыпать см 15 планирует
    Вот меня теперь вопрос мучает - песок, насыпанный на суглинок - бессмыслен? Уйдет же в глину? Мелкая щебёнка критична?
    Щебёнку привез сегодня другую, нежели вчера, по фото видно
  5. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Я так понял пропустили этап засыпки песка НА геотекстиль?
    Чем чревато подскажите?
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите, чем можно отмыть и можно ли в принципе отмыть тротуарную плитку от сосновой смолы? Я так понял, смола забивается в поры плитки и оттуда не могу вымыть её Кёрхером. Пробовал на маленьких участках разную бытовую химию, не помогает. Для сравнения выкладываю два фото, плитка под соснами и плитка на которую не попадает смола.
  7. askman
    askman
    askman
    Попробуйте "Типром Плюс".
    Хотя, насчет сосновой смолы - не уверен, что поможет, но не навредит.
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Если найду у нас в продаже, то попробую.
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Подобное подобным. С незапамятных времён древесную смолу (еловую, сосновую и т. д.) отмывают СКИПИДАРом.
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    На плитке скипидар работает, есть опыт? Я не знаю, найду ли я у нас скипидар, несколько лет назад его не было в стране. Нашёл одно частное объявление, один литр стоит 36 долларов. Сколько интересно на дорожку 15-20 квадратов уйдёт:ogo:
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да, на плитке скипидар работает, приходилось отмывать похожую. Главное - надо отмывать плитк целиком, иначе будет заметна разница между обработанными и нетронутыми частями. Бред насчёт 36 долларов за литр оставьте на своей невнимательности. Скипидар нормального качества продаётся повсеместно в строительных магазинах, например в Леруа-Мерлине он стоит 182 р/литр. https://leroymerlin.ru/product/skipidar-yashim-1-l-84518869/
  12. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Ну так это в Москве, у нас в Ташкенте нет Леруа-Мерлин к сожалению и такого дармового скипидара тоже. Какой будет расход скипидара на квадратный метр например не подскажете? Жёлтый скипидар, который для ванн, тоже подойдёт?
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я в шоке. Проверил, действительно сумасшедшие цены. Что за желтый скипидар для ванн?
  14. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Проверили цены у нас? К нам просто его не завозят в принципе, поэтому если каким то образом он и просачивается, то можно ставить любую цену. Жёлтая скипидарная эмульсия для ванн по Залманову. Для лечебных ванн в общем используется. https://www.beautybox.uz/product/emulsiya-dlya-vann-skipidarnaya-zhyoltaya-mirrolla/
    Вот здесь написано про эти эмульсии. https://www.bezlekarstv.ru/articles/otlichie-beloy-i-zheltoy-skipidarnoy-vanny/
    Оказывается в жёлтую скипидарную эмульсия добавляют ещё касторовое масло и олеиновую кислоту.
    Нужен просто скипидар или живичный?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, с маслом не годится. Только запачкаете плитку ещё хуже. Простой скипидар и есть живичный.
