1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Вот ловлю себя на мысли, что был уменьким, когда не стал выпендриваться и использовал обычную серую бетонную брусчатку, а не клинкер и ему подобное. На ней практически ничего не видно. Есть у меня подозрения, что не смола это, а грязь (взвешенные частицы из воздуха) так у вас проявляются.
    Непосредственно над брусчаткой стоят у меня 6 или 7 уже больших сосен и машины и никакая смола с них не капает, если только со сломанных веток, но это светлое пятно, которое постепенно само затирается на брусчатке.
    Попробуйте использовать жидкость для мытья автомобилей и пенный пистолет для керхера. Это щелочь, она хорошо смывает органику.
    А для начала просто керхером пройдите. Если результат будет удовлетворительным, есть щетки для керхера для мытья плитки и никакая химия возможно не нужна.
    Гладкая крышка септика (на фото ее видно) покрыта подобным налетом (но это не смола) - отмывается без всякой химии. Был еще один септик, просто стоял в другом углу участка, где нет сосен, пока не продал - на нем подобный налет тоже был, но несколько иной природы.
    Сказать честно, я не стал бы вообще на этом зацикливаться. Под соснами свои климат образуется, они фитонциды с какого-то момента здорово выделяют, почва под ними закисляется, трава чахнет, земля уплотняется и покрывается мхом и подобием водорослей. Очень серьезного ухода требует то, что находится под соснами.
  2. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    У вас на фото снег ещё, поэтому и не капает наверное. У меня почти весь сезон с сосен летят микро капельки смоляных выделений. Всё сплошняком липкое и блестит под соснами. Постоянно водой промываю. Может в условиях нашего жаркого климата сосны себя так ведут, даже не знаю. И это без сомнения в поры забивается эта смола. Ну она естественно с грязью перемешивается, поэтому и чернота появляется, сама смола скорее всего прозрачная или жёлтая.
    Так только керхером и можно хоть как то отмыть эту смолу с плиток, просто шлангом не отмывается. Но в порах плитки никак не вымывается.
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Плитка 7 лет отлежала и все это время на нее попадает не только смола. Фото - чтоб понятно было. Если на Вашу плитку что-то и прилипает, я бы забил на это. Спорить с природой глупо!
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Ну забить не получится, потому что если слой смолы нормальный, то при смачивании можно хорошо так навернуться, плитка становится скользкой, как лёд. Плюс не эстетично, сплошная чернота. Поэтому раз в несколько месяцев керхером прохожусь.
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Подскажите, сколько же в итоге брать поправку на усадку мучки при укладке плитки? 2 см?
  6. Borisych159
    Borisych159
    Borisych159
    Может плитка просто очень пористая? Поэтому забивается? У нас тоже сосны вокруг, и смолы хватает, но, плитка гладкая, у меня Braer, и смола легко смывается водой. Просто с крана, не с керхера даже.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Всем доброго утра. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с плиткой от SteinRus? Ценовая политика приемлема и выбор есть, но мало отзывов? И ещё вопрос: на сколько удобно иметь на участке плитку в форме булыжника ?
  8. Forsq
    Forsq
    Forsq
    Надеюсь тема не умерла. У меня несколько вопросов. Место под парковку. Уже уложен текстиль, на него песок, дальше щебень 5-20. Утрамбовано плитой. Теперь вопрос. Нужно ли ещё сверху 3 см пгсом с мелким гравием (у нас он называется пгс с12) заклинь этот щебень. А то когда проходил трамбовкой по ходу оставались борозды от движения плиты. Ну и ручной трамбовкой тоже при ударе щебень сдвигается по краям. Или не париться и сразу ЦПС и плитку? Ещё вопрос насчет виброплит. По готовой плитке лучше 60кг или 90 ? И нужно ли пролить плитку перед трамбовкой?
  9. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Форумчане, подскажите кто понимает, пожалуйста.
    Имеется площадка под пешеходное мощение. В основании каменная материковая глина. Посередине при земельных работах сформировалось углубление примерно 50мм. В нем явно будет стоять вода. Уйти ей некуда.
    Можно ли засыпать его песком, утрамбовать и укладывать тротуарную плитку? Водонасыщенный песок будет пучить?
    У меня на таких же местах стоит УШП, но там все утеплено и проблем конечно нет. Но вот что насчет открытого тротуара?
    Если вместо песка сделать подушку из ПГС/отсева/щебня - спасет?
    Толщина основания (под брусчаткой) - 150мм.
    Рисунок прилагаю.
  10. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Может вспучит, может нет. Брусчатка чем хороша - вспучило, а после оттаивания она ложится практически на место, если подушка правильно сделана. И каждый год пучить может в разных местах и по-разному. Пучит ее ближе к весне: оттаяло - замерзло -оттаяло -замерзло. От освещенности и других факторов многое зависит, например капает капелька мимо водостока с крыши. Где капает - будет наерзать шишка и пучить, а также там, куда стекает. В один год стекает в одно место, в другой - в другое. Это тоже результат пучения.
    ПГС и отсев тоже пучит, если воду там прихватило. Суточные колебания в 5 см в проблемных местах легко. Как под отсевом у меня гранитный щебень отходит, отмостка сразу в дренаж выдает огромное количество воды за несколько часов. До этого и потом ее там нет. При этом сама брусчатка ощутимо опускается, когда по ней идешь, но все это идет мимо подвала.
    Там где машины стоят, такого нет. Возможно из-за их веса, а может потому, что брусчатка там значительно толще. Но и там пучение есть.
    Основание под брусчаткой у меня полтора - два штыка: дорожный геотекстиль (где нужна герметичность - изостуд), песок, гранитный щебень, мембрана снова и гранитный отсев) и уклоны в подушке предусмотрены. Груженый Камаз 24х365. Но как замерзло, все начинает жить своей жизнью.
  11. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Это я понимаю, просто к такому итогу совсем не готов. У меня на другом участке чистый песок на 3м вниз - так я вообще не задумывался. Положит дорнит, утрамбовал, без всякого щебня положил на него брусчатку и больше о ней не вспоминал. Не шелохнется. Привык уже, что только так и должно быть. А бегать с трамбовкой каждую весну и прибивать всю площадку обратно - это как то жутко звучит...
    Насчет того, что в разных местах будет пучить - да, понимаю. Но пока вопрос исходя из базовых условий, просто по пучинистости материалов. Условно есть яма с песком и в ней стоит вода. Уйти из ямы ей некуда. Будет пучить или нет. Я почитал немного умных исследований про пучение водонасыщенных песков, пишут про 3-5%. Но много это или мало пока не пойму. По идее 100мм*5% - это 5мм, но это уже вся брусчатка выворочена окажется. Получается много.
    Похоже без качественного дренажа никуда (
  12. elmap
    elmap
    elmap
    Доброго всем дня! Хочу спросить, чтобы не ошибиться в выборе. Построили дом в МО, а теперь вот весной- летом хотим благоустроить участок. Выбираем брусчатку, и не знаем на чем остановиться. Как брусчатка завода Браер? Кстати выше вопрос писали про булыжник только другого завода. НАм тоже такая понравилась. Ривьера. Если уложили такую, поделитесь впечатлениями
  13. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Брал обычную серую брусчатку 40 мм и 60 мм. Качество понравилось, очень крепкая, в структуре много мелких камешков. Армянам такое качество и не снилось. В Домодедово похожую делают.
  14. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста есть двор, залит бетоном 10-15 см толщиной. Заказал тротуарную плитку завода "Выбор" толщиной 4 см (вибропрессованная, 260*160, 160*160, 160*100). Мастер сказал, что на бетонное основание достаточно 4 см, класть будет на отсев (фракия 10) с цементом. Я после того как заказал начитался, что под машину легковую (ну может и газель когда-нибудь заедет с чем-нибудь) надо не меньше 6см. Сижу теперь переживаю надо ли отказываться от заказа (если это возможно) и переигрывать на 6 см? Подскажите пожалуйста.
  15. kant1988
    kant1988
    kant1988
    А крестики для укладки тротуарной плитки существуют? ну как для керамической что бы шов ровный был
