1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Liliya808
    Liliya808
    Liliya808
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста!
    Площадку делаем под надувной бассейн , диаметром 4,5 м.Вот и опасаемся укладывать плитку на песчано-цементную смесь, боимся, что водой из бассейна размоем все. Может стоит заармировать и забетонировать площадку, а потом на раствор тротуарную плитку? Объем воды около 15 кубометров.
    Подскажите, как правильно поступить!
  2. irinmark
    irinmark
    irinmark
    Киев
    - у меня именно песчаный грунт, 5-10 см задерненной "земли", дальше желтенький песочек, вода уходит быстро-быстро;
    - укладывать хочу старый город от ковальской (это произодитель наш, киевский), 4 см толщины, (пешеходные дорожки);
    как думаю сделать:
    - снять дерн, пролить и утрамбовать грунт (песок),
    дальше начинаются вопросы:
    1. обязательно ли нужен слой щебня и какой толщины (не 18 же см! )?
    2. обязательны ли бордюры, (дорожка см в 80, пешеходная - будет расползаться?) 3. геотекстиль необходим как защита от сорняков или все-таки "значительно увеличить несущую способность такой конструкции; обеспечить повышенную степень уплотнения на этапе строительства, предотвращая вдавливание щебня в мягкую подоснову; cнизить разрушение дорог, вызываемое воздействием мороза. Задержанные мельчайшие частицы (тонкодисперсные включения) действуют, как губка, впитывая воду и расширяясь при замораживании. предупредить колееобразование "
    дальше понятно, уложить собственно плитку, простучать резиновым молоточком, швы засыпать песочком, пролись, снова заспать. фсе?
    недостаточно ли в моем случае будет просто уложить плитку в корытце в грунте, просыпать швы песочком и пролить? не получиться?
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Всем доброго дня! Возник такой вопрос - собираемся выкладывать центральную дорожку (она же въезд на участок в самом ее начале) тротуарной плиткой на ПГС, но в дальнейшем вдоль этой дорожки планируется строительство дома-бани, то есть будет заезжать строительная техника с материалами и мы сомневаемся выдержит ли наша тротуарная плитка такую нагрузку? Может стоит сделать дорожку после строительства?
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, не выдержит. Много раз проходили. Лучше пока крупным песочком дорожку посыпьте, а с плиткой до окончания стройки даже не затевайтесь - придётся не просто переделывать, а выбрасывать старую плитку и стелить новую.
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо большое за ответ! Были у меня такие подозрения...
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Помогите советом! Хочу положить дорожки во дворе из брусчатки! высота 8см. Сейчас в ровень с землей(травкой) лежит бетонная дорожка. Как сделать по уму укладку бордюров (1м.) и брусчатки? стоит ли убирать старую бетонную дорожку? спб. завтра сделаю фото
  7. byran
    byran
    byran
    Броды
    не уж никто не подскажет!?
  8. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Еще один вопрос - собираемся выложит плиткой небольшой квадрат под мангал и зону отдыха, примерно 4 на 4. Одной стороной квадрат выходит к дренажной канавке вдоль участков. Место довольно сырое, так как находится в тени. Как правильно в таком случае сделать дренаж? Полазив по форуму технологию укладки плитки для себя уяснила, а вот с дренажом непонятки - насколько я поняла, это просто трубки, выводящие воду - но вот откуда и куда? В дренажную канавку? Сорри за, наверное, глупый вопрос, но сформулировать изящнее не получается ;)
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Думаю, что заглублённый дренаж для такой небольшой площадки делать бессмысленно. Вполне достаточно существующей дренажной канавки.
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо большое за ответ и за оперативность!
  11. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Судя по фото у Вас ничего не мешает (двери, окна подвалов и т.д) положить плитку поверх бетона. Это как минимум не малая экономия денег. А поребрик в этом случае ставится на 12-13 см выше бетона и тогда ваша 8 см плитка легко пройдет. Только зачем там 8см. плитка? Для такого расклада 4см выше крыши, ну накройняк 6см.
  12. byran
    byran
    byran
    Броды
    Другой не было нормальной, только ета в 8см. высоты. Если по верх будет немного высоко:( А что такое поребрик?
  13. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Это так иногда бордюр называют:)]
  14. byran
    byran
    byran
    Броды
    я немного обознался, плитка и есть на 6см. значит можно смело ложить на бетон, да?
  15. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    можно, только размер становится 10-11 см соответственно. А поребрик и бордюр это слегка разные вещи. Поребрик это бортовой камень используемый для отделения газона от тротуара, а бордюр это тоже бортовой камень, но только используемый для отделения проезжей части от газона или тротуара. Поребрик в 2-2,5 раза тоньше бордюра, вот и все отличия.
