1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго всем дня.Через пару недель будут мне укладывать брусчатку-кирпичики.До этого вся плошадь укладки была покрыта бетоном слоем 10 см.но бетон начал рассыпаться.трескаться и было принято решение покрыть все брусчаткой.Плошадь всю надо выравнивать-перепады высот до 10 см.Предлагают сделать песочную подушку с трамбовкой а на нее уже сам камень.Настораживает-куда же будет уходить вода?Надо ли в песок добавлять цемент?У кого есть опыт укладки камня по бетону-отзовитесь!
  2. Андрей 032
    Андрей 032
    Андрей 032
    Брянск
    При укладке на твёрдое основание,в данном случае бетон,в песок нужно добавлять цемент в соотношении 1:10,и слой смеси должен быть не менее 8-10 см.Если уклоны выполнены правильно,воды в основание попадает немного,она распостраняется равномерно по смеси,не напитывая и не размывая её.Оптимальный уклон для тротуарной плитки-1 см на 1 метр.
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Три года назад (в 2007) у меня произошел такой случай.
    Поставил я в последних днях августа и отпуска туалет, привёз плитку для дорожки... Да вот ни времени, ни сил, ни денег не нашлось, чтобы уложить её "правильно". Положил просто на слегка выровненный грунт, только траву срубил тяпкой.
    На другой год были другие хлопоты, потом на следующий ещё и ещё. Наконец в прошлом году решил заняться.
    Но: обратил внимание, что плитка, которую я положил просто на грунт, оказалась через три года лежащеё намного ровнее, чем та, которую годом позднее клали "по науке", снимая плодородный слой, делая трамбованую песчаную подсыпку, выравнивая по уровню...
    Сейчас меня будут бить... Не стал я ничего менять, оставил на грунте, как было.
  4. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Такая плитка и будет у Вас лежать, потому что у нее большая площадь опоры, а мелкоштучная после первого дождя поползет.
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Спасибо, буду иметь в виду.
  6. 0220
    0220
    Киев
    а я как раз года не могу денег найти на укладку и каждый год боюсь просто так
    бросить ее как Вы:aga:
    теперь - полный вперед!
    кстати земля по бокам не налазит на плитки?
    и есть ли уклон вдоль дорожки?
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Посмотрите на фото. Это та самая дорожка. Очень странно, но трава и земля на края не налазят. Уклон есть.
    Кстати, очень легко эту плитку ровнять: просто приподнимаю просевший край (его подмыло ливнем) и подбрасываю мастерком немного земли.
    Плитку заглублять не следует, она должна лежать как бы сверху грунта!
  8. 0220
    0220
    Киев
    спсаибо!
    на майских я буду следующим после Вас, кто не тподсыпал и не тромбовал:hello:
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Почему же? Траву надо снять обязательно! И землю под плиткой выровнять надо, пусть и не так тщательно. А для этого приходится эту землю во всякие ямки подсыпать и утаптывать.
    Так что в крайности не вдавайтесь. Укладка на грунт, конечено, намного дешевле и менее трудоёмка, но не до нуля же!
    На мой взгляд есть несколько обязательных моментов:
    1. Укладывать на грунт можно только крупноразмерную плитку, не менее чем 500х500 мм. Мелкая разойдётся.
    2. Процесс надо вести насухую, в отличие от песка, который желательно смачивать.
    3. Разметка дорожек требуется точно такая же, как и при укладке на песок или бетон.
    4. Растительность из-под плиток надо удалять полностью.
    5. При выравнивании основания грунтом мы просто заменяем им песок.
    6. Вместо трамбования для такого основания достаточно утаптывания.
    7. Как ни крутите, а укладка плитки на грунт и даже на песок - это просто метод удешевления за счёт некоторой потери качества. Хотя при этом соотношение цена/качество становится более оптимальным, говорить, что такая технология лучше, было бы неправильным. Наилучшие результаты укладки плитки достигаются при бетонной подготовке и правильно расчитанном "пироге", включающем дренажный слой, геотекстиль, гидроизоляцию и т.д. Это я Вам как практикующий инженер и архитектор говорю.
    8. Как дачник, могу сказать, что при ограниченной смете деньги лучше потратить в первую очередь на хорошую, непротекающую кровлю и в последнюю очередь - на бетон для дорожек.
  10. 0220
    0220
    Киев
    про "не трамбовать" это я имел ввиду, что одно дело земельку утоптать, и совсем другое - завозить кубометры щебня, искать виброплиту для него и тд
    однако пунткы 2-6 без Ваших замечаний прохлопал бы конечно
    еще раз большое спасибо
    вот-вот
    у меня не очень укладывается в голове всеобщая человеческая жажда "заасфальтировать свой личный квадратный километр":no:
    на природе все должно быть природно:)
    в будущем планирую купить разных красителей, цемента побольше и сделать дорожку из псевдо-камней - отливать их прямо на месте такой формы, какой захочу
    как думаете, себестоимость такого камня (допустим 0,8х0,5х0,1м) меньше выйдет, чем готовая плитка?
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет. Дороже, поскольку для изготовления плитки абсолютно необходим пресс или вибростенд. Это дорого, но без этого вы никогда не получите качественного бетона.
  12. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Это абсолютно точно подмечено, но нельзя забывать про качество самой смеси. При изготовлении раствора/бетона в домашних условиях 3 основные проблемы:
    1. не качественное перемешивание (особенно на сухую)
    2. после этого для компенсации зачастую используют избыток воды и как следствие сильно снижают марку получаемого бетона
    3. не выдерживается тепловлажностный режим в первые сутки - трое, что тоже значительно снижает качество готового изделия
    Если 1-2 можно решить приобретением бетономешалки. То 3 просто накрыванием полиэтиленом конечно улучшит ситуацию но не на много.
  13. 0220
    0220
    Киев
    спасибо
    а можно подробнее о п.3?
    или где почитать?
  14. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день, всем!
    Подскажите пожалуйста каким образом уложить тротуарную плитку, а может быть и плитняк (жене он очень нравится) на мягкую отмостку вокруг дома шириной 1,2м? Мягкая отмостка это: снят плодородный слой, основание (глина :mad:) утрамбовано, ПГС утрамбована, бикрост, пенополистирол 35мм, ПНД пупырышками вниз :), песок немного утрамбован.
    И еще вопрос про песчано-цементную смесь - после укладки на не плитки нужно потом проливать или ждать дождя:faq:?
    Спасибо
